Защита картера.
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
В передаче Главная дорога рассказали о выборе защиты картера.
Посмотреть можно тут http://onlinekinovse.ru/главная-дорога- ... еть-онлайн
(адрес копируйте, чет движок не обрабатывает кириллицу в ссылке)
Защита картера и КПП
На всех предыдущих авто стояла защита картера, иногда выручала. Присмотрел на Пикас защиту картера и КПП "AutoShield", цена в Экзисте 2300 с копейками.Теперь вопрос: есть ли в ней необходимость? Кто-то говорил, что на Пикасе двигатель находится выше поперечной балки и особого смысла в ней нет.
Последний раз редактировалось MegaVolt 12 янв 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита картера и КПП
Я поставил. Лишней не будет, деньги не такие большие, а подкапотное пространство чище, да и защита опять же. "Кинжал хорош для того у кого он есть"(с).
Кстати, поставил не сразу, долго ждал пока привезут и 1,5 тыщи проездил без него. На трассе цепанул асфальтный горб - сердце ёкнуло... Когда ставил защиту увидел глубокую царапину именно на той самой поперечной балке - таки да, в передней части авто она самая низкая часть, не считая колес
Re: Защита картера "За" и "Против"
У меня металлическая с отверстием под слив, при замене масла ничего снимать не надо
- Машина: Темносерый С3 Пикассо, комфор 114 л.с./робот, 2012
Я поставил сразу, привез в автосалон и при получении сразу поставил, покупал в инете 2000рр.
Ставить / не ставить решает сам каждый, плюсы и минусы известны.
Когда съехали в кювет, я был спокоен за движок...
В действительности все иначе, чем на самом деле...
Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери
Ну наконец-то....поставил сегодня защиту картера АвтоЩит, покупал в Экзисте за 2300р с копейками. Пробег 3117 км.
Установка заняла минут 30-40 неспешной работы, много времени потратил чтобы достать гайку из правого отверстия в балке. Ставил на улице, поддомкратив левое колесо.
P.S.: не покупайте защиту "Патриот", вид у нее как будто кузнец ковал, отверстия и края неровные, нет никакого покрытия, нет отверстия под слив масла. На авторынке за нее 2000р просили.
Последний раз редактировалось MegaVolt 17 фев 2013, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
MegaVolt Отличная защита, а у меня дюралька гладенькая с дырками. В нее снег набивается.
Тоже думал про дюральку, но решил, что стальная все же попрочнее будет.
MegaVolt И правильно сделал. В автодороге (ссылку тут выкладывали) тесты проводили, так вот у дюральки показания к применению - защита от пыли, а у той, что ты поставил самые лучшие результаты.
Я видимо зря согласился в салоне оригинальную защиту ставить, поскольку она на мой взгляд не очень прочная и там еще имеется несколько не маленьких "дырок" в виде эмблемы Ситроена. Так вот, эти самые дырки не хило снег загребают, ну и пыль туда летит опять же через них
- Реальное имя: Кирилл
Ставил защиту картера сам. Защита Шериф. Правда пришлось снимать заводской пыльник под генератором, так как мешал. Встала идеально. грязь попадать не будет. И движок об землю тереть не станет.)
Эксплуатирую такую год (13000 км).vadim1001 писал(а):заказал вот такую в Автощите - прокомментируйте, пожалуйста...
"Полёт нормальный"
И для слива масла при замене снимать её не нужно!
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 picasso
Re: Защита картера.
Вчерась менял масло. Есть отверстие для слива в защите. Снимать защиту не стал. Результат - обговнял - (простите:)), пол защитыАндрей Викторович писал(а):И для слива масла при замене снимать её не нужно!
Re: Защита картера.
ОДшники именно на это и "давили", когда уговаривали за денежку снять защиту.vitalich1 писал(а):Вчерась менял масло. Есть отверстие для слива в защите. Снимать защиту не стал. Результат - обговнял - (простите:)), пол защиты
Re: Защита картера.
Хммм, а я все чистенько сделал, даже тряпочки не подкладывал. Пробочку отвернули и вуаля.vitalich1 писал(а):Результат - обговнял - (простите:)), пол защиты
