Непрочитанное сообщение xcb » 16 ноя 2015, 05:20
Кто менял потроха в коробке и саму коробку в сборе, отпишите артикулы для SACHS деталей.
Непрочитанное сообщение Снег » 16 ноя 2015, 07:03
iptex писал(а): Помогите найти корзину аналог или оригинал в Existe.
Экзист не предлагает отдельно корзины.
Только комплект из корзины-сцепления:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CEA08A12&sr=-4
или вот:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D70A36C&sr=-4
iptex
Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Непрочитанное сообщение iptex » 16 ноя 2015, 14:16
или вот:
Да, но по фото деталей купленных со страницы 36 получается, что этот диск наш и он идет на MKПП (на коробке код 9800259 а внутри лежит 98002510)?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=9800251080
Корзины аналога видать нет :(
iptex
Непрочитанное сообщение iptex » 16 ноя 2015, 16:05
Сегодня покупаю комплект сцепления от MKПП, аналог подшипника и завтру буду менять у диллера по факту вскрытия :? .
Непрочитанное сообщение Снег » 16 ноя 2015, 16:36
iptex писал(а): Сегодня покупаю комплект сцепления от MKПП, аналог подшипника и завтру буду менять у диллера по факту вскрытия :? .
Очень хорошо. У нас давно уже вертятся подозрения, что у механики и у робота сцепление одинаковое. Но никому не удавалось подержать в руках одновременно два комплекта, чтобы сравнить.
Отпишите, пожалуйста, как все пройдет.
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 ноя 2015, 17:04
Присоеденияюсь к вышесказанному. Только отпишитесь пожалуйста, как все будет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 ноя 2015, 18:40
Снег писал(а): У нас давно уже вертятся подозрения, что у механики и у робота сцепление одинаковое.
iptex, В идеале, нужно фото комплекта. ;-)
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 16 ноя 2015, 19:01
я тоже присоединяюсь. Сегодня был у ОД, хотел было уже заказывать оригинальные запчасти, но что-то меня удержало. И еще менеджер сказал, что нужно обязательно брать трубку привода сцепления, типа она одноразовая, поделитесь опытом брать новую трубку или нет?
iptex
Непрочитанное сообщение iptex » 16 ноя 2015, 22:41
Alelexxeich писал(а): я тоже присоединяюсь. Сегодня был у ОД, хотел было уже заказывать оригинальные запчасти, но что-то меня удержало. И еще менеджер сказал, что нужно обязательно брать трубку привода сцепления, типа она одноразовая, поделитесь опытом брать новую трубку или нет?
:D меня удержала от покупки разница в цене оригинала и аналога - 15.000р. Вместе с работой очень нарядно получается :? Про трубку ОД мне ничего не сказал.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 17 ноя 2015, 09:16
Да и мне, когда на диагностику ездил, мастер приемщик про трубку ничего не говорил, а вот вчера менеджер по запчастям настоятельно рекомендовал. Чувствую подвох все это.
iptex
Непрочитанное сообщение iptex » 18 ноя 2015, 23:37
Комплект сцепления и подшибник поменян :good:. Вместе с комплектом меняется 2 сальника коробки и 1л масла. По времени 1.5 дня у ОД. По ощущениям скажу сразу - ничего сильно в поведении машины не изменилось. Остается толчек при включении задней и заметный с 1-й на 2-ю. Возможно новое сцепление должно приработаться. Комплект сцепления был взят SACHS от ручной коробки С4 (применяется на С4 Picasso, C4, C3 Picasso, Berlingo и куча Пежо). Подшибник аналог SACHS 3182 600 191. Ну и самое главное - пробег машины 100тыс. а корзина и диск как новые, т.е. спокойно можно менять только подшипник. Диск только чуток изношен с одной стороны, но это возможно какой то брак заводской с перекосом корзины при установке. Фото нового комплекта сцепления и снятого старого выложу позже. Но там смотреть нечего - диск сцепления отличается только отсутствием лого SACHS и чуток другим кодом, а корзина один в один с оригиналом SACHS. Вывод - ОД делают навар на типа уникальных оригинальных частях и пудряд мозг :? , вводя новые номера в систему. Экономия в моем случае - 15тыс.р, а если менять только подшипник 26тыс.р..
Непрочитанное сообщение FANAT » 19 ноя 2015, 00:58
iptex, спасибо Вам. Номерок сцепления только киньте. И отсюда мы делаем вывод который сделали выше. Сцепление от ручной коробки подходит для робота и стоит дешевле. :Yahoo!: Маркетинг. А вообще стоило бы это в законченный вид привести и в шапку темы запихнуть. Денег людям сэкономим. ;-)
iptex писал(а): Вывод - ОД делают навар на типа уникальных оригинальных частях и пудряд мозг :? , вводя новые номера в систему.
Это не од, а компания ситроен делает.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 19 ноя 2015, 08:38
:Yahoo!: таки да, поздравляю камрады
iptex
Непрочитанное сообщение iptex » 19 ноя 2015, 13:22
FANAT писал(а): iptex, спасибо Вам. Номерок сцепления только киньте. И отсюда мы делаем вывод который сделали выше. Сцепление от ручной коробки подходит для робота и стоит дешевле. Маркетинг. А вообще стоило бы это в законченный вид привести и в шапку темы запихнуть. Денег людям сэкономим.
iptex писал(а):
Источник цитаты Вывод - ОД делают навар на типа уникальных оригинальных частях и пудряд мозг , вводя новые номера в систему.
Политика Франции вообще не очень последнее время радует :D . В моем случае комплект преобретался в автомагазине и называется так - 30830085008 Parther \ SACHS 3000950005. На коробке SACHS в живую нет никаких кодов. Внутри диск - SACHS 1878005041 и корзина SACHS 3082001176 и ручной выжимной. Все эти детали можно найти в Exist только отдельно. :good:
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 19 ноя 2015, 20:29
А трубку, трубку-то меняли? или старую оставили?
ps. отличная новость, теперь со спокойной совестью можно заказывать правильные запчаст :good:
