Непрочитанное сообщение Снег » 04 апр 2016, 22:02
жан писал(а): Владимир, штуцер не на самом цилиндре, а на подводящем патрубке, снаружи колокола
Вот не поверите - рассматривал, всё, что можно рассматривал. Ну не вижу я там штуцера!
А с другой стороны - гидроусилитель руля разве имеет какой-нибудь штуцер? Я понимаю, там есть "обратка"... Но - я не знаю в точности, как именно работает наш выжимной...
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
FANAT писал(а):
хомка2 писал(а): Да согласен взаимосвязи нет . Но поменять хочу. Была этой зимой ситуация когда в морозы трогаешся а машина дергается на первой передачи словно ученик сцеплением балуется. Я теперь понял что это вязкость масла в гидроцелиндре.
Это сцепление надо переобучать, либо заменять. Масло тут не при чем.
Не пугайте. :? Переобучить - никогда не вредно. А менять на 31 тыс..... думаю, что всяко-разно - рано. Ну а то, что масло в данном конвретном случает ни при чем - согласен.
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 апр 2016, 00:25
Снег писал(а): Не пугайте. :? Переобучить - никогда не вредно. А менять на 31 тыс..... думаю, что всяко-разно - рано.
С мастером у неофициалов говорил- он сказал, что и такое бывает.
Непрочитанное сообщение жан » 05 апр 2016, 00:39
FANAT писал(а): Это сцепление надо переобучать, либо заменять. Масло тут не при чем.
В этом случае заменять то как раз надо, он в бачок масла гипоидного залил.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Снег писал(а): другой стороны - гидроусилитель руля разве имеет какой-нибудь штуцер?
Владимир, у нас нет гидроусилителя руля......
А выжимной у робота выполнен в виде кольцевого гидроцилиндра расположенного соосно с первичным валом коробки , сразу нажимает на лепестки корзины.
Непрочитанное сообщение Снег » 05 апр 2016, 06:26
жан писал(а): Владимир, у нас нет гидроусилителя руля......
Знаю. Я - вообще (про другие машины) про гидросистемы, в которых нет прокачивающих штуцеров....
FANAT писал(а): В этом случае заменять то как раз надо, он в бачок масла гипоидного залил.
Это то пнятно...
Непрочитанное сообщение жан » 05 апр 2016, 08:45
Снег писал(а): Знаю. Я - вообще (про другие машины) про гидросистемы, в которых нет прокачивающих штуцеров....
Там жидкость по кругу циркулирует, а у сцепления- тупиковая ветвь.
хомка2
Реальное имя: александр
Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Непрочитанное сообщение хомка2 » 06 апр 2016, 13:38
хомка2 писал(а): Попробую просто поменять масло в гидробачке и коробке .
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И ничего не буду говорить сервисменам
А как я определю сразу поменяли мне масло в гидросистеме или нет ?????
Отправлено спустя 1 минуту :
Или просто развод за немаленькие деньги.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 06 апр 2016, 13:46
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 06 апр 2016, 15:52
Petrovich писал(а): хомка2, получите разрешение на СТО на Ваше присутствие в технической зоне во время замены масла в КПП...
А как его получить и кто его выдаёт ???
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
у них же ответ простой и лаконичный НЕЛЬЗЯ или МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ ЗА ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ итд......
Непрочитанное сообщение FANAT » 06 апр 2016, 15:53
хомка2, едьте к неофициалам, там все можно.
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 06 апр 2016, 16:26
У нас это происходит так. Приемщик оформляет машину, затем я иду и расписываюсь в журнале по технике безопасности о проведенном инструктаже и получаю жилет и каску, дальше в ремзону.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 06 апр 2016, 17:29
Непрочитанное сообщение xcb » 07 апр 2016, 04:57
а кто вам может помешать быть в ремзоне? Я с первого ТО опстоянно возле машины, единственно чего ругаются - чтобы не лазил под машинйо пока она на подъемнике висит. 8-)
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 07 апр 2016, 07:52
Petrovich писал(а): хомка2, а зачем Вы сами себя в одном своём же сообщении копируете и цитируете??? :( :( :(
юзер потомучто
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 08 апр 2016, 11:34
MOTUL Motylgear 75W-80
Применение
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroen, Renault…
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки. Это тоже не годится в гидро систему ??
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Да и подскажите пожалуйста где купить книжку в Питере про нашу машинку что бы информация была именно про робототизированую коробку. Бачок гидропривода итд. Почему спрашиваю да потому что сколько я книжек не смотрел ни в одной не было инфо про коробку робот.
Непрочитанное сообщение Снег » 08 апр 2016, 11:47
хомка2 писал(а): Это тоже не годится в гидро систему ??
Нет. Это масло для коробки. В которой шестеренки крутятся. А гидросистема - это совсем другое. Там жидкое масло. Очень похожее на тормозную жидкость. В гидросистеме нет шестеренок. Там есть насосик, гидроаккумулятор, гидроцилиндры и клапана. Ну, и ещё тот бачок, с которым вы заморочились.
Мне сейчас некогда искать, но где то в этой теме кто-то выкладывал правильное название масла для гидравлики. СтОит, кстати, весьма не дешево.
хомка2 писал(а): подскажите пожалуйста где купить книжку в Питере про нашу машинку что бы информация была именно про робототизированую коробку. Бачок гидропривода итд. Почему спрашиваю да потому что сколько я книжек не смотрел ни в одной не было инфо про коробку робот.
К сожелению, все мы находимся в таком положении. :pardon: Нет такой книги. :(
