Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
хомка2
- Реальное имя: александр
- Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Незнаю кто дурак продавец или я но вылил я в этот бачок уже почти литр масла. И всё работает отлично. Передачи переключаются по сравнению с другими авто на форуме тихо и практически без щелчков.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
И что такое З.Ы
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Масло я это уже почти литр влил за последние 2 года и ничего всё нормально переключает и зимой и летом почти тихо и щелчков.
И что такое З.Ы
хомка2
Записался 9.04 на диагностику по поводу мокрого бачка в Эксист на Выборгской сьезжу послушаю.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
А затеял я всю эту канитель по поводу масла и бачка так как собрался я в отпуск на машине ( Кризис буть он неладен ) Вот и пытаюсь подготовить машину к дороге. Послушаю любой совет добрых людей.
Так какой тут совет...
Вот потом и расскажете нам, отчего бачок потеет, и куда у Вас литр масла влился...
Это хорошо, что всё нормально... И если вы пишите правду, то это хорошо, что две жидкости смешались, и никак не прореагировали между собой.
Но вот куда там литр влить?
Ответ от них могу сразу сказать. "Ууу, гидростанции хана, давайте ка мы вам коробку вместе с ней поменяем."
Если бы мальчик был девочкой...
Плюсую.
хомка2
Попробую просто поменять масло в гидробачке и коробке .
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И ничего не буду говорить сервисменам
Александр, коробка и гидросистема- совершенно разные вещи. Гидросистема управляет с помощью гидроцилиндров механизмом выбора передач (как бы двигает ручкой переключения), и ее масло никоим образом не связано с маслом коробки. Создает давление в гидросистеме небольшой электронасос, и применение в системе очень вязкого масла сильно нагружает этот насос, особенно зимой в морозы. Хорошо что ничего не случилось.... Дело личное, но я бы попросил на сервисе поменять залитое масло на то, что положено.
По поводу замены масла в коробке- какой пробег у машины, если небольшой, то может и не стоит менять?
хомка2
Да согласен взаимосвязи нет . Но поменять хочу. Была этой зимой ситуация когда в морозы трогаешся а машина дергается на первой передачи словно ученик сцеплением балуется. Я теперь понял что это вязкость масла в гидроцелиндре.
А что именно Вы хотите узнать у сервисменов?
Почему потеет бачок? Выше правило сказали - сервисмены либо скажут, что так и должно быть, либо скажут, что нужно менять всю гидростанцию. И я даже скажу, почему - потому, что в запчасти из гидропривода робота поставляются только четыре позиции- гидростанция, узел управления кпп, трубка выжимного и выжимной. Ни бачка, ни ремкомплекта какого нибудь не предусмотрено.
А теперь ответьте себе - чего Вы хотите добиться? Бачок подтекает у многих. Такая конструкция. На уровне это не сказывается, то есть, ниже какого то уровня жидкость не падает. Для работы робота хватает. У меня машина так прошла уже 144 тыс км. А у Вас?
Я тоже, в свое время озобочен был этим потением... Практика показала, что это только потение и ничего больше.
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
Масло поменять на правильное, конечно, нужно. Меня тоже такие мысли посещают. Уж больно не прозрачное то, которое с завода. Но я не знаю, как это правильно сделать....
Владимир, а на выжимном есть штуцер прокачки? (по идее должен быть). Через него можно заменить, прокачивая сцепление многократно, морока конечно....
жан, на сколько я знаю - нет. Это для меня тоже загадка...
Да и как к нему подлезть, если бы он был. Он же внутри колокола... Там процедура какая то иная. Может быть, какой нибудь автоматический клапанов для стравливания воздуха?
хомка2
Раз уж я на косячил с маслом вот и попрошу заменит его на правильное. Вот и всё. Пробег смешной 31т
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А самому это поменять реально ли? Кто уже делал подобное ли?
Владимир, штуцер не на самом цилиндре, а на подводящем патрубке, снаружи колокола- аналогичный цилиндр ставится на Лендровере с мех.коробкой.
Это сцепление надо переобучать, либо заменять. Масло тут не при чем.
