Вопрос по рулевому управлению
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Хруст при повороте руля
Непрочитанное сообщение anbel » 06 фев 2014, 20:22
ШРУС скорее всего
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 фев 2014, 20:23
Koreshman писал(а): появился странный хруст при повороте руля на маленькой скорости
Скорее всего это хрустит внешний ШРУС. (симптом- на маленькой скорости, при сильно выкрученном руле, слышан хруст у колеса)
Koreshman
Реальное имя: Павел Корешков
Машина: С3 Picasso 2013 Exclusive
Непрочитанное сообщение Koreshman » 06 фев 2014, 20:24
да,очень похоже. его менять или от морозов и потом пройдёт?
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 06 фев 2014, 20:25
Не пройдет, только менять и как можно быстрее
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 фев 2014, 20:38
Koreshman писал(а):да,очень похоже. его менять или от морозов и потом пройдёт
Павел, максимум 500-700км проедешь (зависит от того как хрустит) Конечно менять! Судя по всему машина еще на гарантии!!! только гарантия на ходовую- 30000км! :sorry:
Непрочитанное сообщение xcb » 06 фев 2014, 21:10
40.000
Koreshman
Re: Вопрос по рулевому управлению
Непрочитанное сообщение Koreshman » 07 фев 2014, 09:08
Коллеги, неужели надо уже что то менять, пробег 11 000, ТО на 10 000 было, сказали и написали, что всё ок. :(
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 07 фев 2014, 09:40
Koreshman[
Павел так бывает, попалась бракованная деталь, А учитывая , что машина на гарантии, то я вообще не вижу проблем! Я лично, через месяц менял генератор, ну4 и что...? :-D
Непрочитанное сообщение жан » 07 фев 2014, 10:36
Koreshman писал(а):Коллеги, неужели надо уже что то менять, пробег 11 000, ТО на 10 000 было, сказали и написали, что всё ок. :(
Возможно повредился резиновый пыльник гранаты (камнем или проволокой проткнуло), грязь попала- и кирдык! Обычно гранаты ходят очень долго, почти вечные.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 07 фев 2014, 12:19
У меня при повороте руля влево на маленькой скорости хрустела шаровая опора. После замены все прошло.
skorohod
Реальное имя: ...
Машина: C3 picasso 2010
Непрочитанное сообщение skorohod » 07 фев 2014, 14:08
Шаровые не могут хрустеть... Они стучат при повороте на ямках. Больше поверю в опорный подшипник. Я у себя менял стойки, так там не было их вообще... одни лохмотья ржавчины от него остались.
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 фев 2014, 00:57
жан писал(а):Возможно повредился резиновый пыльник гранаты
Самая распространённая причина. И главное - от этого никто не застрахован ! Кстати, можно повредить пыльник просто побуксовав в глубоком плотном снегу...
Koreshman писал(а):пробег 11 000, ТО на 10 000 было, сказали и написали, что всё ок.
Может быть "товариСчи" поленились проверить целостность пыльников... Хотя не заметить смазку на гофре трудно.
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Re: Принимайте новичка!
Непрочитанное сообщение sergant » 27 фев 2014, 16:26
Рулевое управление пока не оценил. Как-то все размыто, руль после поворота неохотно возвращается в ноль, приходится руками доворачивать. После четкого руля kia soul это мне сразу стало заметно. Возможно что-то изменится после перехода с 205/45 17 на 195/55 16. Пожалуй не помешает съездить схождение проверить.
Непрочитанное сообщение жан » 27 фев 2014, 19:23
Сергей, у меня с возвратом руля все ОК..... Склоняюсь к версии неправильного схождения.
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 27 фев 2014, 21:38
Вполне возможно, машина с тест-драйва, а там гоняют как хотят. Значит и за тысячу километров может сбиться.
