Различные "глюки" при пуске двигателя.
Valerian
Реальное имя: V
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
Непрочитанное сообщение Valerian » 19 янв 2014, 21:07
В общем то и сам проанализировав события склоняюсь к версии с колодками. Примерно 6 тыс. км назад при ТО 1 (20 000), меня предупредили, что, возможно, через 10 тыс. надо будет менять колодки, вот вероятно в купе с морозами это и определило пониженный уровень.
У нас тут как раз "официал" акцию проводит по бесплатной диагностике подвески, собирался записаться, теперь потороплюсь, заодно и по данной проблеме озабочу их. Ну а в теме отпишусь.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 19 янв 2014, 23:08
Мне тут официалы насчитали за замену передних колодок 6000 руб с работой
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 янв 2014, 23:29
Phoebe писал(а):6000 руб с работой
Жесть...За что??? Работы на час с пивом и перекурами.
Непрочитанное сообщение alol » 19 янв 2014, 23:30
Phoebe писал(а):Мне тут официалы насчитали за замену передних колодок 6000 руб с работой
В exist брал за 1000, не скрипнули ни разу, а менял сам.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 20 янв 2014, 00:33
комплект колодок у них 5 тыс с небольшим, остальное работа. Машина на гарантии еще. Отказался.
Они так и написали - рекомендуем - отказался :)
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 20 янв 2014, 10:48
PhoebeНу я в общем то не обязательно колодки у них буду менять, главное чтоб правильно продиагностировали.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Знатоки, подтягивайтесь! Все таки вопрос не снят. Не зря написал в теме про глюки. Сегодня при запуске машина никак не проявила беспокойство по поводу тормозной системы.
На момент запуска термометр показывал -11.
Поэтому вопрос - неужели разница в каких нибудь 8-9гр. может драматически влиять на тормозуху с точки зрения агрегатного состояния? Или все таки еще могут быть какие то глюки в электронике тормозной системы, на которые может повлиять низкая температура?
Непрочитанное сообщение жан » 20 янв 2014, 11:27
Добавь гр.50 трмозухи при повторении глюка и все прояснится. Думаю дело в уровне. И заодно проверь толщину остаточную у колодок- если меньше 3 мм- меняй.
А насчёт температуры то объёмное расширение и сжатие жидкостей от температурного воздействия никто не отменял.....
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 20 янв 2014, 11:53
У меня в сильные морозы бывает глюк заднего парктроника с периодичностью. Потом все само исцеляется, особенно после мойки. В эту зиму пока не случалось :)
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 20 янв 2014, 12:26
NIGGAtiv У меня такая же картина...
Непрочитанное сообщение жан » 20 янв 2014, 12:36
NIGGAtiv писал(а):У меня в сильные морозы бывает глюк заднего парктроника с периодичностью. Потом все само исцеляется, особенно после мойки. В эту зиму пока не случалось :)
У меня такое было, когда зимой изморозью задний бампер покрыло... щеткой смахнул- и все О.К. :good:
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 20 янв 2014, 13:35
У своей машинки заметил уже давно такую особенность: если 2-3 дня постоит , то при запуске, когда стартер отключается, то слышен такой звук.., как-бы пневмо-дрель работает. При повторном пуске такого звука нет. :unknown:
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 22 янв 2014, 10:30
жан Ну что ж, продолжаю вести репортаж. Сегодня при запуске температура --20,т.е. почти полное повторение заданных условий, а признаков беспокойства никаких. Если бы реально уровень, то наверное реакция бы последовала. Значит, все таки, глюк?
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 янв 2014, 10:48
санёк-66 писал(а):У своей машинки заметил уже давно такую особенность: если 2-3 дня постоит , то при запуске, когда стартер отключается, то слышен такой звук.., как-бы пневмо-дрель работает. При повторном пуске такого звука нет. :unknown:
Вот вот у меня такая же история со звуком пневмодрели. только такой звук от машины исходит каждый день, когда утром заводишь, и вроде как определил, что звук сильней если на улице очень холодно (20-21градус).
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 янв 2014, 18:53
alex58 писал(а):Вот вот у меня такая же история со звуком пневмодрели.
Есть доля вероятности, что "шумит" стартер после выхода из зацепления с зубьями маховика. Т.е. по каким-то причинам якорь продолжает вращаться... :g:
Непрочитанное сообщение Egorch » 22 янв 2014, 19:20
обсуждали в теме звуки. Там же предположения.
