Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
uah980
- Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
От как это объясняется? Настолько разное качество деталей?
Объясняется просто: стилем езды.
uah980
Та причем тут стиль езды? Педали сцепления нет. От меня не зависит как я сцеплением пользуюсь. Коробка сама все делает. Я так понимаю у всех должно все одинаково работать т.к. алгоритм у всех одинаковый. Отличия могут быть только
- педаль в пол со светофора (я так не делаю)
- тянучка в пробках (у нас почти их нет, город не большой)
90 тыр км - на холодную немного дергает, стиль езды - периодически "а давай как погоняемся вон с той тачкой". Хотя половина пробега трасса. Зимой бережно - потихоньку пока не прогреется.
Пару раз подпалил сцепление выбираясь из песчанных ловушек (приходилось выключать ESP ).
А еще робот с пробуксовкой с места умеет...
P.S.: Пробег 70000 км, предпосылок к замене пока нет.
На холодную случаются затупы и подергивания при переключениях, но не сильно напрягает, практически излечивается инициализацией коробки.
Стиль езды от спокойного до агрессивного, люблю покрутить движок до отсечки.
Как пахнет подпаленное сцепление тоже знаю, как минимум раза три ощущал.
uah980
Значит таки качество деталей никакое мягко говоря... Где-то читал что самые проблемные машины 2012 г.в. У меня как раз такой "чудный" экземплярчик...
uah980
Вам повезло... Хотя бы потому, что у Вас двигатель на 41000 не заклинило...
Да. И я Вам сочувствую. Но более правильно было бы сказать: "мне не повезло".
Я то считаю, что количество нормальных машин намного больше, чем тех, чьим хозяевам не повезло.
- Главный по тарелочкам
Сцепление и на роботе спалить можно! Например заезжая на поребрик.
Поясните? а то периодически приходится парковатся таким образом.
Я не знаю, как это пояснить. Если поребрик высокий, выше юбки бампера, можно подъехать к нему, вывернуть руль и залезть. Слезать в обратном порядке. Так вот, если лезть "сильно и медленно", сцепление горит. После Джипа с АКПП, я только на третий раз научился сцепление не палить.
Еще от манеры трогаться зависит долговечность сцепления ИМХО. Если трогаться слишком "нежно", диски трутся друг о друга дольше обычного.
Поэтому и написано ИМХО, так как запаха паленого диска (как при въезде на поребрик был) нет.
Но сцеплению вредна любая пробуксовка, а она появляется при излишних отклонениях от нормальной эксплуатации, как при слишком резком трогании, так и при слишком плавном.
У меня Ауди была, первый раз поменял сцепление на 250 тыс. км. На остальных машинах не менял, но и пробеги такие отсутствовали.
