Порвался пыльник ШРУСа
kukaklan
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Re: Порвался пыльник ШРУСа
MegaVolt, да, справа наружный шрус и подшипник подвесной вала. В сервисе почему-то посчитали в выкладке два сальника привода, вот и подумал что второй меняется заодно.
На задний амортизатор официально пыльника, как отдельной запчасти, не существует. Только искать аналоги по размерам...
attacher
- Реальное имя: Роман
Аналоги никто не ставил? Сложно пыльник ШРУСа меняется со стороны колеса?
jeepers
- Реальное имя: Константин
Доброго! Как писал в разделе "Вибрация на скорости" у меня порван пыльник правого ШРУСа (у подвесного подшипника). Пробег 155000 км. Загорелся я поменять все(!) пыльники на приводах через сервис-не жалко, только на пользу. Нашел артикулы 3293 20 и 3287 88. И есть несколько вопросов:
1) Это те (нужные) артикулы?
2) Чтобы поменять ВСЕ пыльники обоих приводов сколько и чего из этих двух артикулов мне заказывать?
3) Подойдут ли они мне или могут по диаметрам не подойти (как писал выше двумя страницами пикассовод)? Мол, ему экзист не те подобрал.
4) Для замены нужно демонтировать оба привода, а следовательно и сальники менять, так?
5) Что ещё нужно для замены (хомуты, какая смазка и т.п.)?
No comments...
jeepers, без нужды пыльники не меняют, не советую менять целые, особенно наружные. Они очень долговечные и лезть и менять их не следует. Конечно сначала нужно осмотреть каждый на предмет возможных разрывов, тогда принимать решение.
Для ШРУСов есть специальная молибденовая смазка ( чёрного цвета) её спросишь у продавца, конкретную фирму не скажу, их много.
Хомуты с фирменными сальниками идут в комплекте, для их монтажа нужны специальные клещи. Эти хомуты обеспечивают самое надежное уплотнение пыльника. На крайняк, если нет, мы ставим старые хомуты, предварительно их разжав. Всякие ленточки, которые идут в комплекте с дублями, ставить не советую.
Сальники при твоём пробеге следует поменять.
Вот вроде и все. Успехов.
jeepers
жан, дядя Женя, Вы же видели мой пыльник (так-то Вы его обнаружили же). Какой именно его артикул: 3293 20 или 3287 88? Зная, что он порван нужно 100% заказывать, а какой именно тот? И я в среду еду в сервис (хороший сервис) там и осмотрят все пыльники. А так еду туда по вибрации.
No comments...
У тебя может быть неисправен и промежуточный подшипник. Мне его меняли одновременно с заменой ШРУСов.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
пробег 140ткм
пробег 140ткм
jeepers, Костя, я поисками артикулов не занимаюсь, даю консультации только по работам. Спроси кого- нибудь....
По вибрации могу предположить, что может быть слегка погнут вал привода ШРУСа. А когда снимут его для замены пыльника, хорошо бы проверить его на искривление- как проверяют биение к-валов в призмах с помощью индикатора,- грамотные сервисмены имеют такое оборудование и умеют им пользоваться. Вал могли погнуть во время перепрессовки подвесного подшипника (это не утверждение, всего лишь предположение....). Успехов.
Да, не забудьте слить масло из коробки перед выдегиванием шрусов из коробки.
jeepers
vikozr, мне меняли его в июле при 145000 км. Навряд ли он
Отправлено спустя 53 секунды:
жан, да понятное дело, что масло слить))) А вот сегодня катался и вибрации нет. Что ж за *@йня?!?!?!
No comments...
Да кто ж его знает. У меня вибрация наступает, когда давление в колесах падает. Причем ощущается на руле, в повороте. Как будто восьмёрка на колосе.
Возможно и вправду корд в колесе повело... у накачанного выправляется.
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
На груженой и пустой машине привода работают под разными углами. На груженой изгиб привода больше, на пустой он практически прямой.
Припоминаю, что при осмотре в правом приводе (где порван пыльник) я чувствовал небольшой люфт... Надо будет ШРУС осмотреть на предмет люфта при замене пыльника.
Grey Grey
- Машина: С3 пикассо, 2010, 95 л.с.
Правая подушка на двигателе, вроде как с приставкой гидро... Если она умирает - тоже даёт вибрацию. Пишу на память, может и ошибаюсь...
