Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Машина: Пикассон 2012, 114, РКПП, Песочный Эксклюзив
Не не, потёк выжимной, то есть первоначальное предположение подтвердилось. И постепенно через выжимной ушла почти вся трансмиссионка гидросистемы робота (вся - не вся, но по крайней мере почти всё, что было в бачке)!Mosfet писал(а):Так в чём проблема была? Бачок треснул или что?
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. (Ст. 3 Конституции РФ)
Понял, спасибо. А что сервисмены говорят? Почему выжимной потёк? Резинка уплотнительная прохудилась или ещё что? Как часто они с таким встречались?
С уважением, Сергей.
Да, говорят, уплотение нарушено, то есть ничего конкретного. Сказали, что для С3П не характерная поломка, но, якобы, это больше связано с тем, что количество роботизированных С3П невелико по отношению к количеству машин с ручной коробкой. А вот для С4 сказали - сплошь и рядом встречаются текущие выжимные, так как роботов С4 много. Такое вот мнение мастера-приёмщика.Mosfet писал(а):Понял, спасибо. А что сервисмены говорят? Почему выжимной потёк? Резинка уплотнительная прохудилась или ещё что? Как часто они с таким встречались?
- Машина: C3 picasso, 2013, 115, РКПП, Exclusive
Пробег 43 тысячи, 23 тысячи страдал от подергиваний при старте, что в пробках, что с утра. Инициализация помогла мало. Сегодня поменял ремень генератора, машина как новая, подергивания исчезли, двигатель работает ровнее и тише
Родной ремень весь в трещинах. Предполагаю, что из-за наличия многообразия электроники, в том числе и роботизированной КПП, потеря мощности в электрической системе автомобиля критично отражается на работе агрегатов. Короче, ремешок вроде деталь несложная, а вот как выходит. Но буду смотреть как оно дальше.
Подергивания при старте есть. При смене ремня, изменений не заметил.
Попробуй зарядить АКБ.
Я проверил аккумулятор мультиметром после смены ремня. Напряжение после недолгой поездки 12,8, на заведенной 13,8-14. Поставил на подзарядку слабым током. Зарядился через 4,5 часа. Напряжение после поездки 13,4 заведенная 14,6-14,8 после 2 часов отстоя 12,4. Пробовал трогаться по разному, если до зарядки проскакивали подергивания при старте на 1100 оборотах с включенным климатом, то теперь пропали вовсе. Хотя один раз при разгоне с 10 км/ч на второй на низких оборотах намек был. Думаю к зиме поменять аккум на более мощный- 70-75 Аh. В общем, господа, конечно может кому то показать данная причина сомнительной, однако факт есть факт. В моём варианте причиной подергиваний оказался изношенный ремень, как следствие неполный заряд АКБ и нечеткая работа робота на низких оборотах.
- Реальное имя: nikolai
- Машина: c3 ii
Всем привет.
Глохла в пробках, защитный режим (пока) не включался, заводилась сразу.
Поменял комплект сцепления, глохнуть в пробках продолжает (но ехать стала повеселее). В сервисе говорят, что это нормально, объезжайте пробки
На форуме (в т.ч. в этой теме выше) пишут, что избавиться от проблемы (на следующие 30-40 тыс. км.) может помочь замена актуатора сцепления.
Где все-таки истина? Менять актуатор?
С3 II 2011 г.в., робот с движком 1.4 бенз., пробег 39 тыс.
- Машина: c3 ii
Да, это не Пикассо, а обычная С3 (II). Но, как я понимаю, проблемы с РКПП у них общие.alol писал(а):Робот 1.4???kolyan писал(а):
Просто в сервисе говорят, что смена актуатора может и не помочь в моем случае (глохнет именно в пробке, а не в обычном режиме работы).
У них разные по конструкции РКПП, на нашей нет актуатора.
- Машина: C3 Picasso 2015
Подскажите пожалуйста нужно ли на светофорах включать нейтралку? Коробка робот, дизель 1.6 2015 года машина. Книжку читал толком не написано, написано что есть система стоп-старт при которой двигатель выключается, а потом включается при начале движения.
yuross, если стоянка более 10-15 секунд переключаюсь, а так нет.
не переключаюсь, если долго стоять коробка сама включает нейтралку .
- Машина: C3 Picasso.2012.114.ркпп
Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в РКПП.
Фактически - никак. Заливная пробка сверху, практически под аккумулятором. Слив5ая, естественно, снизу. Контрольного отверстия нет. А зачем его проверять? Течет?
