Che
Непрочитанное сообщение Che » 27 окт 2011, 21:51
ВИДЕОотчёт Александра Che.
http://www.youtube.com/watch?v=IAaJsBti5Ck
http://youtu.be/IAaJsBti5Ck
Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Непрочитанное сообщение Снег » 13 июн 2014, 22:56
NKaado писал(а):При правильной процедуре удаления через отверстие щупа отработанного масла удаляется больше и удаляется как раз в первую очередь самая гадость.
Обоснуйте.
fireman/upss
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 13 июн 2014, 23:35
Я как-то стремаюсь от такого способа. Наверное больше волнуюсь за резиновые маслосъемные колпачки :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 14 июн 2014, 04:26
Обоснуйте.
Зонд отсоса вставляется до упора в дно поэтому отсасывается все масло. У пробки есть мертвая зона, там небольшая часть масла остается.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2014, 10:11
Ну от вас то... :shock: От вас то такого не ожидал... :unknown:
Может у мерседесов сливное отверстие выше самой нижней точки... Но у всех других поддонов, которые я видел в снятом виде, отверстие, всё-таки, позволяет маслу стекать полностью... :pardon:
fireman/upss писал(а):Я как-то стремаюсь от такого способа. Наверное больше волнуюсь за резиновые маслосъемные колпачки
А какая связь?
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 14 июн 2014, 12:57
Странный спор. Что бы масло полностью стекло, надо ждать не один час, да и потом еще "машину поднять и потрясти". Может все и сльется, но сомневаюсь.
При смене масла никто долго не ждет, возникла капель, и все, пробку закручивают и заливают новое масло.
Я думаю, что никакой разницы нет, через щуп менять, или традиционно.
Если переживаете, что остается старое масло, то замените его два раза подряд и все.
Многие так переживают, что кажется у них Феррари (по стоимости), а не Пикасик.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2014, 13:07
Михаил писал(а):Я думаю, что никакой разницы нет, через щуп менять, или традиционно.
Я тоже так думаю. Потому и хочу выслушать аргументы тех, кто считает иначе. А вдруг я не прав?
fireman/upss
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 14 июн 2014, 15:37
Снег писал(а):А какая связь?
Сильное разряжение (вакуум) в ДВС :unknown: Лично моя надуманность, что существует % возможности поломки..может я ошибаюсь и атмосферы ничтожно малы в компрессоре..тёмный тут я :oops:
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2014, 16:02
fireman/upss
Просто вы заострили внимание именно на маслосъёмных колпачках... Но тогда надо беспокоиться и за сальники КВ?...
Впрочем, эти страхи излишни вот по каким соображениям:
1. зонд, который вставляется в трубку маслоизмерительного стержня, как я понимаю, имеет диаметр меньший, чем трубка. И в этом зазоре выравнивается давление/разряжение в картере двигателя и снаружи;
2. всегда можно открыть маслозаливную горловину, опять таки, с целью выравнивания давления;
3. Система вентиляции картера тоже должна позволять атмосферному воздуху поступать в полость двигателя. Иначе резиновые уплотнения двигателя подвергались бы нагрузке, которой вы опасаетесь, каждый раз при остывании двигателя.
По крайней мере вот так мне представляется. :pardon:
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 14 июн 2014, 16:40
Делал такую процедуру еще в 2004 году, на 99 мне заливную пробку сразу открывали. Так что вот
fireman/upss
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 14 июн 2014, 18:08
Снег Спасибо за ликбез ! :) Плюсы вижу только одни: время смены масла, не паришься насчет закрученной пробки и состояния медной шайбы! :pardon:
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 14 июн 2014, 18:56
Кто-нибудь выяснил ( за эти годы) какое масло заливаю с завода. 5W30 или 0W30?
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 14 июн 2014, 19:02
Gray, Сергей, в моем было залито 5W30 и рекомендовано заливать только его.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июн 2014, 20:51
Gray писал(а):Кто-нибудь выяснил ( за эти годы) какое масло заливаю с завода. 5W30 или 0W30?
На первой машине с завода было 0W30. С тех пор так и заливаю его.
Непрочитанное сообщение жан » 14 июн 2014, 20:52
Снег писал(а):жан
А какая связь?
Как правило у жестяных( штампованных) поддонов отверстие выше нижней точки из- за приваренной гайки сливной пробки (есть и у некоторых мерседесов). Объем остатка незначителен,напрягаться не стОит. Написал предыдущий пост для общеобразовательных целей.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2014, 20:59
тут такой интересный момент. Когда смотрел на поддоны снизу, и впрямь понимал, что должна резьбовая часть охватываемой детали выступать внутрь поддона. Однако. когда смотрел на те же поддоны изнутри, убеждался, что этого всё-таки нет. Как так происходит уже и не помню... :oops: Понятно, что три-четыре нитки резьбы должны были создать внутреннюю отбортовку... Но как это решается - память не подсказывает... :oops: Давно с двигателями не общался. Тем не менее отложилось, что проблем с полным сливом масла нет...
Должен признаться, что видел достаточно мало двигателей изнутри, чтобы говорить за все. :oops:
