Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Машина: С3 Пикассо, 2013, 115 л.с.,РКПП
Доброго времени суток уважаемые одноклубники! На спидометре 70 000 км. Заехал поменять масло с фильтрами и закинул удочку по поводу замены сцепления (у меня автомобиль с роботом)... Вообщем цены на на запчасти неприятно удивили.Все, что в шапке перечислено тянет на 50 тысяч. Правда пока интересовался у дилера. Но в экзисте и автодоке дешевле наверное? Может направите где в Москве купить з/ч и поменять подешевле? Заранее всем спасибо!
Газовик, в автодоке будет дешевле тысяч эдак на 25. Мне запчасти вышли в 20 с небольшим. В Москве тем более полно неофициалов .
Petrovich, я бы официалам на замену сцепления машину не отдал. Для них это очень сложная процедура.
У всех дилеров народ с руками не из плеч, а из другого места. Работа у них такая.
- Главный по тарелочкам
+1
А зачем менять сцепление на 70?
У меня около 60, а сцепление, как новое. Тьху тьху тьху.
zoran, вон фото диска моего выше 72000 пробега. Для робота это срок, у кого-то больше-меньше.
Снег, но дергается ведь!
ИМХО, показание к замене сцепления только одно- пробуксовка диска, когда это заметно ухудшает троганье и регулировка уже не помогает.
Ну либо стадии еще хуже, если они наступили раньше.
А пинки, для однодискового робота, это нормальная работа. У меня с новья пинается и обучение помогает на уровне плацебо.
zoran, так на холодную если дергает, это и есть пробуксовка. Если чуть на газ на горячей нажать тоже заметно. Пинки при переключениях, это норма и к теме пробуксовки не относится.
Так я и говорю, оно пинается на новой и лечится только заменой машины.
А сцепление надо менять, когда "не едет".
ИМХО
ИМХО
Я бы даже уточнил, что каждая машина с РКПП - с ЕСП. Но я бы не связывал эти вещи между собой.
Разве? Ведь без отключения ЕСП - не получится пожечь сцепление.
