Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Машина: C3 Picasso.2012.114.ркпп
Спасибо.Хотел проверить для самоуспокоения. "Мнительность"
- Машина: ситроен с3 пикасо 2014 ркпп 1.6 ehdi
а я на сервисе тоже спросил насчет масла в коробке. Мастеровой глазки подкатил и говорит- какое масло это же робот. вобщем я так толком и не добился от него ничего.
Ну, если уж речь о масле зашла... аккурат перед отпуском, в котором я сейчас тысячи километров и наматываю, потек у меня левый сальник привода. Подозреваю, что шаровую перед этим не так аккуратно меняли, как обещались. Но главное а том, что обнпружил я это за сутки до начала большой поездки. И забил тревогу.
Сложности возникли с поставкой этого самого сальника. Поменять мне его обещались в том же сервисе, где и шаровую меняли. А аот с поставкой сальника не сложилось. И я в последний день рванул сам за сальником в Спб. Да заодно и заменить там же договорился у САШИКА. А так как не знал, сколко масла успело вытечь через негерметичный сальник, то решил его (масло) не просто долить, а - не побоюсь этого слова - заменить.
Так ч к чему веду все это... Когда масло слили из коробки, оно оказаломь вовсе даже не черным, как писал тут кто то. Слегка коричневатым, а на просвет струя, когда сливалась, очень даже прозрачно-желтой была. Так что масло то я заменил на 120000 км, но если бы не стечение обмточтельств, можно было бы этого и не делать...
Пробег 51000 на холодную при старте стало ощутимо дергать. Думаю пора переобучать. Переобучившие, как дела у вас после обучения?
"Переобучив" сцепление на новое, сразу начинает дёргать меньше.
С уважением, Сергей.
Не уверен, что на холодную перестанет дергать. У меня так и дергает первые 5 минут, хоть после долгой эксплуатации, хоть после переобучения... Я научился с этим бороться - дергает , когда машина катится по инерции (на 2 передаче, например) и начинаешь давить на газ. Я принудительно, (лепестком) переключаю передачу "вниз" и процесс нажатия на педаль не сопровождается никакими ударами. И вовсе не уверен, что дело тут в сцеплении.
"Пробежав" с "родным" сцеплением 130000км вовсе перестал думать о новом. А то, прежде, мысли такие возникали на 30000, на 50000, на 70000, на 100000... А теперь я как то подуспокоился...
- Главный по тарелочкам
А я думал, это у меня ноги из жопы, на газ давить не умеют правильно, вот и дёргает...
Спасибо я вас понял. Можно и не переобучать.
На юг просто стартую, и думал может для профилактики надо. Пробега больше 5000 получится.
Снег, это прикольно конечно, пробег у тебя некислый. Я полагал, дёргает из-за износа фрикционной пары. У меня на 75000 начало дёргаться неприлично уже, никакое обучение не помогало.
Осмелюсь предположить, что после поездки на дальние расстояния машину не узнаете без всякого переобучения.. У меня после больших перегонов, как будто новое сцепление установлено.
Черт его знает... Мне не кажется, что из-за износа пары дерганья творятся. Скорее из-за деформации диска сцепления и.... может быть, из-за износа механизма выжимного подшипника...
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Порой ловлю себя на мысли такой. Утром. Да ещё когда настроение не очень. Потом вспоминаю, что на катящейся холодной машине стОит перед нажатием на газ переключиться на первую, и всё сразу становится на свои места.
А это мысль! Всё никак не могу привыкнуть, что роботом можно управлять лепестками, пытаюсь, как на АКПП, газом заставить его переключаться.
- Машина: C3 picasso,2013,114лс,РКПП, Exclusive, темно-синий
А что означает "переобучить" сцепление?
Как это делается и для чего?
Более точным языком это звучит так: "Установить точку начала пробуксовки сцепления".
В связи с износом диска сцепления автоматика машины будет все больше и больше "промахиваться" при плавном включении сцепления. Поэтому выполняется настроечная операция, которая задает "мозгам" точку, в которой корзина прижимает к маховику диск настолько, что начинается передача крутящего момента.
Операция эта автоматизирована, то-есть руками ничего регулировать не нужно. А выполняется при помощи диагностического оборудования - программа Диагбокс (Лексия), специализированый кабель и ноутбук (компьютер).
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
а кто нибудь "переобучал робота" есть ли фото или видеоотчет?
