Шумоизоляция
Mosfet
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Mosfet » 23 сен 2014, 22:06
Shizgara писал(а):снижение шума на 3 децебела, это не серьёзно.
Ещё как серьёзно! Уровень шума холодильника 38 и 41 дБ это две большие разницы, шум проектора под потолком 27 и 30 дБ - две другие большие разницы, шум внутри авто 69 и 72 дБ это опять две большие разницы. А уж если удалось выиграть не 3, а целых 6 дБ это вообще подарок.
Наибольший эффект, конечно, даёт применение разнотипных материалов - сначала виброгаситель, а сверху шумоизоляция. Я однозначно за применение дополнительной шумо и виброизоляции на Пикассе, но у самого на это не хватает ни сил, ни времени, ни денег :unknown:
С уважением, Сергей.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 06 июл 2015, 17:44
egozic писал(а):На недавних выходных сделал ВИБРО-Шумоизоляцию всех дверей! Обклеил филёнку дверей Шумооf М2 (особо утяжелять не хотел), целиком обклеил только её, каркас двери обклеивал частично, родную шумку убирать не стал, просто отгибал , а потом заново прикатал, немного обклеил обшивку, чтобы не играла.
Результатом доволен! Двери стали закрываться "благородно", т.к. стали тяжелее и более глухие. Дверь багажника так вообще "сказка"! С прежними пустышками вообще не сравнить!
Собственно затеял эту процедуру из за того, что при большой громкости музыки слышался активно вибрирующий каркас двери! Теперь этот эффект пропал!
В планах обработать вибропоглатителем дно багажного отделения + арки задних колёс со стороны салона! И добавить везде, где сделал виброизоляцию, шумоизолирующий материал (того же производителя).
Примерно сколько по квадратуре на одну дверь материала? 1м. кв. или больше?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Djaha » 06 июл 2015, 19:22
sidorenko_andrey, меньше. В заднюю вообще около 0,4 кв.м Но тут кто как клеит.
egozic
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Confort
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение egozic » 12 июл 2015, 04:57
По инструкции достаточно закрыть 70% поверхности.
На двери уходило по 4-5 листов 0,37 х 0,27.
citrovan
Машина: -
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 июл 2015, 12:21
По случаю достался мне комплект отличной виброизоляции, несколько пачек Vibroplast Gold и Bimast Bomb.
Собравшись поставить шумовиброизоляцию - собрал всё это дело, посмотрел ещё раз, просуммировал данные и ... продал всё это дело на профильной барахолке.
Для ШВИ дверей применил - под динамики акустические линзы, под обшивку сплэн-8.
sidorenko_andrey
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 17 авг 2016, 10:30
Сделал на днях ШВИ крыши и двери багажника. Вибра на потолок 4мм + шумка с фольгой и теплоизоляцией. На заднюю дверь вибра 2 мм. Эффект просто супер. Дверь закрывается очень кайфово))))) как на магнитах притягивается. Дальше буду делать пол багажника + арки, потом двери и думаю потихоньку доберусь до пола с передними арками)))) Я доволен на 200% всем советую)
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 24 авг 2016, 18:07
Тоже сделал шумку на арки задние и крышку багажника!
Ушло 3 листа вибры 3мм, и 1.30 времени! Результат супер! Крышка закрывается глухо, заднюю балку не слышно! :Yahoo!:
На выходных буду делать двери 8-)
авса
Реальное имя: александр
Благодарил (а): 24 раза
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение авса » 30 дек 2016, 12:13
Коллеги, клеем каким пользуетесь устанавливая вибро и шумоизоляцию. Я не нашел к сожалению об этом информацию. Подскажите пожалуста.
Благодарил (а): 210 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение vikozr » 30 дек 2016, 12:20
Она самоклейка.
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 янв 2017, 20:10
Для тех кто не в курсе - 3 дБ это в 2 раза!!!
kistancik1989
Реальное имя: Anatolii
Машина: c 3 2012
Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение kistancik1989 » 17 фев 2020, 11:04
Сделал полную шумку, эффект конечно шикарный 💪
Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 фев 2020, 14:05
kistancik1989, сколько же массы добавилось?
Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Melior » 17 фев 2020, 15:16
Stayer писал(а):
17 фев 2020, 14:05
А мне вот интересно сколько сверчков в панели появится после такой модернизации. Крепеж по сути одноразовый, плюс из-за слоя материала смещаются зазоры из-за чего пластик ставится в натяг.
Проклеить пол, двери, потолок, багажник - это хорошо. Но снимать панель, имхо, перебор.
kistancik1989
Машина: c 3 2012
Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение kistancik1989 » 14 мар 2020, 20:28
Массы 50 кг так материалы хорошие, а свирчков наоборот вообще нет, только единственное прибора эта оранжевая сверкала так сказать, устоанимо! А так наоборот все село идеально 👌
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение tunguska » 15 мар 2020, 05:02
Melior, зазоры не смещаются если в местах соединения деталей не клеить без ума шумку и вибру. Соединения проклеиваются лентой антискрип, ей же обклеиваются места посадки клипс и прочих защёлок. Это как правило тонкая износостойкая ткань, либо маделин. Маделин мне больше нравится, он толстый и пористый, при сжимание не имеет толщины и заполняет равномерно все зазоры, как ба демпфер лёгкий. Если делать всё как надо, то сверчки новые не появятся, а старые уйдут. То же касается обшивок дверей. По поводу целесообразности обклейки панели Ситроена согласен с тобой, если конечно это не серьёзная аудио подготовка. А вот жене не Сузуки буду снимать и делать всё до железа. Там в этом нужда есть, кто ездил на азиатах поймёт, после установки ей моего старого компакт буфера Пионер задребезжало всё. Хотя и буфер-то игрушечный, 150 ватт всего, так объём звука добавить, селезёнку не вырывает. Себе буду крыша , пол и дверь багажника. Материалы все закуплены, жду тепла, гараж холодный.
Ударим гаечным ключом
