Re: Предупреждающие надписи на дисплее
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 20:08
PAVlin Алексей, привет! :) Вот тут: Laguna @ Предупреждающие надписи на дисплее нашёл несколько вариантов "повышенной температуры". Видимо всё зависит от того, какую предупреждающую надпись "зашили" в мозги нашего БК... :unknown:
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 20:20
Вопрос, с чего начинать и куда бежать? Охлаждающая жидкость на месте, надпись то появляется, то исчезает в короткие промежутки времени, хватает буквально 5-ти минут или даже заглушить и завести двигатель...
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 20:28
PAVlin Ты датчик термостата менял по "отзывной" ?
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 20:38
Юниан писал(а):Ты датчик термостата менял по "отзывной" ?
АГА! :sorry:
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 20:40
Ответ очень "ёмкий"... :g: :g: Спрошу по-другому: тебе ДАТЧИК меняли или ТЕРМОСТАТ ?
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 20:46
Юниан писал(а):Спрошу по-другому: тебе ДАТЧИК меняли или ТЕРМОСТАТ ?
Хороший вопрос, я был по отзывной, но так и не знаю чего мне там меняли...
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 20:53
PAVlin При возможности открой капот и посмотри: у тебя есть датчик СНАРУЖИ корпуса термостата ? Если из термостата просто выходит жгут проводов, то тебе заменили термостат старой конструкции на такой же. На новом должен быть датчик.
Непрочитанное сообщение alol » 11 фев 2014, 20:58
Ремень генератора тоже не помешает проверить. Может растянулся или порвался и помпа не работает.
Последний раз редактировалось alol 11 фев 2014, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 20:59
Юниан Юра, я из твоих вопросов понимаю, что есть мысли по глюку датчика (термостата). А можно ли его проверить на компьютере-сканере? А еще не подскажешь куда смотреть-то, я как-то не силен в термостатах :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 21:00
Лёш! Тут, как бы это... целая тема про эту проблему :-D С картинками ! :-D Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры) и вот ещё: Отзывная компания корпуса термостата
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 21:09
alol писал(а):Ремень генератора тоже не помешает проверить.
Ремень вроде на месте, крутится, завтра после работы собираюсь проверить работу помпы и фрикционного ролика, крутится ли там что-нибудь, а вот что еще проверять-смотреть не знаю...
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Юниан писал(а):Тут, как бы это... целая тема про эту проблему
Так ты мне скажи, это то что я думаю, или нет (датчик температуры)? Как точно определить не посещая ОД.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 21:12
PAVlin писал(а):Охлаждающая жидкость на месте, надпись то появляется, то исчезает в короткие промежутки времени, хватает буквально 5-ти минут или даже заглушить и завести двигатель...
Не думаю, что это как то связано с ремнём... :no: Первым бы "умер" аккумулятор.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
PAVlin писал(а): Как точно определить не посещая ОД.
В любой сервис заедь... Там пальцем ткнут. :)
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 21:13
Юниан писал(а):Не думаю, что это как то связано с ремнём...
Может например помпа , а точнее фрикционный ролик подклинивать и не приводить в действие ее.
Непрочитанное сообщение жан » 11 фев 2014, 21:23
Тоже склоняюсь к неработающему фрикционному ролику.
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 11 фев 2014, 21:29
жан писал(а):Тоже склоняюсь к неработающему фрикционному ролику.
Как можно точно определить причину появления надписи? Ролик-то он такой, что может и работать и не работать, а провести ночь с ним в обнимку не очень хочется?
