Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 04 май 2016, 15:01
Уровень в норме
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 09:23
Где можно найти датчик темпиратуры чтобы замерить сопротивление, это где то слева от аккумулятора?
Непрочитанное сообщение жан » 05 май 2016, 09:55
markiz писал(а): Где можно найти датчик темпиратуры чтобы замерить сопротивление, это где то слева от аккумулятора?
У нас ТРИ варианта установки датчиков- два варианта в корпусе термостата с выводами, совмещенными с подогревателем термостата или отдельными; и один вариант- ввернут в отверстие выпуска воздуха из термостата.
(Короче, не знаешь- хрен найдешь.....) :D
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 10:57
Я почему спросил, поеду завтра в сервис, чтобы не навешали полную замену всего подряд, посмотреть что то самому.
Я правильно понял что в случае приговора датчику его самостоятельно можно поменять
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 май 2016, 13:09
Тут я выкладывал фото внешнего датчика: MegaVolt @ Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
если такого не обнаружится, значит он встроенный.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 13:21
Павел, с какой стороны движка это фото?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 май 2016, 13:23
markiz писал(а): с какой стороны движка
Между двигателем и аккумулятором, под гофрой.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 13:30
Спасибо, теперь понятно, я как раз до этого менял масло (фильтр) м.б. что то задел
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 10 май 2016, 09:30
Причина работы вентилятора оказалась простой - плохо закрыта крышка заливного отверстия.
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 10 май 2016, 17:46
жан писал(а): Недостаток этой схемы в том, что если нагреватель перегорит, то комп почему то не выдаст ошибки, только будет чаще включать "карлсона", обрекая двигатель работать при повышенной температуре..... итогом этого будет закоксовывание колец и задубевшие маслосъемные колпачки- повышенный расход масла гарантирован. Вот такие дела. :( ь
Жан, а есть ли какие либо внешние показатели данного случая, кроме более частого включения карлсона. А то может мы тут многие уже так и катаемся с этой проблемой? Мне с повышением температуры на улице стало казаться, например, что карлсон стал чаще включаться, и почти всегда дорабатывает после остановки двигателя.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 10 май 2016, 18:21
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 11 май 2016, 01:31
Valerian, кроме частого включения вентилятора- выявить только прозвонкой, если обрыв- значит каюк нагревателю.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 31 май 2016, 12:08
Вот и меня постигла похожая проблема. Хотя Ситроен уверял, что на мою машину нет отзывной по датчику.
Однако, хочу убедиться что это точно он. Симптомы такие:
- горит STOP и красная лампа
- вентилятор молотит всегда, даже после глушения двигателя.
- не работает кондей, даже не включается помпа.
- по данным OBD температура охлаждайки 80-90гр на стоячей.
- после ожидания с заглушенным движком завел тачку, одновременно загорелись СТОП, красная лампа и синяя лампа. Когда смог посмотреть Т ОЖ, она росла от 50.
- некие танцы с бубном, сброс ошибок, многократный завод двигателя позволяет убрать перегрев и остановить вентилятор.
Это связано все с одним датчиком или, что хуже, мозги клинит?
Непрочитанное сообщение жан » 31 май 2016, 13:22
KpyTou_yokep писал(а): Когда смог посмотреть Т ОЖ, она росла от 50.
Это что, утром на холодную?
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 31 май 2016, 22:44
Не, это после поездки и спустя 10 мин работы вентилятора на полную.
Очередная странность: следующая поездка, на холодную завелась без ошибки, проехала 3км, выскочил перегрев, я уже начал представлять все прелести пробок без кондея... и тут оно чихнуло, моргнуло и пропало, кондей завелся, следующие 50км все было нормально.
Это плохой контакт, помирает датчик или все-таки мозги?
