Повреждение лобового стекла.
Re: Лобовое стекло
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 28 янв 2014, 00:00
БОРАвтостекло НЕ производит стекла для нашего автомобиля. Скачал их прайс - на наше авто они торгуют стеклами, но только КМК и китаем. Вот позиции из прайса:
2742AGNBL Citroen C3 Picasso 09- (КМК) M-28 2 300,00 руб.
2742AGNBLV Citroen C3 Picasso 09- (XYG) C-14 6 500,00 руб.
боковые стекла:
2742LGSM5FD CITROEN C3 PICASSO 09- (SGB) F-8 1 990,00 руб.
2742RGSM5FD CITROEN C3 PICASSO 09- (SGB) F-8 1 990,00 руб.
и ВСЁ
dima23
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Сonfort
Re: Повреждение лобового стекла.
Непрочитанное сообщение dima23 » 16 фев 2014, 21:55
Всем привет! Сегодня ездил менять лобовое стекло, чтоб пройти ТО. Самое дешевое это http://autosteklo.su/catalog/moscow/11760101/
К сожалению ничего не получилось, поскольку стекло которое у них есть без нижней рейки внизу стекла. И если ставить вместо штатного, то вентиляционный козырек ложиться прям на стекло и не фиксируется, тем самым будет тупа стучать по стеклу. А реек естественно у них нет, и где купить они не знают. Вот такая засада, поэтому придется искать стекло с рейкой в низу или искать рейку отдельно. ((( Поехал на ТО с трещиной, и прошел )))) Классный чувачек там попался, вот теперь и стекло менять не надо))) А то каждый год стекла менял!
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 20 апр 2014, 22:47
Словил камень чуть выше покоя дворников. Из-за дождливой погоды оставил ремонт образовавшейся звездочки на потом. Однако звездочка вскоре дала трещины в трех направлениях, а от этих трещин пошли трещины перпендикулярно им вверх стекла. Такой скол уже ремонтировать посчитал нерациональным и решил сменить стекло. Рядом с домом есть контора, которая специализируется на замене стекол www.autosteklo.ru. Замена стекла стоила 4620 руб (3260 стекло +1300 замена +60 крепежная пластика). Стекло от китайской фирмы XYG c окошком для датчика дождя/света. Крепление для зеркала и для датчиков сняли с моего стекла и прикрепили к новому. Сама замена продлились около часа. Однако возникли некоторые проблемы с установкой резиновых молдингов( старых молдингов), так как они их ставят с использованием двустороннего скотча и само стекло несколько тоньше оригинала. Поэтому они прилегают не так плотно как раньше, а снизу образовалась приличная щель. Я попросил залить ее герметиком, чтобы там не собиралась вода, поэтому часть нижней кромки стекла и нижняя резинка испачкались в герметике. Герметик со стекла я счистил, но все равно выглядит несколько неаккуратно, заметны следы замены.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 25 апр 2014, 08:32
Кстати, боковые молдинги после замены стекла не держатся на двустороннем скотче, которым в конторе их прикрепили. Теперь надо думать как их закрепить, чтобы не отваливались.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 апр 2014, 23:27
Leech писал(а):После праздников буду заказывать стекло с г.Бор.(ценник 1700р, кто производитель пока не знаю, буду уточнять)
Дим! Тут в теме кто-то уже писал, что Бор не делает стёкла на Пикассо. Скорее всего, за эти деньги купишь китайское, без молдингов и крепления под зеркало.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 27 апр 2014, 08:09
Подтверждаю. Это не Борское, это кетай, тоже сначала хотел, но товарищ, который занимается установкой отговорил.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 27 апр 2014, 16:47
Приклеить молдинг оказалась нетривиальной задачей( а может даже и неразрешимой). На молдинге с внутренней стороны остаются остатки прежнего крепления, белая полоска такого жирного пористого материала, к которому ничего не липнет ни скотч, ни герметик, соответственно молдинг отлипает и не держится. Два часа потратил, приклеен намертво, только срезав часть резины можно его удалить. Попробовал герметиком, но видать какой то никудышный купил фирмы ABBRO BLACK RTV Silicone . К резине молдинга не пристает, за сутки так и не высох, да и высохший какой то слабенький как желе. В общем все счистил, но молдинг стал длиннее, не вмещается теперь в размеры окна. Может еще укоротится. В принципе тюбика 85 г. хватает на один молдинг Какой бы герметик купить , чтобы сох побыстрее, хорошо лип к резине и стеклу ? Или скотч поискать подобно тому что использовали в Ситроен, или они его к молдингу приклеивали путем вулканизации и так крепко уже не сделать?Еще сразу не обратил внимание, сверху между стеклом и крышей щель около 5 мм. Не помню какая щель была раньше и была ли, у большинства машин сверху вставлена резинка.Или Picasso не боится попадания воды между стеклом и корпусом?
