Это самое печальное, будем разбираться... Спасибо за помощь
Работа двигателя
Alelexxeich
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Re: Работа двигателя
Не проверял. Проблема ушла, а лишний раз туда лезть не охота. Но у меня проблемы с работой двигателя были, я зимой писал про это. Ошибок не было, в сервисе толком ничего не сказали, типо того, что вариантов может быть много. Я, чтобы сузить круг подозреваемых, начал с замены свечей. Виновника нашел.
Adamych
- Реальное имя: Адам
- Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Adamych, Давайте это в личке выяснять, ибо, как сказал автор:
"Удачная" заправка на ГПН. Как итог - "мясорубка" на экран, "карлсон прилетел" под капотом. Диагностика - "2,3 цилиндры, пропуск зажигания". Заменили все свечи, в бак залили фирменную чистящую жидкость, сверху 40 литров 98-го. Сразу же на магистраль - 100 км на 130 км/ч. день отъездил - нормально, через день - опять. Диагностика - "2 цилиндр, пропуск зажигания". Замена катушки. В дальнейшем, если повторится - придется форсунку менять.
Что-то подергивает меня на невысоких оборотах при плавном разгоне. Когда неспешно набираешь скорость. Несколько раз давил педальку в пол, интенсивный разгон идет вообще без нареканий. Свечки новые. На холостых тоже все ровно, ни вибраций посторонних, ниче.
У меня это были предвестники замены клапана фазорегулятора.
Tonh
- Реальное имя: Антон
- Машина: Lada Vesta
Привет всем. Подскажите, может кто сталкивался. Завожу на холодную машину, все отлично, двигатель работает ровно. Доехал до работы, машина стоит 8 часов, потом завожу, минуты 2 ровно работает потом двигатель минуты 2 работает не устойчиво его аж дергает, потом опять работает ровно. И после этого может стоять машина заведеной и больше дергаться не будет. Обороты когда двигатель работает не устойчиво по тахометру не меняются относительно оборотов когда двигатель работает ровно. Свечи менял, клапаны фаз чистил (были практически чистые) заодно поменял их местами, ошибок при проверке лексией нет вообще не каких. Что это может быть?
Двойной кешбек при
При температуре около и ниже ноля примерно тоже самое на холодную. Только колбасить начинает через 5-20 секунд после заводки. 1-2 минуты по-пляшет и все норм. Говорят это один из признаков растягивающейся цепи - типа масло густое, натяжитель натягивает плохо, вот ее и колбасит. А как прокачает, так все в норму приходит. Не знаю... по сути третья зима уже такая... забил.
Tonh
Melior, нет у меня как раз на холодную двигатель ровно работает.
Двойной кешбек при
Так она ж 8 часов простояла... как она будет теплой?
У меня бывает с утра колбасит, а бывает утром все нормально, но когда с работы еду, то танцевать начинает. Бывает дня три подряд, а бывает раз в три недели.
Tonh
Melior, я забыл написать, что это начинается когда на улице тепло становится, но утром после ночной стоянки не когда не бывает, даже в мороз. А может это дефект натяжителя цепи, у с4 он бывает выходит из строя.
Двойной кешбек при
Tonh, Антон, было такое. Нужно Лексией или подобным сбросить текущие адаптации. Двигатель наберет новые адаптации (не сразу, через неск.дней) и все будет норм.
Смена температуры произошла, адаптации еще старые.
Tonh
жан, А как это сделать лексией? Можно пожалуйста поподробней, а то лексию есть у знакомого, но думаю он этого не делал и не знает как.
Двойной кешбек при
Я сам не знаю, делал наш диагност- профессионал.
