Такая проблема имеет место быть.
Течёт масло!!!
alex58
Re: Течёт масло!!!
Ещё как может быть, но ремкомплект не поможет надолго, опять потечёт, было такое, меняли по гарантии, только замена клапана.
alex58
Re: Течёт масло!!!
Если не ошибаюсь про тот что снизу, около поддона в блоке вкручен. Датчик контроля работы маслянного насоса, если по научному, но честно говоря чтобы оттуда до мозгов масло добралось, чтото очень сомнительно.
Re: Течёт масло!!!
Я так понял отзывная по термостату. Значит датчик гдето рядом.
Re: Течёт масло!!!
Алексей, такое частенько и не только на наших машинах.... масло через разгерметизировавшийся разъем датчика попадает на жгут проводов и далее как по капиллярам поднимается по проводам к разъему "мозгов".
Кстати вопрос- как думаешь, как поднимается вода в растениях, вплоть до больших деревьев типа секвойи (высота до150метров)? Ответ банален- капиллярные силы.... Так что ничего удивительного......
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Олег, к разъему термостата масло попало двигаясь от разъема "мозгов".....
Тулячок
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Течёт масло!!!
Все верно, датчик на поддоне,чуть выше. Официалы сказали, что раньше ситроен в подобной ситуации указывал на замену всего масляного насоса, а не давно рекомендовал менять ремкомплект. Кому интересно могу скинуть номер. Честно говоря верилось с трудом, но я лично присутствовал, мастер сказал, что масло могло капать, на улицу, но в моем случае оно нашло другой путь. Замена ремкомплекта оказалось дорогим удовольствием, а подобраться к нему сложно, нужно разбирать привод. И главное зараза ни каких симптомов, просто масло в мозгах,а под капотом все чисто. Вот и получается, вроде на деньги попал, а с другой стороны сильно с экономил. Теперь буду перед каждой поездкой не только давление в шинах проверять, но и наличие масла в мозгах.
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Re: Течёт масло!!!
Это масло по проводке из клапана поднялось до разъемов - капиллярный эффект в действии - даже отзывная по этому делу была - если машина на гарантии - менялся масляный клапан по гарантии - вот тех нотса по этому делу - https://yadi.sk/i/NKsOUkwWfAsAk. Есть вариант чисто теоретический - это вскрыть проводку клапана и пропаять жилы,и потом все это дело заизолировать. Тем самым капиллярный эффект сведется на нет и течь дальше места пайки не поднимится
alex58
Re: Течёт масло!!!
У меня сначало через уплотнительное кольцо этого клапана начало масло бежать, сменили это колечко, через недельки две масло пошло по пороводу, заменили деталь в сборе со снятием поддона, всё по гарантии. После этого случая попадалась информация, что ремкомплект в данном случае не помогает, только полная замена.
Re: Течёт масло!!!
Тулячок, тоже было такое, масло вверх ползло, вовремя обнаружили, правда уже после гарантии, стоит он в районе 10 т.р. - электроклапан (или элктромагнитный клапан) маслянного насоса.
ser164
- Реальное имя: СЕРГЕЙ
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Classique
Re: Течёт масло!!!
Сегодня при осмотре машины заметил капли масла в районе третьей подушки двигателя, от куда течет не могу понять по виду моторное масло, думал прокладка масленого фильтра или прокладка клапанной крышки но с переди двигателя сухо
