Re: Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Непрочитанное сообщение Hron » 29 окт 2017, 20:28
Надо код ошибки знать.
dmspromo
Реальное имя: dmitry
Машина: c3 picasso 1,6
Непрочитанное сообщение dmspromo » 02 ноя 2017, 11:45
Engine Fault
P2196
P0177
P0171
какие аналоги замены есть для 1618LL ?
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Олегон » 20 дек 2017, 08:17
Народ, доброго дня всем! Проблема такая, была ошибка Р0054 Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода : Слишком высокое сопротивление, особо не парила, на работе авто не отражалось никак, но кольнуло все-таки побороть её, заменил 2й ДК, проездил месяц, вдруг на ровном месте снова выскочила, поехал к диагносту, снова она - эта же ошибка, стерли, проходит неделя и сегодня утром снова она же....в чем может быть дело, на что грешить?
Непрочитанное сообщение жан » 20 дек 2017, 09:38
Олегон писал(а): Слишком высокое сопротивление
Высокое сопротивление может быть не только у датчика, а и у подводящих проводов.... Комп видит в комплексе ошибку- вместе с проводами.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 20 дек 2017, 09:57
Другими словами, плохие коетакты разъемов.
Олегон
Непрочитанное сообщение Олегон » 20 дек 2017, 12:46
vikozr писал(а): Другими словами, плохие коетакты разъемов.
Рассматриваю вариант срезать разъемы и припаять провода напрямую, имеет место быть такая идея?
Непрочитанное сообщение жан » 20 дек 2017, 16:02
Олегон писал(а): Рассматриваю вариант срезать разъемы и припаять провода напрямую, имеет место быть такая идея?
Плохая идея, надо сначала причину найти.
Непрочитанное сообщение vikozr » 20 дек 2017, 19:36
Может проще, передернуть разъемы и вуаля.
Magnat163
Реальное имя: Максим
Машина: С3 picasso 2013 95лс.
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 06 авг 2018, 11:30
Привет форумчане. Вчера ехал по трассе и машина стала дергатьсять греться и не ехать ( А до этого у меня накрылся датчик кислородный- из за него может быть такие случаии( С ошибкой ездию уже 5 тыс
И еще забыл , включался вентялятор охлаждения и работал ,но не отключался пока клемму не отключишь
Непрочитанное сообщение Melior » 06 авг 2018, 12:02
Magnat163 писал(а): ↑
06 авг 2018, 11:30
Какой? Верхний или нижний? Какая ошибка?
06 авг 2018, 11:30
Что значит "греться"? Сработало предупреждение о высокой температуре? Масло проверяли? Точно ли там масло? Из-за верхней лямбды такого поведения быть не должно. Надо читать ошибки...
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 10 авг 2018, 23:29
Решил вопрос , забился катализатор! Пробили и поставили обманку на нижний датчик
attacher
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 15 фев 2019, 17:29
Всем привет!
в мозгах есть ошибка:
P0135 Ошибка управления подогревом кислородного датчика на входе.
Может, кто знает, как проверить цепь подогрева?
Есть схема нашей лямбды с 6ю контактами?
Непрочитанное сообщение Melior » 15 фев 2019, 17:58
attacher писал(а): ↑
15 фев 2019, 17:29
Наша лямбда LSU 4.93... по этому ключевому слову и надо искать распиновку
https://yandex.ru/images/search?text=LS ... out&lr=213
Обогрев - белый и серый, выходящие с пинов 3 и 4. Надо проверить сопротивление, должно быть 3-10 Ом. Также надо посмотреть наличие +10-12В на разъеме от ЭБУ.
Но вероятнее всего обогрев накрылся.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
http://www.ecotrons.com/files/Bosch_LSU49_Tech_Info.pdf
Документация от Боша.
Напряжение от 10.8 до 16.5В, сопротивление около 3 Ом.
Andreynp
Машина: C3 picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Andreynp » 13 май 2019, 10:08
Dimageria писал(а): ↑
13 мар 2017, 13:36
Подобрал пламегаситель по размеру и вставил в нашу банку:
Добрый день. Также сам хочу выбить катализатор, подскажите размеры пламегасителя, может остались? И решилась ли проблема с авто? Проблема была в 1-м зонде? Или в неподходящем пламегасителе?
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 19 май 2019, 01:22
Друзья подскажите, может кто знает кто в СПБ делает чиповку на Евро2? Куда не позвоню 1.4 никто не делает
