Свечи зажигания.Замена.
love777888
Re: Свечи зажигания.Замена.
Поменял свечи, старые свечи все 4-ре в черном налете саже, масла следов нету, езжу на короткие расстояния, мотор кручу до 3-х тыс, сильно не гоняю, может в этом причина? Как у Вас у всех заводится двигатель, с пол пинка, или надо крутить несколько оборотов стартером(как у меня)?
причина в этом:
двигатель не успевает выйти на рабочую температуру.
Двигатель после 3000 об/мин только оживает...
1-2 оборота
love777888
DivMnemonik
- Реальное имя: Ivan
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Comfort
Решил поставить такие. Эксперимент. Хотя Пыжи уже ставили.Цена в экзисте 160-480р.
Последний раз редактировалось alol 07 янв 2016, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
Сергей, как видно из фото, обычные? Ресурс у них небольшой, проверяй зазоры при каждом ТО. Электроды выгорают быстро.
Действительно, эксперимент. И какой зазор на таких свечах выставлять? 0.9, как на коробке указано?
На двиг. 1,6 зазор 1.0. Можно не трогать, до 1,0 постепенно дойдет.
Олег, извини, запутался.... а 1,6 потому что у меня такой, зазор знаю точно. На1,4 достоверно не знаю, но полагаю что не отличается. Еще раз извини
Спросил не просто так. Сделаю экскурс в историю владения ФОРД МОНДЕО. Двигатель ZETEC, 2 литра, свечи Motorcraft с платиновым центральным электродом, зазор 1.3 мм. А потом выходит на наш рынок Форд Фокус. Двигатели - ZETEC и DURATEC, бензиновые. Так вот, проводя адаптацию под наш рынок, изготовитель комплектовал мотор ZETEC свечами Motorcraft с медным электродом, как на фотографии у Сергея. Но зазор по мануалу - 1 мм. Народ повадился на мондео вместо "платиновых" свечей ставить "медные", с зазором в 1 мм. А еще и силитом их чистил
и катался долго и счастливо. Ни катушки, вообще ничего, не страдало от уменьшенного зазора. Плохо уже помню, тк меня это не касалось, но у некоторых с платиновыми свечами с маленьким зазором были какие-то проблемы с катушкой зажигания, а у нас она была моноблок, залитый компаундом.
жан, Да нормально все.
Кстати по данным от проверенного диагноста много нареканий на платиновые свечи Beru.
Андрей, маленький зазор никоим образом не вредит катушкам- наоборот, им легче работать. Гораздо вреднее зазор большой, необходимое пробивное напряжение увеличивается и катушкам приходится несладко, так же может пробить выход блока BSI, а это попадалово на большие деньги. Так что за зазором надо следить.
