Звуки
Викторрр
Re: Звуки
2424Да именно так и получилось как ты и говорил.Откололся кусочек с ремня и со временем он от ролика натяжного кусочек отколол и получился такой звук!проблема решена)) за 7300.
Serginio
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Re: Стойки стабилизатора
Спасибо, стойки поменял, подтянул, стук не ушел. Что еще может быть?Юниан писал(а):Serginio Там посадка конусная. Ничего не произойдёт, но лучше ещё раз протянуть. Раз провернулось, значит не затянуто.
На ровной дороге постукивают, но отчетлевие слышно когда руль поворачиваешь до упора и по мелким кочкам.
Едишь в лево - справа слышно больше и на оборот.
Serginio
Re: Звуки
ТАК ВОТ! РЕШИЛИ проблему со стуком. ПОДВЕСКА ЦЕЛАЯ. Перещупали все. оказалось на наших дорогах открутился моторчик стеклоочестителей и сама трапеция отошла на мелких неровностях.
А я счастлив по причине того, что попал а акцию и подвеску проверили на моих глазах за 10 грн. + за мойку заплатил 22 грн!
А трапецию и моторчик закрутили бесплатно!
alex58
Re: Звуки
Я как только сменил колодки и колеса с зимы на лето, заметил звук при прохождении неровностей в поворотах, какието щелчки, а потом и вовсе удары. Полез посмотрел под машиной, даже рулевую пытался подтянуть (но ничего не вышло, слишком неудобно, не подлезть туда никак) и чисто случайно почувствовал как болтаются шаровые, причём на полностью опущенной на колёса машине. Поездка к ОД дала замену двух развалившихся шаровых по гарантии, звук исчез полностью.
Re: Звуки
С марта скрипит, а что делать не знаю. У меня задняя правая скрипит, когда переваливаюсь на лежачих полицейских.Phoebe писал(а):Стала поскрипывать задняя дверь.
Re: Звуки
Очень дельный совет!alol писал(а):Полезный совет-проезжая ямы и бугры стараться держать колеса в направлении прямо, тогда шаровые и особенно рулевые живут дольше.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Попробуй петли и замок пробрызгать ВД-шкой.Djaha писал(а): У меня задняя правая скрипит, когда переваливаюсь на лежачих полицейских.
Re: Звуки
Я где то описывал свой вариант "убивания сверчка"и фото были. Напомню , разбирал приборку и герметиком промазывал.Там есть два уха крепления ,вот одно не прижимает шуруп и оно как я понял , издает звук. Сейчас тишина.....Юниан писал(а):Алексей! По-моему в теме про паннель приборов писАли, что многие с этим "сверчком" сталкивались. Лечится разбрызгиванием силиконового спрея под приборную паннель (излишки удаляются салфеткой), либо банальная зубочистка под один из углов этой детали. Сверчок повержен ! Но не обольщайся, он вылезет снова...))) Свойства пластика такие.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Вот нашел на компе ,пальцами показываю эти уши. Выкрутить шурупы и герметиком залить потом закрутить
Re: Звуки
жан писал(а):Попробуй петли и замок пробрызгать ВД-шкой.
Евгений, огромный вам респект и мега уважение. Побрызгал и все прошло. Я еще пару дней ездил, прислушивался... не верил
Re: Звуки
Тоже жду подробного ответа. По картинкам в фАКЕ я так и не понял, как ее снять. Выщелкивается половина защелок и все, как будто прикручено где.ion_80 писал(а):А как эту хреновину снять?
часа 1,5 с ней возился, а результат 0.
Re: Звуки
Юниан писал(а):Алгоритм такой: включаешь эл.паяльник в сеть и приглашаешь Drjunja 67 на "чашечку кофе". Я не думаю, что он долго будет отмалчиваться...
арсений 65 писал(а):Юра, "это не наши методы", Да и паяльник есть не у всех! А вот УТЮГ..
Pol265
Re: Звуки
Нашел косячек...
При движении прослушивался стук, несильный, то есть, то нет. А тут проводил осмотр (сам), менял брызговики передние. Снял правый локер и в итоге обнаружил болтающийся бачок омывателя! Болт крепления (№70) отсутствовал напрочь. Куда он делся
. Выкрутиться сам не мог точно, т.к. закручивался новый болт с усилием. Подозреваю "мастеров" из ОД, менял как-то у них сальник передний коленвала.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Re: Звуки
При очередном визите, передай им "низкий поклон" !Pol265 писал(а): Подозреваю "мастеров" из ОД, менял как-то у них сальник передний коленвала.
alex58
Re: Звуки
сегодня в гараже случайно услышал писк, короткий и довольно громкий чтобы его услышать, когда мотор глушишь и сразу писк. У кого такое встречается или встречалось? Может оно всегда так и было, но я обратил внимание только сегодня.
Re: Звуки
Могу предположить, что это ремень....alex58 писал(а):сегодня в гараже случайно услышал писк, короткий и довольно громкий чтобы его услышать, когда мотор глушишь и сразу писк. У кого такое встречается или встречалось? Может оно всегда так и было, но я обратил внимание только сегодня.
alex58
Re: Звуки
Может и ремень
, сегодня вечером смотреть буду, А может ОД заставлю исследовать, всё равно ехать эл. маг. клапан маслянного насоса менять, пусть ищут писк заодно:)
