Застревает рычаг КПП
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Re: Застревает рычаг КПП
Непрочитанное сообщение Goshin » 03 мар 2014, 20:05
Юниан писал(а):выработка в шлицах первичного вала.
Тут скорей не выработка, а отсутствие смазки, и, как следствие, закусывание диска на шлицах, из-за этого диск при выключении сцепления продолжает прижиматься к маховику и сцепление "ведёт". У меня сразу после покупки машины задняя стабильно включалась с хрустом, и первая с трудом,после ремонта КПП шлицы первичного вала почистили от грязи, смазали графиткой, теперь всё зашибись.
Непрочитанное сообщение жан » 03 мар 2014, 20:23
Drjunja67 писал(а):
Юниан писал(а):А ЧТО её тогда "дёргает" ?
Я чуток не правильно выразился. Рычаг почти воткнут на передачу. Похоже недовыжим. Прокачивать надо рабочий цилиндр, я думаю. Потом все включается нормально.
Андрей, это начинает работать синхронизатор, а сцепление немного ведет.
amsel85
Машина: ситроен с 3 пикассо, двиг EP3 tenbence,2010
Непрочитанное сообщение amsel85 » 05 мар 2014, 22:05
У меня пробег 120 000.Развалился выжимной в хлам. Поменяли направляющий первичного, комплект сальников и выжимной с корзиной. После с первых километров с трудом включается 1 передача, я сразу понял что это синхронизатор 1 и 2 передачи. Вскрытие это подтвердило, синхронизатор1 и 2 с муфтой идут только в комплекте цена кусается. А также ушатаны подшипники которые и без синхронов дают люфт и вибрацию, это кстати слышат все когда сцепление не выжато и со временем проблем только растет. Мой вывод смена масла, прокачка, всякие прокладки шайбы и типа ведет диск полная хрень это не решение а отложенная капиталка КПП. Лучше не тяните с этим, ведь наша коробка очень нежная и ее ремонт неизбежен!
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 мар 2014, 22:14
amsel85 писал(а): Лучше не тяните с этим,
Александр! Из сообщения не ясно с чем ЭТИМ ? С ремонтом ? С заменой масла ? С заменой подшипников ?
Fordmanager
Машина: C3 picasso 2010 classique 95л.с. Мкпп
Непрочитанное сообщение Fordmanager » 13 мар 2014, 01:00
maxdamage писал(а):а у меня педаль сцепления чет не всегда до конца отскакивает, к чему бы это? может тормозухи долить? :%)
Проверь обязательно уровень, если низкий ищи течь... Только оперативно иначе рискуешь.. Сам знаешь чем. Бачок с тормозами общий. Хотя индикатор на приборке тебе сообщит о неисправности тормозной системы.
У меня вытекала тормозуха через выжимной цилиндр сцепления (рабочий). Сегодня заменил его. 2200 рублей Exist.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Собратья!... Проблема была... В прошлом с застревающим рычаго либо во время движения с 1-й передачи, либо после ночевки также с 1-й передачи, т.к. Оставлял на ней.
Проблема сейчас исчезла))
А исчезла она после того как меняли выжимной ... Соостветственно со снятием коробки..
Объясню как могу... Работы проводились в ДЦ только не ситроен.. Помогал сотрудник ДЦ. Когда снимали я ему говорил про данную проблему. Как показало вкрытие есть еще один узел между вашей рукойна рычаге КПП и коробкой , а именно кулисы сходяться в такой полиуретановой площадке, и соединение там шарнирное как в шаровой опоре.... После смазки данного узла доп. Смазкой... Закусывание исчезло!
Все удачи при ремонтах.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 13 мар 2014, 09:16
Вывод? Берите робот :-D
Fordmanager
Непрочитанное сообщение Fordmanager » 13 мар 2014, 14:14
Gray писал(а):Вывод? Берите робот :-D
Гыы :good:
Непрочитанное сообщение жан » 13 мар 2014, 17:23
Гыы :good:
Бугагаааа...... :-D
санекк
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
Непрочитанное сообщение санекк » 24 май 2014, 20:51
Тоже застревала на 1ой и вытаскивалась ооооочень трудно!Поменял выжимной,ну и за одно диск сцепления.Выжимной был убит!!!Работа 3000 запчастями 7000.
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 25 май 2014, 21:36
У меня на днях тоже выжимной приказал долго жить :cry: . Пробег 107тыс. Заказал в Экзисте сцепление в сборе за 8с копейками килорублей. Вопрос к одноклубням кто уже менял сцепление: Для замены сцепления коробка целиком снимается и нужно ли снимать подрамник?
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 май 2014, 21:40
denver63rus писал(а): Для замены сцепления коробка целиком снимается и нужно ли снимать подрамник?
В этой теме есть: viewtopic.php?f=14&t=848&start=105#p169157
krolikot
Машина: c3 pikasso,2012, мкпп, exclusive,белый
Непрочитанное сообщение krolikot » 15 июн 2014, 12:46
Всем день добрый!в пробках периодически туго выключались 1 и 2 передача, причем после того как пробка кончалась проблема исчезала, посоветовали сменить масло в МКПП(пробег 50тыс) -заменил на мотюл 75-80 синтетика(с завода минералка)-проблема исчезла и субъективно движение стало более плавным, разгон более резвым
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 15 июн 2014, 14:18
krolikot писал(а): движение стало более плавным, разгон более резвым
Ну переключение - понятно. Но резвее и плавнее - за счёт чего?
krolikot
Непрочитанное сообщение krolikot » 15 июн 2014, 20:46
Масло получше, тяга то к колесам через КПП идет, ну еще писал что это мои субъективные наблюдения :)
василий никол
Реальное имя: василий
Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
Непрочитанное сообщение василий никол » 04 мар 2015, 19:56
Всем вечер добрый!Подскажите наша вилка Citroen/Peugeot -2117.66 стоит в оригинале более 2 т.руб, есть пара вариантов замены: это Metalcaucho 04601 и HANS PRIES 722392466 стоимостью 500-600 руб, есть ли различия в качестве или в чем то еще, а то в цене заметная. Может кто ставил не оригинал ,ваше мнение?????
