А ведь так многие фурумчане уже подсоединились. В том числе и уменя висят на плафоне "КРАНЧ" 2160 и "КАРКАМ" Q2. Недавно прошли испытания одновременной непрерывной эксплуатации: 3 дня - по 12 часов и день - 8 часов. Проводку конечно же при этом не пощупаешь, греется или нет, но думаю, что первым будет гореть предохранитель плафона.voingora писал(а):Назрел вопросик, если повесить регистратор и радар-детектор на разъем плафона, выдержит проводка? предохраняться надо? Кто подсоединял ?
Видеорегистратор (опрос)
влад
- Машина: С3 pikasso, 2013,114л.с.,РКПП, Exclusive.
Re: Видеорегистратор
Да, можно почитать тему "Подключение антирадара НЕ через гнездо прикуривателя" и в этой тоже было... Подключено всё ч-з плафон. Проблем нет.
Я только что с машины...подключил видеорегистратор,через плафон, но кое что сделал по своему..фото завтра! Сейчас в раздумьях куда детектор -радар прикрепить, так чтоб видно, но и не мешал, сейчас на приборной доске ровно по центру..провод мешает!
Жень, так ведь уже всё придумано. Ты же рукастый ! А в радар-детекторе главное не визуальное восприятие, а звуковое. Главное, чтобы он перед глазами не маячил...voingora писал(а): Сейчас в раздумьях куда детектор -радар прикрепить, так чтоб видно, но и не мешал,
Тоже за зеркало...завтра примерять буду, где лучше...ща всетаки фотки выложу,похвастаюсь
voingora Давай....
Значит , решил я не по простому пути пойти, заехал днем в магазин, и прикупил вот что
Оставалось придумать как преобразователь примостить, и как всегда долго не думая,"глаза боятся, а руки делают", начал процесс ...
разобрал, отпилил, вставил, припаял , и ответную часть "папу", обрезав шнур питания нужной длины.
Разобрал плафон полностью, разобрал разъем плафона вытащил необходимые штырьки, к ним примотал свои , и собрал обратно, коробочку-преобразователь обмотал двухсторонним скотчем.
В пластмассовой крышке выковырял ножом отверстие и просунул заготовку... собрал плафон и ... , как то так в кратце...самое сложное было подцепиться к разъему, ждать не хотелось до завтра...радар детектор буду через гельятинки в цепь питать( вклинивать в цепь).
Меня тут мысль одна беспокоит
Если ВР закрепить на плечике за спиной (шеей водителя), те, которые устанавливают на подголовник для того, чтобы пиджак за спиной подвесить. Есть определённые преимущества:
1 ВР не на стекле, его всегда уходя можно каким либо пиджаком завесить.
2 смотрит на приборную панель и на всё, что за нею глазами водителя;
3 провод вообще не будет мешать, даже если включен в гнездо прикуривателя или в розетку за сиденьем водителя;
4 легко можно повернуть ВР при разговоре с ГАИшником одним движением руки;
5 облегчён доступ к кнопкам управления.
6 если ВР установить в районе головы водителя, он будет снимать и то, что в зеркале заднего вида
Из минусов (предполагаю):
1 как ВР будет самонастраиваться из тёмного пространства (глубины салона) на яркую часть улицы или, если между ночной дорогой окажется яркий дисплей спидометра;
2 возможно будет трястись на плечике
Последний раз редактировалось vikozr 05 июн 2012, 11:58, всего редактировалось 2 раза.
- Машина: ...
Re: Видеорегистратор (опрос)
Последний раз редактировалось Petrovich 23 янв 2017, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: ...
И наверное - информативнее? В смысле - что в кадре видно больше пространства по бокам авто...Petrovich писал(а):пробовал, зимой) Очень удобно))) Занятно так))
Jerard
- Машина: Синий Exclusive на роботе 2012
Какой видеорегистратор можно поворачивать по оси горизонта так, чтобы снимать окно водителя, а при необходимости и салон (т.е. на 100-180 градусов)? На сайтах практически нигде об этом не пишут, на картинках - вообще муть. Интересует ВР с G-датчиком и GPS (чтобы скорость писал). Сам нашел только Каркам Q-4. Если кто знает, подскажите плиз.
тише едешь - дольше будешь
Anthony
- Клубный филолог
- Реальное имя: Антон
Jerard, мой регистратор поворачивается на 360 градусов, но в нём нет Г-датчика и ЖПС, которые нафиг не нужны.
