Розетка 12В
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение jeepers » 01 сен 2013, 15:47
Хай всем! Народ, у меня такая проблемка. Сломал я ПИПКУ железную на конце штекера компрессора. И вдруг в один день начало спускать колесо. Хотел подкачать, НО не тут-то было))) Нашел кусочек медной проволоки и решил таким образом соединить гнездо со штекером. Поработало немного, подкачал и когда вытаскивал проволока соскочила со штекера и коснулась корпус розетки. Появились искры-я так понял это замыкание. Сразу перегорел предохранитель на 30 А. Чуть позже поменял предохранитель и почти сразу же он сгорел. Опять поменял и установил тройник для регистратора и навигатора. С ним проездил месяца полтора. Перестал пользоваться навигатором и решил убрать тройник. БАМС, опять сгорел предохранитель. Опять поменял его и сразу же и он сгорел. Внимание вопрос: то за хрень? ))))
No comments...
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 сен 2013, 16:24
скорее всего КЗ внутри розетки 12В когда достаешь из нее что-то. Надо проверить саму розетку. Похоже на то что оплавился изолятор внутри розетки и теперь очень маленькое расстояние между + и -
jeepers
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение jeepers » 01 сен 2013, 16:36
то есть нужно вытащить розетку и осмотреть её кишки?
No comments...
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 сен 2013, 16:58
jeepers писал(а):то есть нужно вытащить розетку и осмотреть её кишки?
Ес.
jeepers
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 сен 2013, 11:24
Итак! Спасибо всем, я вытащил розетку. Осмотрел провода и штекер к прикуривателю-следов замыкания нет, провода целые, пластмасса не оплавленная. Я тупо сдул пыль, снял, а затем установил штекер. Засунул обратно розетку, поменял предохранители и....Такая же фигня-сгорают моментально. В промежутке под розеткой(где проходят провода) лежит 1см нежной проволоки диаметр 1мм, который я когда использовал для создания контакта. Он там ничего не задевает и не касается. Может ли он быть причиной? И если нет, то че за фигня?
No comments...
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 сен 2013, 12:51
Берем китайский мультимер и проверяем контакты в розетке на предмет к/з для начала..
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 сен 2013, 15:51
jeepers Самый дилетантский способ проверки: отсоединяем контакты от розетки, присоединяем к обычной лампочке. Если работает, значит К/З нет. Тогда ищем причину в "потребителе".
Дмитрий.Д
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Дмитрий.Д » 08 сен 2013, 23:16
Да нечего там смотреть! У меня точно так же горит предохранитель в тройнике, причем во втором по счету. И разбирал я их и прозванивал, все отлично. И начинает он сгорать в тот момент когда вставляешь второй источник питания! Что за глюк я так и не понял. :( Теперь у меня регистратор на прикуривателе висит, а навигатор питается от магнитолы по usb. Отлов блох надоел и я стал упрощать общение с этим автосом. :-D
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение PMM » 09 сен 2013, 09:18
Дмитрий.Д писал(а):Да нечего там смотреть! У меня точно так же горит предохранитель в тройнике, причем во втором по счету. И разбирал я их и прозванивал, все отлично. И начинает он сгорать в тот момент когда вставляешь второй источник питания! Что за глюк я так и не понял. :( Теперь у меня регистратор на прикуривателе висит, а навигатор питается от магнитолы по usb. Отлов блох надоел и я стал упрощать общение с этим автосом. :-D
Неправильно это... Если есть проблема - надо с ней разбираться. А то так обходных путей не хватит :) Я если сам не силён - обращаюсь к профессионалам (не значит - к ОД). У большинства такой проблемы нет - значит, в данном случае это что-то индивидуальное.
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение жан » 09 сен 2013, 17:12
Дык значит в тройнике и проблема, в нормальном ничего гореть не должно!
Phoebe
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Phoebe » 09 сен 2013, 22:39
В одном из устройств у вас используется конденсаторная схема делителя напряжения, наподобие изображенной на схеме.
Китайцы вообще любители этих схем бестрансформаторных. Эти схемы исправны, но в них во время подключения возникают перенапряжения. Это хорошо заметно на некоторых блоках питания ноутбуков в момент подключения ноутбука к сети.
Дмитрий.Д
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Дмитрий.Д » 09 сен 2013, 22:43
Юрий! Ну что конкретно? Причины и где искать? Компания у нас отличная, но баламутов, воды и лишь бы что сказать достаточно! Я уже все проверил! Электрики как и мотористы в своем большинстве не рубенштейн! О чем мне сними общяться? Обидеть ни кого не хотел. Но и с этим глюком я разберусь. :-D. Просто пока мы с пепелацем отдыхаем друг от друга. :)
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Petrovich » 09 сен 2013, 23:34
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий.Д
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Дмитрий.Д » 10 сен 2013, 00:37
Там нет ничего! Провода с размером в контровку, соеденены между собой последовательно! Пред. горит в тот момент когда вставляеш или вытискиваешь второй источник питания. При этом сами штепсели источников на массу не замыкают при всовывании и высовывании, я это то же проверил. Ну мнения знатоков элЭктриков! :-D
Благодарил (а): 29 раз
Re: Розетка 12В
Непрочитанное сообщение Михаил » 10 сен 2013, 06:06
Надо вставлять при выключенном зажигании.
Дело наверное в размерах (или люфте).
Еще один ЭлЭктрик :-D :-D :-D
