Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Писк у нас значит то, что включили заднюю. Такой короткий "динь". Не знаю, зачем, но прикольная фичаЛохматый писал(а):Не волнуйтесь, на роботах такое в порядке вещей - не всегда, но иногда случается. И если я правильно понимаю, раз слышен писк, значит скорость не включилась?KpyTou_yokep писал(а):Сегодня в -20гр. 2 раза (1й раз на холодную, 2й после пробега 10км) не включилась задняя скорость. Стоим, включаем R, слышим писк и видим индикацию R, жмем газу и... стоим на месте, движок холостые крутит. Повторное включение срабатывает.
Норма или стоит призадуматься?
Вопрос такой - у кого нибудь есть провалы при езде?
в диапазоне скоростей 35-50? постоянно робот переключает скорость вверх в итоге, резкий провал на такой скорости?
И в торой (что гораздо страшнее) в диапазоне 135-150 ( а там явно не было переключения), вчера пару тонн кирпичей соорудил, когда при обгоне вдруг резко падали обороты.
М-м-м... Ппросто именно обороты падали? Без переключании передачи вниз?
Если так. то нет, такого не наблюдаю.
именно так - разгон на 6-ой, выход на обгон 130 - и тут резко проседание оборотов до 2000. как будто 7-я включилась
arkanar
xcb, попробуйте резко газ до полика - до щелчка, там реально ощущается щелчек. Автоматика коробки работает в режиме динамичного разгона - и никаких провалов.
Ну и плюс коробке надо адаптироваться к Вашему стилю, особенно это заметно при смене этого самого стиля. Едешь-едешь по загруженной трассе за фурой, встречка занята, скорость 80... тошнишь... потом появляется окно, суешься на обгон - а коробка в "тошнотном" режиме, не сразу понимает что ты из "пенсионера" трансформировался в "гонщика"
Вот тут и помогает кик-даун подрулевым переключателем, желателльно за секунду до начала активной фазы обгона. Машинка просыпается и выстреливает.
Не соглашусь - если резко продавить до пола, следует пауза и лишь потом резкий рев и разгон, а вот удержание газа и щелчок подрулевыми - самое то.
А кстати - разве на роботе есть кик-даун? Я в мануале такого не нашел - там лишь сброс круиза/ ограничителя скорости.
Есть. Он при этом сразу на пару передач вниз переключает коробку.xcb писал(а):А кстати - разве на роботе есть кик-даун?
Понял. Значит надо будет ждать пока коробка под меня перестроится.
hwguide
xcb Только не меняй часто стиль езды, а то она так и будет в непонятках.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
KpyTou_yokep
Для резкого обгона хочется делать кикдаун. Но увы, программа туповата и скидывает сначала с 5 на 4, а потом с 4 на 3. И спустя 2 секунды выстреливает. Сколько раз так чуть зад на МКАДе не подставил...
Лучше лепестками сбросить сразу на 2 (менее секунды) и в момент переключения надавить тапку в упор. Тот же эффект, но гораздо быстрее.
Мне вот тоже так сдаётся, но я опасался высказать это вслух.Mosfet писал(а):У нас робот не адаптивный, он работает по жёсткой программе и привязан к оборотам, положению и скорости нажатия педальки, а также выбранной передаче.
Phoebe
Я тоже убедился в том, что робот не учится, но за то я адаптивный.
BIGGI
- Машина: Peugeot 307, 2007, 110, МКПП, жду Цитрамона
Скажите, кто на механике до робота ситроеновского ездил, долго привыкали?
«Всё мое», — сказало злато;
«Всё мое», — сказал булат.
«Всё куплю», — сказало злато;
«Всё возьму», — сказал булат.
А.С. Пушкин
А.С. Пушкин
А ещё кто может написать сравнение робот - автомат.Сын мечтает с автоматом авто приобрести, а я сую его носом в НАШ форум ознакомиться с роботами.BIGGI писал(а): кто на механике до робота ситроеновского ездил, долго привыкали?
