Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 14 мар 2014, 11:05
Станут на машину и ничего тереть не будет.
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 14 мар 2014, 11:06
Egorich писал(а):Станут
Игорь , да встать то они точно встанут, весь вопрос не будут ли тереть на повороте о подкрылок??? конечно, если ставить резину 195, то может и проскочит, а 205???
Непрочитанное сообщение Egorich » 14 мар 2014, 11:10
С штатной встанут, с 205 надо уже мерять.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 мар 2014, 11:13
У меня штатная резина лето мишлен энерджи 195х60, т.е. нормально все будет?
на диске написано 6Jx15 - 6 это ведь 152,4 мм ширина диска, а покрышки 195 мм. Ничего?
Гиви
Машина: C3 Picasso, 2010, 115, confort
Непрочитанное сообщение Гиви » 07 апр 2014, 19:01
Всем привет, вопрос следующий, подойдут ли диски с такими характеристиками " 16 / 7.0J PCD 4x108 ET 15 ЦО 65.1 " на наш авто, под резину 205/55???
На сайте, где хочу их купить, позиционируются как именно на наш авто.
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 апр 2014, 21:16
Скорее нет. 15 вылет не катит
Гиви
Непрочитанное сообщение Гиви » 07 апр 2014, 21:53
вроде как вылет у нас от 15 до 27, меня больше волнует, не будет ли с таким вылетом, резина за что-нибудь цепляться?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 07 апр 2014, 22:28
Виктор, слишком широкая будет колесная база - раздолбишь быстро ступичные и далее по цепочке...
А я почти осуществил мечту - купил, все-таки, литье оригинальное, о котором писал выше. Уступили за 7000 руб. Сейчас жду, когда сосед привезет его с Еката. Как из печки пирога... даже слюнки текут. Поставлю - сфотаю и похвастаюсь... :oops:
Qwelp
Реальное имя: Герман
Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Qwelp » 21 авг 2014, 22:40
а вот я "задолбался" править диски поездив по нашим городским ямкам... и в конце июля купил резину 205/55/16 Continental ... Проехал за это время около 7200 был и ямки и неровности.. но всё намного мягче проходит.. и диски целее...
Единственно, что диаметр больше на 10 мм (радиус на 5) ну и показания скорости стали ближе к реальным примерно до 100 км/ч -2 км/ч, а от 106-107 уже начинают обгонять.. надо быть внимательней при проезде камер контроля...
Последний раз редактировалось Qwelp 24 авг 2014, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Если забыл запятые, возьмите здесь ,,,,,,,,,,,
Александр Семёнов
Реальное имя: Александр Семёнов
Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
Непрочитанное сообщение Александр Семёнов » 23 авг 2014, 22:38
Друзья, а можно простить меня за совершенно тупой вопрос, если учесть, что:
1. Я новичок.
2. Я полный профан в технических вопросах.
3. Я сегодня купил новый С3 Пикассо и напился коньяку по этому поводу. :pardon:
Я ничего не понимаю в типоразмерах шин. Всегда ставил то, что рекомендовано производителем.
А сейчас вот какая ситуация. У меня от моего С4 Гранд Пикассо остались обалденные колеса, в смысле очень хорошая зимняя резина на штамповке и с фирменными красивыми колпаками. Размер 215/55/16, дырок для болтов тоже 4 штуки. :good:
Прошу, объясните дураку в простой форме - можно такие поставить на С3 Пикассо на зиму или нет?
Если можно, то каковы последствия...
fireman/upss
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 23 авг 2014, 23:05
Александр Семёнов Диски 100 % подойдут, т.к. размеры диска Гранда соответсвует размерам диска С3 Пикасса. Вопрос встанет в резине...Высока вероятность затирание подкрылка колесом при повороте руля в крайние положения...тестить надо :pardon:
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 23 авг 2014, 23:09
fireman/upss писал(а):. размеры диска Гранда соответсвует размерам диска С3 Пикасса.
Андрей, про "Гранду" не скажу а вот на "Берлинго", отличаются вылетом!!! Так что , надо смотреть
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 23 авг 2014, 23:29
Александр Семёнов
Саш, все равно , ИСПЫТАНИЯ!!! Это не сложно! Ставите только передние колеса и покатайте с вывернутым рулем! Задние точно пройдут!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Многое зависит от вылета диска
fireman/upss
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 23 авг 2014, 23:38
арсений 65 В Пикассе Гранде вылет ет25 то бишь наш..по ширине диска тоже все сходиться (7 дюймов) разболтовка (108) штатная...ступица тоже 65,1 :unknown: дело в резине 8--)
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 24 авг 2014, 00:01
fireman/upss писал(а): В Пикассе Гранде вылет ет25
Ок! Я не спорю, ибо не знал! В "Берлинго "ет 27, вот от сюда и плясал.
Вернуться в «Шины и диски»
