Ошибка Antipollution faulty
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 26 сен 2018, 18:51
Ну, тут ситуация складывалась так: согласно пробегу (142 т.км) вероятность растяжения цепи велика и, это была моя просьба, заодно поменять и цепь, в случае ее фатального износа. (Я живу не в Москве, доставка в сервисный центр на эвакуаторе дорогое удовольствие при отсутствии на периферии нормальных спецов и техники для диагностики, а главное быстрой доставки деталей. Поэтому приходится идти на издержки в виде 3 в одном), вот и предположили, что неисправность вызвана цепью. Ремонт сцепления был отложен на потом, после двигателя.
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2018, 22:35
Впервые на пробеге почти 119 тыс. словил antipollution faulty при прогреве с утра на холостых. Вентилятор не включался, в поведении автомобиля ничего не изменилось (про расход не скажу - не долго музыка играла). Считал ошибки ELM-кой - висела одна P0011, давно прописавшаяся в мозгах двигателя. Сбросил, поехал. Через пару дней на ходу опять выскочил AF, и опять бессимптомно, и опять в ошибках только P0011, но считывал уже Лексией. В общем, время впускного клапана пришло. Заниматься перестановкой клапанов местами мне не досуг - это ж всё туда-сюда разбирать-собирать, а гараж у меня неотапливаемый. Поэтому решил однозначно заменить, а старый попробовать почистить со вскрытием и в случае успеха поставить вместо выпускного. И вот тут вопрос, почему все смотрят на установленный клапан, друг на друга, но никто в официальный каталог, где указан безальтернативный артикульный номер 0235.22, который стОит 800 р. против 4000-5000 за 1922.V9 с V758776080 и 2000-2500 за 1628924280? На емексе так вообще был один вариант за 272 р., но вероятность поставки средняя и срок больше остальных.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 09 окт 2018, 23:22
Stayer писал(а):
06 окт 2018, 22:35
У меня каталог по вин номеру показывает только последние варианты. Первого дешового нет.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 окт 2018, 13:11
Greyfish, вот это я Семён Семёныч... Я эту страницу в сервисбоксе не видел, хотя теперь-то нашёл. А клапан 0235.22 я увидел только на вот этой странице:
Меня, конечно, смутил его внешний вид по картинке. Но другого подходящего для клапана отверстия я что-то на ней не увидел, а название "клапан масляного контура", и количество 2 шт. вселили в меня уверенность, что это то, что нужно. :(
Так что, отвечу самому себе.
Stayer писал(а):
06 окт 2018, 22:35
Потому что это не он.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 ноя 2018, 00:22
Сегодня была предпринята попытка заменить впускной электромагнитный клапан, но пресеклась отчаянным сопротивлением выниманию оного. Кроме как делать это на горячую есть ещё какие-нибудь варианты? Уже и шатать его пробовал, и стучал по нему - бесполезно. Шланг рампы мешает за него нормально взяться, но отсоединять его я постеснялся. И корпус клапана, кстати, люфтит - немного прокручивается по оси. Это ему хана, или это нормальное явление? С выпускным такого нет.
Непрочитанное сообщение жан » 05 ноя 2018, 00:51
Stayer, а а какие проблемы с отсоединением шланга? Тряпку подложил и отсоединяй, бенза стечет немного, грамм 50.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 ноя 2018, 03:32
жан писал(а):
05 ноя 2018, 00:51
Идеологические... :oops: Есть подозрение, что это мне не сильно поможет. :?
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 ноя 2018, 18:22
Забыл уточнить. Уплотнители нового электромагнитного клапана нужно маслом смазывать перед установкой или ни в коем случае?
Непрочитанное сообщение жан » 11 ноя 2018, 18:31
Stayer, маслом мазать обязательно.
Восстановление отверстий для крепления крышки воздушного фильтра
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 ноя 2018, 18:14
Всё, новая способность развита - впускной электромагнитный клапан заменён самостоятельно. Специально предварительно проехал весь город вокруг на 3000 об для лучшего прогрева двигателя, но клапан от этого легче не выходил. Снимал топливную трубку с рампы в надежде получить больший доступ к клапану, но это мне, можно сказать, ничего не дало из-за длины штуцера рампы. Он и саму трубку не даёт нормально снять. В итоге поддел клапан за крепёжную проушину тонкой длинной шлицевой отвёрткой через промежуток между двигателем и штуцером рампы. Почему-то в первый раз без снятия трубки мне этого не удалось сделать, но со снятой трубкой пространства показалось через чур много, что, по идее, без снятия должно было вполне хватить. :unknown: Клапаны у меня крепятся болтами с головкой под звёздочку T27. Затянут был довольно сильно, ручку пруткового ключа пришлось нарастить для отвинчивания, но головку под вороток с битой T27 на всякий случай прикупил. И ещё совет начинающим - обязательно купите себе телескопическую магнитную указку. Достать без неё выскочивший из рук болт нереально. В остальном каких-то особых сложностей в процедуре нет.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 06 апр 2019, 05:39
Ошибка p15a0 вылезла. Повышенное давление масла. Советуют начать с клапана фаз газораспределения. Так какой менять, впускной или выпускной или обязательно оба? Чек не горит. По двигателю изменений кроме увеличения расхода топлива и трудности при движении в гору не заметил.
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 апр 2019, 09:21
ZEKAVIP писал(а):
06 апр 2019, 05:39
Точно правильно запомнил? Может всё-таки с клапана давления масла масляного насоса? Это такой привет от двигателей EP3C, EP6C, хоть и редкий. По клапанам фаз газораспределения свои ошибки выскакивают.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 07 апр 2019, 08:22
Stayer писал(а):
06 апр 2019, 09:21
Да скорее клапан маслонасоса. Подскажите номер аналога если есть и как проверить точно ли он?
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 апр 2019, 08:35
ZEKAVIP, могу только оригинальные номера сказать, аналоги уже exist с emex-ом подскажут: 0379 90 (V7 647 238 80). Чтобы проверить он-не он, нужно замерить давление масла. Если фактическое давление выше положенного, значит точно он.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 08 апр 2019, 15:52
Stayer писал(а):
07 апр 2019, 08:35
Других вариантов нет? Не может быть сам маслонасос?
