martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 20 сен 2019, 15:29
Да, у меня чудес тоже не произошло. :D Зато руки теперь как никогда крепки. Тоже начал подозревать аккумулятор, поскольку ему 9 лет. Но подключенный параллельно новый и заряженный ничего не изменил. :(
176126
Реальное имя: Аво
Машина: С3 picasso 2010 мкпп
Непрочитанное сообщение 176126 » 20 сен 2019, 16:13
Всем привет, на мойе пикассо тоже отключился ЭУР, мастер сказал, плата рабочая, разобрал почистил контакты на плате и прогрел-вышсушил. после сборки все заработало. Через неделю такая же фигня,.... моторчик неразборный говорят но в пятигорске есть тип разберает ее и меняет щетки ( незнаю на сколько правда или нет) еще раз поеду к тому же кто почистил платту. Если не будет толку придется проверять моторчик.
IRILLIKA
Реальное имя: Ирина
Машина: С3 picasso, 2011 vitamin
Непрочитанное сообщение IRILLIKA » 29 сен 2019, 17:43
Здравствуйте! Вчера приключилась также беда. Отказал ЭУР. Утром все было отлично. Приехала на сервис, сделали плановую диагностику. А вечером в движении отказал ЭУР, загорелась лампочка с рулем. Пришлось ехать обратно в сервис. Сказали менять модуль рейки. Цена этой запчасти стартует с 28 тысяч :cry: Сказать, что расстроена - ничего не сказать... обзвонила разборки, нигде нет. Подскажите кто знает, можно ли его ремонтировать?
Непрочитанное сообщение жан » 29 сен 2019, 19:37
IRILLIKA писал(а): ↑
29 сен 2019, 17:43
аналогичный случай произошел с моим Пикассом недели две назад.... Ошибка Р0606- внутренняя неисправность. Снял модуль и отдал своим Гуру- электронщикам, которые посовещавшись вынесли вердикт: пропаятть подозрительные места на плате. После пайки все заработало!
budda1205
Реальное имя: Влад
Непрочитанное сообщение budda1205 » 30 сен 2019, 15:03
жан писал(а): ↑
29 сен 2019, 19:37
Две недели езжу без эура, качаю руки. После очередной ревизии было установлено, что я загнул на 4-х пиновой фишке один контакт, поэтому были ошибки по датчику момента усилия. Пин поправил, лампочка эур при заводке погасла, начал крутить рулем - опять ошибка, на этот раз P0606. У меня вопрос - можно ли снять эур не снимая рейки?
Непрочитанное сообщение жан » 01 окт 2019, 02:17
budda1205, у меня такая же ошибка была. Снять можно. Очень аккуратно откручивай болты крепления Т40, закручены туго, легко сорвать шлицы, тогда рейку придется снимать. Выхлопную трубу следует приопустить, открутив резиновые подушки подвески- иначе не вытащишь, да и крутить немного удобнее. Да, еще открутить жестяной кожух теплозащиты и сдвинуть его назад немного.
Когда снимешь, отдай ЕУР хорошим электронщикам, имеюшим опыт пайки паяльной станцией ( там есть воздушный паяльник) пусть пропаяют плату в подозрительных местах с хорошим флюсом.
budda1205
Реальное имя: Влад
Непрочитанное сообщение budda1205 » 01 окт 2019, 07:53
Спасибо, буду на выходных пробовать.
budda1205
Реальное имя: Влад
Непрочитанное сообщение budda1205 » 02 окт 2019, 08:48
жан, Да, и еще уточнение. Плата снимается отдельно или придется тянуть электронщикам весь блок с мотором?
Непрочитанное сообщение жан » 02 окт 2019, 10:03
budda1205, плата вместе с мотором, неразборный узел. Размеры небольшие, не заморачивайся.
IRILLIKA
Реальное имя: Ирина
Непрочитанное сообщение IRILLIKA » 09 окт 2019, 18:48
Починили мне этот модуль. Обошлось в 6 тысяч. Поставили на сервисе. Приехала забирать машину, а руль стучит в поворотах и на ходу посторонние звуки. Сейчас вернулась, сдала машину. Сижу, жду...
martynov
Реальное имя: Yuri
Непрочитанное сообщение martynov » 09 окт 2019, 19:50
жан писал(а): ↑
01 окт 2019, 02:17
Снять можно
Подтверждаю! Два болта Т40, открутил без проблем. Тяжелее было сдернуть с места. Под руку попался цельнометаллический нож (со всремен СССР) с заточенным остриём. Аккуратно его подзабил и все. Теперь будем разбираться с электроникой. На демонтаж ушло меньше получаса.
Непрочитанное сообщение Снег » 09 окт 2019, 20:06
IRILLIKA, Чем всё закончилось?
IRILLIKA
Реальное имя: Ирина
Непрочитанное сообщение IRILLIKA » 10 окт 2019, 10:32
Около часа ждала машину. В итоге, что-то было недозакручено, привели в порядок. Пока все норм. Приехала на работу сегодня. То ли отвыкла от руля за 2 недели, но кажется, что стал совсем легко крутиться.
budda1205
Реальное имя: Влад
Непрочитанное сообщение budda1205 » 10 окт 2019, 15:17
Подтверждаю ситуацию с б/у ЭУР. За три недели так и не смог найти б/у-шку в Беларуси, хотя рядом Литва и Польша. Я так понимаю это частая болячка нашего авто? Покурив инет, пришел к выводу что ЭУР у нас такой же как на 207 пыже, а их в продаже гораздо больше. Сегодня купил рейку рейку с 207-го за 140$ (барыги на разборке наотрез отказались продать отдельно ЭУР). Визуально - точно одиннаковые, разъемы фишек подходят. На выходных буду ставить.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 окт 2019, 08:30
budda1205 писал(а): ↑
10 окт 2019, 15:17
Разочарую. Это не частая болячка, скорее даже наоборот. Пикасс создан на платформе 207-го Пыжа, поэтому большинство детских болячек уже излечены.
