Алексей, только потом отпишитесь обязательно, а то может еще есть подвох, которого мы не знаемalex58 писал(а):Вобщем завтра к хорошему диагносту поеду, может что умное скажет
ABS Fault
Re: ABS Fault
alex58
Re: ABS Fault
Если что то интересное найдут, конечно напишу, но так хочется чтобы была какая нибудь рутина, типа датчик заменить или очистить что нибудь
Re: ABS Fault
alex58 Посмотри уровень тормозной жидкости в бачке. Возможно, в след за этим придётся и колодки поменять...
yuriy71111
- Реальное имя: юрий
- Машина: с3 пикассо витамин, 2011, 95л.с. мкпп
Re: ABS Fault
Оказывается, слесарь неправильно поставил стопорное кольцо подшипника. Датчик должен находится в промежутке стопорного кольца, а он уперся. Кольцо повернули и все прошло.yuriy71111 писал(а):После замены подшипника ступицы появилось сообщение ABS fault.
Re: ABS Fault
Если приговорят кольцо АБС, не вздумайте ехать к ОД. Меня "обули" почти на 4,5 тысячи... (кольцо 250 руб. + работа). Причем кольцо оказалось целоеalex58 писал(а):Если что то интересное найдут, конечно напишу, но так хочется чтобы была какая нибудь рутина, типа датчик заменить или очистить что нибудь
alex58
Re: ABS Fault
Самое подлое заключается в том, что ошибка пропала, когда я приехал к дигносту. Он всё проверил, посмотрел архив ошибок, всё ок
. Сказал как появится вновь, чтоб сразу приезжал вне очереди. За два дня ошибка больше не появлялась
, я вот думаю может и правда что то с уровнем тормозной жидкости? Какую жижу тормозную у нас с завода льют, какую на долив купить?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Причём за эти два дня машину гонял и по лужам и по сугробам лазил, а ошибки как и не бывало. Сегодня меняю лобовое стекло и машина стоит в теплом боксе, может после оттайки и последующей заморзке опять абс вылезет
Re: ABS Fault
Вадим, скорее всего кольцо размагнитилось (на нем нанесены магнитные штрихи) поэтому и забраковали. Внешне такое кольцо выглядит целым.valdemar2311 писал(а):Причем кольцо оказалось целое
Holidey
- Машина: KIA Soul 2016г.
Re: ABS Fault
После праздников полезу "счупать" провод правого заднего датчика ABS. Появилась ошибка, живущая своей жизнью. Если ничего не найду, поеду на диагностику.
Holidey
Re: ABS Fault
Результат осмотра оказался ожидаемым. В гофре окислился и разрушился один из проводов, заменил кусок провода. На мой взгляд изоляция провода не качественная, со временем появляются микротрещины и туда попадает влага и как следствие окисление и разрушение.
sidorenko_andrey
Re: ABS Fault
А как устанавливается это кольцо? Мне в сервисе говорят что его никак не вставить туда, нужно типо все заводское в сборе. Тормозной диск с подшипником и лентой АБС. Мне кажется это бред менять целые исправные детали ради одного кольца.valdemar2311 писал(а):Если приговорят кольцо АБС, не вздумайте ехать к ОД. Меня "обули" почти на 4,5 тысячи... (кольцо 250 руб. + работа). Причем кольцо оказалось целоеalex58 писал(а):Если что то интересное найдут, конечно напишу, но так хочется чтобы была какая нибудь рутина, типа датчик заменить или очистить что нибудь
alex58
Re: ABS Fault
Если разговор идёт про передние колёса, тогда придётся подшипник ступичный менять, потому как мишень абс на этом подшипнике приляпана. А вот если задние колёса, там одельно кольцо-это и есть мишень абс, а вот как его менять, я пока слава богу ещё не знаю
, но скорее всего ступицу заднюю придётся снимать.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А вот клечко абс это заднее, действетельно что то около 300р стоит.
Добавлено спустя 2 минуты:
Кстати, если надо у меня два новых, оригинальных кольца есть и еще задние ступичные подшипники, могу почтой выслать.
sidorenko_andrey
Re: ABS Fault
Кольца действительно дешевые, но в стороннем сервисе мне мастера сказали что не знают как их ставить. У меня диски тормозные задние куплены уже давно, подшипник сказали поменяют, а вот с магнитной лентой АБС проблема. Вот и спрашиваю, может кто менял? Совет нужен.
stepanidze
- Реальное имя: Andrey
Re: ABS Fault
Уважаемые коллеги.
Значит имею туже проблему. Диагносты указали: "С1335- сзади справа - обрыв/кз-датчик числа оборотов"
По вашему всеобщему совету первым делом осмотрел провода под кузовом в гофре. Визуально повреждений не нашел. Прозвонил от клемы вплоть до салона под водительским сиденьем - провод цел!
Тогда снял сам датчик и обнаружил на нем повреждения (на фото). В этой теме есть пост, что можно прозвонить мультиметром и сам датчик. Так вот, он не прозванивается. Ни тот, что возможно сломан, ни рабочий с правой стороны.
Напрашивается единственный вывод замена датчика на новый. На фото видно что родной стоял Bosch 265008485. Цены на него у нас от 800 до 1300 грн. А вот оригинал 4545.J8 вообще заоблачно дорого.
Т.Е. проверить гипотезу выхода из строя датчика путем замены на новый как то дороговато.
Посоветуйте, может я что то упустил? Как можно определить исправность датчика?
с нетерпением жду ваших мыслей.
Дабы не плодить лишних постов, продолжу тут же
Сегодня обнаружил что у меня полный бак топлива по шкале, а по факту после заправки проехал около 100 км. БК согласен с фактом оставляет мне еще 680 км. Учитывая что всю субботу пролазил с проводами, немного жим сыграл. В соответствующей ветке нашел такое сообщение (viewtopic.php?f=14&p=152173#p152173). Немного попустило. Жду среды - записался на комплексную диагностику. Надеюсь покажет кто где зимой
Еще есть мысль проверить датчик ABS путем замены его в цепи на проводник с сопротивлением 0,9-1,2 кОм по совету форумчанина
Итак сегодня провел диагностику. Итог три колеса стоят 0 км/ч. правое заднее 655 км/ч
Датчик на замену. Заказал на экзисте, будет после маевки. Датчик топлива "заблудился" после обнуления снятием клемы на АКБ
Последний раз редактировалось stepanidze 29 апр 2015, 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Re: ABS Fault
У нас на оригинал подозрительно большая скидкаstepanidze писал(а):родной стоял Bosch 265008485. Цены на него у нас от 800 до 1300 грн. А вот оригинал 4545.J8 вообще заоблачно дорого.
