Дооснащение после покупки
ситро330
Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Благодарил (а): 8 раз
Re: Дооснащение после покупки
Непрочитанное сообщение ситро330 » 15 ноя 2010, 19:55
anbo писал(а):Я просто задумался, какие ощущения?
непередаваемые очучения (с) сравнимы с "кексом"
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 ноя 2010, 06:54
Друзья! А если штатно установлены нагреватели сидений, нагрузка, подключаемая на прикуриватель не уменьшается? Кто нибудь знает какую нагрузку можно включать, чтобы проводку(предохранители) не поплавить? Я чегой то задумываюсь о подключении Емели на заднее сидение. У меня там девчонки мои всегда сидят, а у них точно под помпой всегда тепло должно быть...
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 16 ноя 2010, 07:01
vikozr писал(а):какую нагрузку можно включать
В розетку прикуривателя можно подключать нагрузку не более 100 ватт, емеля с обогреваемой спинкой порядка 50 ватт.
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 ноя 2010, 07:16
Я так понимаю, что если штатно установлены нагреватели под передними сидениями, то 100 Вт - это остаток от 150 Вт, или из этих 100 - 50 мы уже съели штатной установкой и на всё про всё на прикуриватели осталось 50 Вт?
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 16 ноя 2010, 07:20
Как мне кажется штатные обогреватели ни каким образом не связаны с разеткой прикуривателя и тем самым нагрузка на нее не более 100ватт.
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 ноя 2010, 07:43
Стало быть две емели - это мах нагрузки на прикуриватель. А дальше, в уме держать, что зарядник для фотоаппарата включать низзя (это при наличии самопальных разветвителей)! Да и на мах нагрузке контактики прикуривателя греться будут. На мой взгляд, лучше цеплять Емели через штатный разъём (если он есть в ваших авто), т.к. здесь нагрузка подключается через контакты реле... :oops:
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 16 ноя 2010, 12:04
Вот знать бы, как обивку без потерь снять, можно было бы Емелю под обивку вкорячить. А если и электросхемой оборудования разжиться, то вообще комильфо наступит.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 ноя 2010, 20:09
vikozr писал(а): Да и на мах нагрузке контактики прикуривателя греться будут.
Греться вряд-ли будут,а при перегрузке сработает защита - предохранитель полетит. Так,что самопалить можно сколько угодно,но заложенные параметры переплюнуть не получится. :)
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 16 ноя 2010, 22:17
Юниан писал(а):Греться вряд-ли будут,а при перегрузке сработает защита - предохранитель полетит. Так,что самопалить можно сколько угодно
Есть на этот счет показательная история про владелицу Hond'ы и зарядку для телефона. Не стоит злоупотреблять эл. мощностью прикуривателя.
Непрочитанное сообщение vikozr » 17 ноя 2010, 09:12
Начинается с полетевшего предохранителя, нужного номинала не нашли, поставили больший, забыли, тем самым превысили допустимую нагрузку на генератор и т.д. по логической цепочке... Есть у меня знакомый на фьюжене. Подключил компрессор - полетел предохранитель. Поставил большего номинала. Говорит теперь вроде перестало гореть... вместо того, чтобы разобраться почему в первый раз предохранитель перегорел...
Плохой контакт - это прибавка к потере мощности от 10%, которая идёт на нагрев, и по нарастающей - по мере нагрева идёт ухудшение контактной пары за счёт ускоренного окисления...
ЗЫ Теперь, читая отзывы тех, кто не поставил подогрев сидений при покупке, думаю, как же мне повезло, что не настоял на своём. Ведь мне эту опцию вместе с усиленной тонировкой задних стёкол ОД впарил в качестве нагрузки к релингам на крыше...
Последний раз редактировалось vikozr 17 ноя 2010, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 17 ноя 2010, 09:25
PAVlin писал(а):Вчера звонил ОД в Ростове на Дону Авингруп по поводу установки обогрева зеркал и сидений, ответ был таков: мы никогда такое не устанавливали и не будем устанавливать, вот вам и Официальный Представитель Ситроён :unknown: Попробую узнать в Волгограде, конечно туда уж точно не поеду (400км) но так для общего развития.
обогрев зеркал ставят только в Питере (порядка 6000-6500 руб.) и в Нижнем Новгороде (4500 руб.). Все остальные нормальные ОД знают про это и сразу отправляют туда.
Непрочитанное сообщение Hron » 17 ноя 2010, 14:15
Кстати да, мне в Казани тоже сказали, что обогрев они не ставят, езжайте в Нижний...
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 ноя 2010, 19:01
vikozr писал(а):Начинается с полетевшего предохранителя, нужного номинала не нашли, поставили больший, забыли, тем самым превысили допустимую нагрузку на генератор и т.д. по логической цепочке...
Мы говорим о НАГРЕВЕ гнезда прикуривателя (при подключении больше одного потребителя) или о том, что предохранитель НЕ ТОТ..., контакт ПЛОХОЙ...и т.д. Тогда давайте добавим сюда провода на скрутке и изоляцию порванную.... Нет предела раздолбайству. Только при чём тут два потребителя из одного гнезда? :unknown:
Непрочитанное сообщение vikozr » 17 ноя 2010, 19:29
Юниан писал(а): Мы говорим о НАГРЕВЕ гнезда прикуривателя (при подключении больше одного потребителя) или о том, что предохранитель НЕ ТОТ..., контакт ПЛОХОЙ...и т.д. :unknown:
Мы говорим о суммарных потребителях нагрузки. 2 емели = 100 Вт. Это на пределе допустимой нагрузки. Если при этом не обеспечивается хороший контакт (а здесь придётся самопалить, т.к. из одного гнезда выходят 2 - 3 прикуривателя), то при плохом контакте нагрузка возрастет до 110 Вт и будет увеличиваться вследствие нагрева контакта. Если привыкнув к Емелям, сюда включить ещё и зарядник, например для фотоаппарата (а это может сделать и не хозяин, а его жена) то может произойти локальный перегрев контакта в месте опрессовки как в разъёме, идущем на прикуриватель, так и в цепочке идущей на прикуриватель, а дальше... т.к. предохранитель здесь стоит 20 А, то в какой то момент, даже при отсутствии включенных Емель, но включенном любом потребителе меньшей нагрузки, может произойти оплавление проводки (напряжение низкое -токи высокие), а предохранитель при этом даже не сработает...
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 17 ноя 2010, 21:51
vikozr писал(а):т.к. предохранитель здесь стоит 20 А, то в какой то момент, даже при отсутствии включенных Емель, но включенном любом потребителе меньшей нагрузки
Виктор, указывая данный номинал, тем самым сам отвечаешь, что в цепь прикривателя можно подключить нагрузку в 240 Ватт (ВхА=Вт), таким образом имеется значительный запас по мощности. Кроме того мощность подогрева регулируется вручную или автоматически (сначала интенсивный нагрев, затем потребление порядка 20 Вт), а при прогретом салоне и сидениях его вообще можно отключить (чтобы эффект "инкубатора" :) не проявился). На форуме где-то было про возможности гнезда "прикуривателя"
