Установка музыки.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение Лохматый » 05 авг 2010, 07:36
На любом усилке есть фильтр ВЧ и НЧ, через которые путем установки частоты среза подается сигнал на колонки и на саб. И поэтому нет никакой разницы, каким образом к усилку сигнал подведен - через линейный вход или через вход высокого уровня. Частотный диапазон и там и там одинаковый. Затупа может быть в том случае, если усилок стоит во flat, а все срезы будут идти через ГУ (это наверно и есть Ваш вариант). Но со штатной магнитолой такое не прокатит, у нее нет опорных частот и возможности что-то порезать. Но если душа все же лежит к линейному выходу, купите конвертер, они есть в продаже практически везде. Надеюсь, объяснил доступно. :d949:
ABT
Реальное имя: Артур
Машина: С3 Picasso 1.6 Confort / abt exterior design
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение ABT » 06 авг 2010, 10:33
Да, все объяснили понятно и доходчиво. Все это было для меня, впрочем, очевидно :). Вопрос с линейным выходом остается открытым.
" у нее нет опорных частот и возможности что-то порезать." — Я бы понижал низы через существующие регулировки Bass\Treble.
Краткость сестра.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 08 авг 2010, 15:14
Поинизить уровень опорной частоты и порезать на этом уровне - согласитесь, совсем разные вещи.
Вы все правильно говорите, можно сделать и так, но только на какой частоте будет идти регулировка? Гораздо проще слелать это на усилке, выбрав частоту среза, крутизну и добротность (если усилок это позволяет).
И, если честно, не понимаю причину спора. Со штатным ГУ и входами высоко уровня у меня не будет никаких проблем с делением частот при наличии усилителя. Частоты порежу на усилке, уровень басов буду прибавлять/убавлять на магнитоле (если на усилке не будет дистанционного буста). А, если, как вы говорите, понижать уровень через Bass/Treble, то это будет просто усиление или уменьшение уровня громкости на никому неизвестной частоте.
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение partya » 09 авг 2010, 13:32
ABT писал(а): Как нашу магнитолку-то снять, чтобы глянуть. ...
По углам на лицевой панели дырочки, аккуратко затолкать в них подходящие по диаметру железки (я использовал свёрла хвостовиками вперёд и гвозди) и вынуть родимую.
Basta
Реальное имя: Роман
Машина: Черный классик
Подключить усилитель
Непрочитанное сообщение Basta » 24 окт 2010, 20:05
Подскажите пожалуйста, к чему лучше подключить + и - усилителя? К + проводу магнитолы или к + проводу прикуривателя (нужно знать снятие / установку пластика (не знаю)). Куда прикрутить минус? К кузову в багажнике или еще где по салону? А может есть не использованное технологическое отверстие между салоном и аккумулятором (тогда плюс посажу на аккумулятор). Просвятите :)
Re: Подключить усилитель
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 окт 2010, 20:45
Basta писал(а):Куда прикрутить минус? К кузову в багажнике или еще где по салону?
По-моему такой вариант не прокатит. Мозги автомобиля не примут,здесь цепи изолированные.
Oberst
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с., Comford, желто-зеленый
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Oberst » 24 окт 2010, 21:43
Приветствую всех! Ребят, мозги здесь непричем! Причем здесь будет правильность подключения цепей. Если с "минусом" все проще - можно к корпусу, можно к выведенному (в проводке) "минусу", то с "плюсом" сложнее. Все расчитывается по мощности потребления - бесконечно накладывать мощности нельзя, предохранители там,..., да и даже сечение проводки... Поэтому мой совет - только хороший электрик малоточник в толковом сервисе, или, на крайняк хороший и знакомый электрик мадлточник. Ситроен уважения тоже хочет. На своих первых жигулях делал все сам, здесь отношусь с уважением. :%)
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 24 окт 2010, 22:04
Вся музыка, если хотите нормальный звук, подключается напрямую к аккумулятору. А еще лучше доп аккум, если моща усилка большая и гонять планируете на полную.
Maxim02
Реальное имя: Максим
Непрочитанное сообщение Maxim02 » 25 окт 2010, 14:24
Greyfish писал(а):Вся музыка, если хотите нормальный звук, подключается напрямую к аккумулятору.
+1000
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 25 окт 2010, 22:09
Согласен с уже высказавшимися, для подключения усилка необходим провод соответствующего сечения. А сечение рассчитывается исходя из мощности усилителя, длины кабеля и нагрузки, которая ляжет на усилок. Кроме этого цепь должна быть защищиена предохранителем, номиналом процентов на 10-20 больше номинала самого уся. Минус необязательно тянуть до аккумулятора, можно и на кузов кинуть - главное, чтобы силовой провод был как можно короче и такого же сечения, что и "+". Ну и естественно никаких скруток, соплей и прочего колхоза.
Basta, если будете сами делать, пройдитесь по профильным сайтам, там все подробно описано, что и как делать. Это убережет от ошибок и сильно сократит время. Или задавайте вопросы здесь, поможем чем сможем.
А что за усилок будет и акустика? Магнитола какая?
euromac
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Непрочитанное сообщение euromac » 13 ноя 2010, 12:19
Всем доброго дня!
А может кто подскажет где и как лучше протянуть провод для усилка, из салона в подкапотное пространство? И если будут фотки- то вообще отлично.
Nicronom
Реальное имя: Дима
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nicronom » 13 ноя 2010, 13:57
euromac писал(а):Всем доброго дня!
Смотря где планируется его разместить? и какого сечения пучок проводов нужно протянуть?
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 14 ноя 2010, 20:55
Други, подскажите размерность штатного твитера. С акустикой в дверях все понятно: и диаметр и глубина, а вот по ВЧ не информации. А если кто-то ставил уже что-то в стандартные гнезда - что ставили именно? Оч. надо
umka
Машина: c3 picasso,2009,95л.с. мкппClassique
Непрочитанное сообщение umka » 15 ноя 2010, 19:08
Ставьте в передние двери двухполосную или трех полосную акустику.Эффект тот же,что выносные твитеры в торпеду поставите,только проще. :unknown:
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 15 ноя 2010, 21:14
umka писал(а):Ставьте в передние двери двухполосную или трех полосную акустику.Эффект тот же,что выносные твитеры в торпеду поставите,только проще. :unknown:
Все и так просто: проводка есть - втыкай только, а вот что поставить, это вопрос
