Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 22 дек 2016, 02:56
Djaha писал(а): Блин... хоть тему не читай...
Сергей, еще хуже становится, когда на Пежовский форум залазишь, вообще капец... :%)
Непрочитанное сообщение anbo » 22 дек 2016, 07:30
жан писал(а): когда на Пежовский форум залазишь, вообще капец
Есть такое, там более раскрепощенное обсуждение проблем.
Непрочитанное сообщение Hron » 22 дек 2016, 09:27
MegaVolt писал(а): скидываю клемму с аккумулятора и иду домой за ELMкой.
Прихожу через 5 минут обратно, накидываю клемму, подключаю ELM - ошибок нет
Это потому что аккумулятор скидывал. Ошибки и скнулись тоже. Скорее всего по фазе ошибка, у меня позавчера с -2 до -30 темпреатура скакала, после заводки вылезла р0368 и р0340. Скинул EML-кой. Больше не повоторялось
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 дек 2016, 13:28
Пойду ка я в гараж, аккумулятор на место поставлю. Вторые сутки на полу стоит...
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 дек 2016, 14:23
Тоже про это думал, хотя ошибки должны храниться в энергонезависимой памяти. Надо через DiagBox посмотреть, там вся история ошибок с момента покупки есть.
Jktu
Машина: 3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП tandenc
Непрочитанное сообщение Jktu » 22 дек 2016, 21:31
MegaVolt писал(а):
Jktu писал(а): запускать обучение некоторых функций.
А можно поподробнее, каких именно?
Обучение моторчика подъёма клапанов в частности.
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 25 дек 2016, 19:56
Всем здравствуйте. Появилась проблема. В одно прекрасное утро машина начала дергаться при разгоне на любой передаче на "низах". Выглядит это примерно так: еду накатом на 3 передаче, скорость плавно понижается, вот вот должна включится 2 передача и вот в этот момент если нажать на газ довольно сильно, но чтобы на пониженную не переключилась, машина начинает дергаться, как будто топлива не хватает, с повышением оборотов разгон идет нормально, при интенсивном разгоне, если движок крутить, тоже нормально :unknown: у кого-нибудь было такое? Ошибок никаких нет
Непрочитанное сообщение жан » 25 дек 2016, 20:42
Alelexxeich, похоже на запаздывание доворота р.валов, скорее впускного.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 25 дек 2016, 20:53
жан писал(а): Alelexxeich, похоже на запаздывание доворота р.валов, скорее впускного.
Жан, и что посоветуете?
Непрочитанное сообщение жан » 26 дек 2016, 01:22
Пробег какой?
А вообще к хорошему диагносту, если проблема достаёт.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 26 дек 2016, 07:47
Пробег 93000. Проблема возникла внезапно, днем накануне все было отлично, а на следующий день началось, когда -20 в москве было
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
жан писал(а): Пробег какой?
Спасибо, я понял, на диагностику надо. К офицалам чтоль ехать...
Непрочитанное сообщение anbo » 26 дек 2016, 20:41
Евгений Жанович, похожие симптомы бывают, когда еще и бензонасос "кончается". Нет?
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2016, 20:49
Alelexxeich писал(а): Проблема возникла внезапно, днем накануне все было отлично, а на следующий день началось, когда -20 в москве было
Очень может быть, что ответ прост и банален: замёрз скопившийся на этом узле конденсат. После прогрева двигателя проблема уйдёт. Drjunja67 описывал похожие симптомы. Проблема была в замёрзшем конденсате.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 26 дек 2016, 22:33
Попробую еще бензин подороже залить, бак докатаю только, заодно и свечи поменяю. Есть еще всякие жидкости для промывки топливной стстемы, что думаете, есть смысл использовать?
Непрочитанное сообщение жан » 26 дек 2016, 23:59
anbo писал(а): Евгений Жанович, похожие симптомы бывают, когда еще и бензонасос "кончается". Нет?
Андрей, когда кончается бензонасос, то рывки и провалы на больших оборотах, когда потребление бенза максимально, насос не справляется- отсюда и рывки. В этом случае на оборотах все нормально, судя по написанному.
