ABS Fault
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Hron » 25 апр 2015, 16:18
Собственноручно сможешь разве сопротивление да напряжение замерить и проверить проводку. Работоспособность датчика абс проверить лучше всего осциллографом , подключить и покрутив колесо , увидим синусоиду (замер частоты и уровня колебания импульсов, передаваемых датчиком), можно цешку стрелочную (увидим отклонение стрелки), цифровая цешка покажет увеличение напряжения
почитай тут
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение stepanidze » 07 май 2015, 13:11
:Yahoo!:
Сегодня заменил. Не стоит бояться проблем, пусть они вас бояться.
Цена вопроса:
хорошая диагностика 100 грн. (224 р.)
датчик Bosch на экзисте 751 грн. (1820р)
и 20 мин работы (снять колесо, открутить у диска датчик звездой Т40, открутить крышку прикрывающую клему ключем-рожок на 10 и клипса)
и это все!!!! При том что при установке нового датчика, я минут 5 аккуратно вставлял датчик в отверстие, дабы ничего не нарушить, чего наврят ли будут делать на СТО.
И за все это с меня хотели на СТО 2000 грн.(4880р).
Спасибо форумчанам :good:
и чуть не забыл ошибка исчезла сама собой, ничего удалять не пришлось 8--)
theSparrow
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение theSparrow » 23 июн 2015, 11:06
Вот и меня посетила, проблема с ABS. Неделю ездил с данной ошибкой. Потом решил залезть под машину и осмотреть проводку идущую к заднему правому колесу. Так и есть, перетерся один из проводов в гофре над тепловым экраном. Устранил :)
ast
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение ast » 07 фев 2016, 19:46
Неделю ездил с "горящей" ABS , на диагностике выдали - короткое замыкание или неисправность в левом переднем датчике . Полез, снял колесо, подкрылок полностью не снимал - задрал его вниз , как всегда что-нибудь сломаешь- крепеж разъема , короче прозвонил тестером , гнул провода - бесполезно. Заказывать оригинал -дорого , кто - нибудь ставил датчики ATE 24071152563 , NK 293726 ?
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 фев 2016, 20:25
ast писал(а): короче прозвонил тестером , гнул провода - бесполезно.
Может в разъёмах где-нибудь плохой контакт ?...
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение anbo » 07 фев 2016, 20:58
ast, по теплу просмотри провода, идущие от датчика. Они хуже китайских - внутри гофрированной трубки у них портится изоляция, провода коротят. Ищешь дефект, меняешь участок провода с поврежденной изоляцией на, допустим, ПВС 2х1.5 кв.мм, заправляешь обратно в гофру и наслаждаешься тем, что лампа абс погасла.
ЗЫ Я так ездил около года.
ЗЗЫ Скрутку пропаяй обязательно. Применение термоусадки приветствуется.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 08 фев 2016, 00:37
Алексей, бесполезно- это что? Полный обрыв или целый?
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение anbo » 08 фев 2016, 08:09
Поясню для ast, что имел такую же ошибку, но только в левом заднем. Причем, первое время она то появлялась, то исчезала. Потом прописалась на ПМЖ. Гнуть провода бессмысленно. Представь два провода, идущие от датчика и скрученные в косичку. У них (возможно не в одном месте) повреждена изоляция. Провода оголенными участками касаются друг друга. Гни их сколько хочешь. Они скручены, контакт между ними не прерывается. Нужна замена поврежденного участка.
ast
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение ast » 08 фев 2016, 17:09
Сегодня еще раз прозвонил датчик - уже прямо около корпуса подрезал изоляцию - тестер "0" . Прозвонил провод от разъема до надрезов -проводка целая .Вывод- датчик гикнулся , придется заказывать. Всем спасибо за отклики .
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 26 окт 2017, 18:13
Вот и у нас пошел снег, мороз, слякоть и на медленном ходу загорелась ABS. Снятием клемы не устраняется. 3 часа отогревалась в отапливаемом гараже-нулевой эффект. Потому завтра полезу к заднему правому колесу (гофре). Но вот одно НО: мне меняли передние подшипники ступицы с кольцами, но неделю я откатался без проблем. Не могла ли после этого ошибка высветиться спустя неделю?
No comments...
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2017, 18:25
jeepers, вполне могли повредить сам датчик АБС, либо кабель. Во время слякоти внутрь попала вода (это вариант, а не утверждение).
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 08 ноя 2017, 10:53
Короче, просмотрел я провода в гофре задних колес и ничего не нашел (визуально). А так надеялся вылечить простым и дешевым способом((( Сейчас ехал и при перестроении из ряда в ряд (у нас там колея) машину чуть пошатнуло и буквально на 1-2 секунды вылезла ошибка БРЕЙКИНГ ФАУЛТ, типа такого и исчезла. АБС так и продолжает светиться. ВОт что за фигня???
No comments...
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 ноя 2017, 00:18
Возможно и накрылось магнитное кольцо ABS. Сейчас запчасти всякие попадаются. Попробуйте обратиться туда, где меняли подшипники и в магазин, где брали запчасти. По идееи на з/ч и на работу должна быть гарантия. Если, конечно, делали не в "гаражах".
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 09 ноя 2017, 04:19
valdemar2311, вот, кстати, фирма солидная. Все качественно делают. Но диагностикой не занимаются. Потому я записался к другим и с их диагнозом приеду к первым (для предъявы). Просто ошибка по АБСу вылезла спустя, примерно, неделю-две после замены передних ступичных подшипников. Не сразу. Может ли тут быть вина сервиса, кто менял их?
No comments...
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 09 ноя 2017, 06:17
jeepers писал(а): на 1-2 секунды вылезла ошибка БРЕЙКИНГ ФАУЛТ, типа такого и исчезла
Уровень тормозухи проверь, возможно низкий и датчик уровня сработал.
