Прокладка корпуса масляного фильтра
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 02 ноя 2018, 17:14
Приехал из сервиса озвучили перечень работ при замене прокладки корпуса масляного фильтра. Слив масла полностью - форумчане вроде не сливают всё. Настоятельно рекомендуют заменить прокладку выпускного коллектора - стоит её менять, кто-нибудь её вообще менял ? Просто здесь прочитал, что нужно смотреть по состоянию, но в сервисе цена кусается , вот и думаю есть смысл заказать и поменять ?
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2018, 17:28
Gray писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:14
Это те, которые сами меняют. В сервисе так заморачиваться не будут, а какое-то количество слить нужно, иначе нагадится прилично. Я сам менял, но я сливал.
Gray писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:14
Тряпкой протёр - как новая. Замена совершенно не требовалась. Это если её помнёт/загнёт при демонтаже, может быть тогда да. А так, ничего ей не будет.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 ноя 2018, 17:51
Gray писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:14
Слив масла полностью... рекомендуют заменить прокладку выпускного коллектора
Антифриз надо сливать, масло не надо. Прокладку я не менял.
Непрочитанное сообщение Gray » 03 ноя 2018, 09:09
Stayer писал(а): ↑
01 май 2018, 00:55
Если пробег вашего автомобиля за 100 тыс, скорее всего вам не удасться открутить хомут
Значит лучше заранее запастись хомутом выхлопной системы ( CITROEN 171366 — Хомут металлический, это вроде он)
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кто-нибудь такую ставил ? Reinz 71-41213-00 Прокладка выпускного коллектора.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 03 ноя 2018, 16:46
Нормальная прокладка ,дешевле оригинала
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 ноя 2018, 22:28
Gray писал(а): ↑
03 ноя 2018, 09:12
Он.
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 12 фев 2019, 08:53
Коллеги, всем доброго дня. Подскажите может кто имеет опыт? Можно ли попробовать поставить китайские заменители прокладки корпуса фильтра типа ZOLERT ZBB-758 и подобные, или не стоит связываться?
Непрочитанное сообщение жан » 12 фев 2019, 09:36
Valerian писал(а): ↑
12 фев 2019, 08:53
Точно, не стоит. Потечет снова и опять за ремонт платить... дороже выйдет, тем более экономия пустячная.
MrSerh78
Реальное имя: novikov
Машина: C3 picasso, 2012, 95hp,мкпп
Непрочитанное сообщение MrSerh78 » 30 окт 2020, 19:27
Авто 12 года. Потекло масло, на exist заказал прокладки espra( по идее испания), на самом деле голимый Китай. Поменяю, посмотрим на сколько хватит :unknown:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 31 окт 2020, 23:55
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 19 ноя 2020, 20:11
Обнаружилась течь в района корпуса масляного фильтра, сказали, что из-за прокладки может уходить антифриз. Такое может быть вообще? Или при этом только масло уходит?
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 ноя 2020, 23:44
ZEKAVIP, теоретически да, ибо там отстойник системы охлаждения - тупиковый канал, апендикс. Но я таких жалоб не помню, обычно оттуда именно масло уходит.
Непрочитанное сообщение Gray » 23 ноя 2020, 10:08
ZEKAVIP писал(а): ↑
19 ноя 2020, 20:11
У меня именно оттуда антифриз подтекал. Замена прокладки.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 10 окт 2021, 23:24
Ну вот и пришло время читать форум, на тему поломок :D . Ничего пару лет без проишествий тоже результат.
Итак с наступлением холодов течь масла и антифриза вылезла за пределы двигателя и очутилась на земле. :cry: Итог, замена прокладки корпуса. Будем менять.
Но цены я Вам скажу :shock: , хотя и работы много. Заодно и гофру заменить надо. И масло. И антифриз :%)
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 окт 2021, 19:53
_DriveR_, если что, у меня есть добрый корпус в сборе с крышкой. За дёшево... ;-)
