Непрочитанное сообщение anbo » 03 дек 2015, 10:33
AdkinWS писал(а): Купил 2 литра масла для коробки ЛиквиМоли 75-90, че будет если я его залью?
А зачем спрашивать, если решил его залить и уже купил? Логика непонятна: вначале купить, потом спросить.
А почему не купить нужное и не задаваться ненужными вопросами?
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 03 дек 2015, 10:53
Просто было у меня 1.5 литра масла Ликви Моли, думал поменять в коробке масло, и купил еще 1 литр. А оно 75-90, а в нашей коробке должно литься 75-80, Вот Вопрос что будет если залью 75-90...
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 03 дек 2015, 20:58
AdkinWS писал(а): че будет если я его залью?
А ниче не будет.Заливай.У себя менял на 85 тыс.,было черное.
Непрочитанное сообщение anbo » 03 дек 2015, 21:44
тимошка писал(а): А ниче не будет.Заливай.
AdkinWS, устраивает ответ?
Непрочитанное сообщение Melior » 04 дек 2015, 01:07
AdkinWS, если за 140 тыс действительно масло не меняли, то ваше новое будет только на пользу )) Оно наверное GL-4+...так что можно использовать. Не забудьте отписаться после обкатки какие ощущения от масла :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 дек 2015, 12:49
Melior писал(а): Не забудьте отписаться после обкатки какие ощущения от масла
Для этого, как минимум, нужно иметь сложившееся мнение о "старом" масле.
AdkinWS
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 04 дек 2015, 13:20
Слил масло, оно было черное при черное. Залил Ликви Моли 75-90. Прочитал на Берлинго форуме что ребята льют и довольны. Сегодня поездил МКПП переключается отлично, гул стал меньше, даже кажется как будто мягче стало коробкой тормизить. ;-)
Кстати слилось масло где то 1.8, а залил ровно 2 литра Задомкратил правую сторону сняв колесо открутил контрольную гайку, открутил сливную, залил через сопун!
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 дек 2015, 15:06
AdkinWS писал(а): Кстати слилось масло где то 1.8, а залил ровно 2 литра
В "объёмах технических жидкостей" указано 1,9л.
Непрочитанное сообщение Djaha » 04 дек 2015, 22:39
AdkinWS, залей и будет масло в коробке.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 21 фев 2016, 16:22
Добрый день. Появилось небольшое подвывание в МКПП , пролопатил пространство насчет присадок и масел- пришел к выводу- поменять масло на Liqui Moly (далее с каталога LM) Getriebeoil 75W-80 используются высококачественные минеральные и синтетические базовые компоненты, отличающиеся отличной стойкостью к старению. Масло содержит специальный пакет присадок обеспечивающий высочайшие защитные свойства.
- отлично воспринимает высокие нагрузки
- имеет оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- обеспечивает точное и легкое включение передач при низких температурах
Позволяет обеспечить высокую надежность эксплуатации механических коробок передач французских переднеприводных автомобилей, обеспечивая отличную защиту от износа и легкое включение передач.
Назначение:
Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Renault и Peugeot/Citroen.
Полусинтетическое маловязкое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей со специальными требованиями. Масло гарантирует надежную защиту от износа.
Применение:
Замена масла осуществляется согласно указаниям производителя техники.
Соответствие и допуска:
API GL 5
MIL-L-2105C
LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, для которых требуется следующая спецификация.
Peugeot Citroen (PSA) B71 2330 ,
и добавить тюбик присадки ( из двух что-нибудь одно)
Единственное смущает GL 5 масла. Ваше мнение?
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 21 фев 2016, 19:32
Пробег 62000, при замене сальника привода заодно поменял и масло. Цена вопроса - меньше 1 т.р. Что тут думать... Лил рекомендованное производителем.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 21 фев 2016, 21:36
ast писал(а): Единственное смущает GL 5 масла. Ваше мнение?
Лучше услышать ваши впечатления.
А так это просто гадание :D
Непрочитанное сообщение anbo » 20 июн 2016, 08:34
Заменил на пробеге 107 000 км масло в коробке. Слил много меньше нормы. Предположу, что в свое время в одном сервисе выдернули левый привод, снимая амортизатор и разбираясь со стуками, возникшими после их(сервиса) работы с подвеской (попутно выкрутили шток амортизатора, переложив вину на другой сервис, и срезали стойку стабилизатора, объяснив невозможностью ее демонтажа из-за "прикипевшего" крепежа, хотя, если верить их заказ-нарядам, они ее снимали и ставили за 2 недели до того).
Не смог нигде купить масло TOTAL BV. На сайте одного дистрибьютера трансмиссионное масло BV для МКПП вообще исчезло из поисковика и раздела "Подбор масла". У другого дистрибьютера удалось выяснить о замене в этой линейке трансмиссионных масел.
Залил рекомендуемое на данный момент Total Transmission Gear 8 75W-80. Такие, вот, дела.
Непрочитанное сообщение FANAT » 21 июн 2016, 13:12
anbo писал(а): Залил рекомендуемое на данный момент Total Transmission Gear 8 75W-80.
Это и есть Total BV, только теперь по другому называется.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 08 ноя 2016, 12:26
Вопрос мастерам
На открученной заглушке стоит медная шайба, ее тоже желательно менять?
Если да, то отличается она от шайбы которую меняем при замене масла?