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 27 апр 2014, 17:21
Скупой платит дважды, это как раз мой случай. Никак не мог представить, что с такой казалось бы ерундой, как молдинги возникнут проблемы. У других машин как бы их нет, с3 пикассо оказался как бы исключением. Другим тоже нужно иметь ввиду, если менять стекло без молдингов.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 05 май 2014, 08:10
В общем приклеил я молдинги клеем-герметиком Fix All от фирмы Soudal. Вроде как герметик хорошо клеит и прочный. Внешне как бы держит хорошо, а там посмотрим, что со временем будет.
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 09 июн 2014, 14:37
В Самаре стекла все в наличии, менял зимой лобовое 5700 стекло+1300 установка=7000 и 40 минут времени.
Фуяо стекло (846) 922-68-77 и 276-33-55 ул.Клиническая 212г
гарантия на герметичность 3 года, время установки 1ч.
график работы: пон.—пят. 9.00-19.00
субб. 9.00-17.00
воскр. 11.00-17.00
без обеда и праздников
Камни держит отлично, только один закол маленький от щебенки, камаз на встречку летел.
assa.80
Реальное имя: Шипицын Александр
Машина: С3 пикассо 2010 эксклюзив
Непрочитанное сообщение assa.80 » 10 июн 2014, 22:20
Leech писал(а):Стекло благополучно установлено на автомобиль. Кронштейн зеркала приклеен намертво. Молдинги приклеены на 3М-кий скотч, все держится.
+ теперь с верху тон.полоска от солнца
у меня два вопроса:
1. датчик дождя работает? если работает, то снимали его со старого стекла, или на новом он шел?
2. накладки на стекло старые использовали?
Leech
Машина: Рено Сандеро
Непрочитанное сообщение Leech » 11 июн 2014, 10:45
assa.80 писал(а):у меня два вопроса:
1. у меня нет ДД
2. да старые.
конечно не заводская вклейка. Но для сельской местности норм ))
По ощущениям, кто вклеивал, говорят что стекло потяжелее старого
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 июл 2014, 00:42
Поменял сегодня стекло, поставил КМК, цена 3тыр.стекло и 2тыр.установка. Менял в Дмитрове, в Автотеатре. Заказывал в пятницу вечером, вчера уже позвонили на установку. По виду все хорошо, толко антену активную похерили, надо запасные усы искать. Молдинги пока дпржвтся. Что будет дальше посмотрим.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 июл 2014, 23:48
Да я такой, на планшетке клавиши путаю. Молдинги сегодня переклеил, с утра отошел один. Приклеили на двусторонний скотч. Купил герметик, для вклейки стекол и пришпандорил.
Непрочитанное сообщение xcb » 04 июл 2014, 20:23
Отдали мне машину - резинка снизу в одном месте не плотно прилегает. Поругался - обещали в течении недели, что расправиться. Чуется будет - еще одно ругательство.
Вернуться в «Кузов и стекла»
