Глюк сигналки
vchernilov
- Реальное имя: владислав
welder 78
Re: Глюк сигналки
Спасибо отозвавшимся!
Был сегодня у дилера, поговорил с допщиками, получил ответ:
может стоять в любом месте, можете полмашины разобрать и не найти.
Попробую пойти от светодиода сверху. А вообще думаю: а нужна-ли сигналка...
Re: Глюк сигналки
лучше искать от центрального блока Сигналки - он скорее всего под крышкой слева от руля где can шина
welder 78
Re: Глюк сигналки
Спасибо коллеги! Пошел от сигнального светодиода и уперся в обрезанный провод. Далее поиски прекращаю.
ПрестижАвто
- Партнер клуба
- Реальное имя: Ярослав
- Машина: исключительно спорткары
Re: Глюк сигналки
Добрый день,welder 78 писал(а):Спасибо коллеги! Пошел от сигнального светодиода и уперся в обрезанный провод. Далее поиски прекращаю.
настоятельно рекомендую в таких случаях вообще демонтировать все "железо". Иначе (3 раза тьфу) как-нибудь в самое неподходящее время машина тупо заглохнет и что где искать вы не будете знать. Старое "железо" имеет идиотскую тенденцию сходить с ума даже через несколько лет, когда вы про него совсем забудете.
PS Помню случай, когда клиент вот так же снял сигнализацию, но забыл про активную сирену под капотом. Шли годы, аккум в сирене постепенно подыхал и однажды замкнул сам на себя. Эта маленькая железка высадила за длинную зимнюю ночь автомобильный аккумулятор в ноль. Соответственно утром танцы с бубном, недоумение, сорванные планы и расстройства.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
+74954318183
welder 78
Re: Глюк сигналки
Спасибо, совершенно с Вами согласен. Повторюсь, что разобрал уже все снизу и сверху, сирены под капотом нет. Думаю по какой-то причине сигналка демонтирована прежним владельцем
Re: Глюк сигналки
скорее всего, причина - выход из строя центрального блока сигнализации, раз обрезали светодиод и убрали сирену. так что можно начинать с нуля если нужен автозапуск
Константин Сергеевич
- Реальное имя: Константин
СтарЛайн А91. Датчик температуры двигателя.
Доброго времени суток! Сигнализация старлайн а91. Испортился датчик температуры двигателя. Автозапуск по температуре не работает. Подскажите пожалуйста, какой датчик температуры двигателя можно использовать вместо стандартного.
Re: СтарЛайн А91. Датчик температуры двигателя.
Купить (от 300 руб.) или самому спаять (обойдется рублей в 50).
Re: Глюк сигналки
..здец! Женя, убил... Везет тебе на кривые рукиvoingora писал(а):.....нашел петлю, которая надета на замок зажигания,она приклеена была полимерным клеем (из пистолета нагревательного), "БЫЛА ", она съехала вниз, поправил и примотал изолентой, все работает.......
jeepers
Re: Глюк сигналки
Всем доброго времени суток! Клубчане, подскажите-помогите, трабл с сигналкой-ставлю на сигналку и не слышу обыденного ПИЛИК (звук постановки на сигналку на машине-в брелоке всё горит и издаёт звуки). То же самое и при снятии сигналки-НОЛЬ звуков со стороны машины. В тишине прислушался, при постановке или снятии тихий, и как буд-то в воде, звук ПИЛИК/ПИЛИК-ПИЛИК (как буд-то еле живой) плюс чувствительность большая (из-за этого отключен датчик удара(((( ). Хотел узнать за звук и место установки самой сигналки у ОД в Оренбурге, а ТЮ-ТЮ, его там больше нет и трубку никто не берёт. Да и ещё, гарантия закончилась и я хотел бы поставить машину на автозапуск, но СИТРОЕНОВЦЫ утверждали, что при этом электрика будет глючить. Так ли это? В инструкции по сигналке написано, что автозапуск поддерживается (у меня ШЕРХАН 10). У кого-нибудь есть догадки? Спасибочки!
No comments...
Re: Глюк сигналки
jeepers а сам динамик сирены проверял? Может с ним что, поэтому и не пиликает. В первую очередь надо заставить сработать режим тревоги через брелок или как-то еще, и послушать нормально ли будет визжать.
jeepers
Re: Глюк сигналки
Egorch, дело в том, что не знаю где сам динамик установлен. Говорят, что у всех в разных местах...
No comments...
