Арсений, добрый день. Складывается впечатление, что был плавающий дефект. Что-то поковыряли, что-то пошевелили, вот и заработало. А сказали так, чтоб не приставал особо.арсений 65 писал(а):И так, ребят, вчера был у О,Д Ковырялись час, электрику исправили , НО... как объяснил "манагер" плохой контакт на выключателе плафона!Я даже не стал больше не чего спрашивать, улыбнулся, поблагодарил и уехал! Зачем было объяснять , что я прозванивал цепь и КАК могут выйти из строя сразу два выключателя! Я понимаю, О,Д нас за лохов держит, но не так же грубо!!!
Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Анатолич
Re: Освещение в салоне
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
- Реальное имя: Арсений
Igor_Pyat
- Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с. РКПП Comfort
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
Привет, я нашел провода для подсветки ног, заказал в экзисте плафоны, сегодня их получил, вставил и ОНИ НЕ ГОРЯТ может кто знает что делать
Анатолич
Схему вряд-ли найдёшь. А не горит лампочка может из-за того, что не активирована данная функция. А это уже подключение к компу с программой.Igor_Pyat писал(а):А у кого есть электр схема?
dml
- Машина: с3 95
Re: Подсветка низа дверей при открытии
Все просто подключаем к лампе салона и все!только надо тащить два проводаPetrovich писал(а):Коллеги, вот всё таки вопрос- а зачем подсветка в ногах? Чего там смотреть то во время посадки или езды? Может быть красиво, но только вот практичность не понимаю вот этой приблуды...
Отличный ответ! "Очень веско и на пол-метра мимо." (с) А.Б.Стругацкие. Полдень. ХХвек.dml писал(а):Все просто подключаем к лампе салона и все!только надо тащить два проводаPetrovich писал(а):Коллеги, вот всё таки вопрос- а зачем подсветка в ногах? Чего там смотреть то во время посадки или езды? Может быть красиво, но только вот практичность не понимаю вот этой приблуды...
Кстати, чтобы оффтопом не было. Когда тащил провода зеркалогрелок обнаружил ответвление жгута проводов с разъёмом под бардачком. просто разъём никуда не подключеный. Что это, кто знает? Не для подсветки ли этой?
Последний раз редактировалось Снег 21 ноя 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
maxdamage
Да , для нее! Плафоны нужно докупать и активировать подсветку через лексию!Снег писал(а):Не для подсветки ли этой?
peper
- Машина: С3 Picasso 2012, Confort, РКПП-6, 114 л.с.
На первый взгляд все понятно и доступно описано! Спасибо!Maxi-M писал(а):Ну что? Приступимссс... Это честно сказать был подход номер 3... В этот раз я решил что по любому вскрою ее... и вот что получилось
.. и полоски подсветки уже в пути с Ебея
peper
Отпишусь и про своё. Про подсветку ног и салона.
На машине 12-го года конфорте с роботом обнаружил ниши для установки штатных плафонов подсветки ног, а также (со стороны пассажира, у водителя не смотрел) проводку с разъемом (по описанию дел вроде как у Igor_Pyat).
Плафон из багажника подключается нормально к этому проводу в ногах, но лампа не загорается.
Проводов около потолочного светильника лишних и неподключенных не обнаружил - питание и другой к датчику дождя.
Лазил вчера ночью, по морозу, но уже рад находке, вроде как мастырить провода не придется.
По солнечной погоде сейчас полезу под крышку предохранителей в салоне, может, там есть концы
Или, как уже писалось, возможно, надо лезть в мозг и активировать..
Да, купил лампы светодиодные, поставил в плафон около зеркала заднего вида. По яркости вроде также или..? С телефона делал фото. Диоды лентой лепить не надо, цена вопроса 70 руб. Но супруге белый оттенок света не понравился. Ищем обоюдо желаемое решение по освещению
Олег! Человеческому глазу привычнее лампы жёлтого спектра. Удачи !peper писал(а): Но супруге белый оттенок света не понравился.
peper
Re: Подсветка багажника светодиодами
Пришла мне лента с диодами, простая, не влагозащищенная. Решил тоже модернизировать подсветку багажника.
Поскольку полка мне нравится, прикрывает от посторонних глаз содержимое багажника и служит часто доп.полкой, убирать/снимать часто не планирую. Поэтому диодные ленты разместил на двух металлических ребрах полки, во всю длину. При этом предусмотрел разъем для отсоединения проводов в случае съема полки.
Провода подсоединил через известные клеммки (соединение без разреза провода) к проводам штатной подсветки багажника, наружу вывел через паз для ремня безопасности и просунул между панелями.
Разница в освещении меня поразила и очень порадовала.
Несколько фотографий еще в альбоме
alakazoo
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Сделал аналогично + добавил драйвер-димер чтобы зажигался плавно и можно было регулировать мощность. Так этой зимой, при снятии полки она чуть перекосилась и лента просто переломилась пополам - силикон в который "одеты" диоды замерз и стал как стекло и порвал лентуpeper писал(а):оэтому диодные ленты разместил на двух металлических ребрах полки, во всю длину. При этом предусмотрел разъем для отсоединения проводов в случае съема полки.
- Машина: теперь, пешеход
Мужики есть вопрос.
Почитал вот думаю себе тоже установить подсветку ног.
Вопрос следующий: есть номер плафона с лампой: 6362.N7
Есть номер плафона без лампы: 6362.N6 Этот номер бьется как замена этого : 6362L3
У когото есть инфа, если заказать последний номерок, он подойдет? А то цена на него больно вкусная получается.
adalez
- Машина: C3 picasso, 2012, 120л.с. РКПП Comfort
Поставил плафончики, нашел разъемы с проводами, подключил их. Но свет не появился, когда был у дилера, просил их активировать через лексию подсветку для ног, но мастер позже сказал, что ничего не вышло.
Что нужно сделать и какие шаги предпринять, что посоветуете?
