Замена двигателя на новый
Larik
- Машина: C3 Picasso 1.4, 95 л.с. МКПП
Друзья! Подскажите, блок цилиндров на ep3 такой же как у ep6? По номеру от ep3 (0130EJ) попадаю на ep6
Larik, как бы это странно ни было, но да - они одинаковые. Так гласит официальный ServiceBox. А я пошёл думать, как такое может быть при разном ходе поршня...
Larik
Автор темы - Авторитет
Вот коленвалы разные:
0501.L4 (заменённый на 0501.L2) - для ep6
0501.L7 - для ep3.
Иначе бы при одинаковом диаметре поршней это были бы совершенно одинаковые по объёму двигатели.
Отправлено спустя 45 секунд:
Дошло.
Mans
- Реальное имя: Мансур
- Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, разобраться, в том, какой именно тип двигателя стоит на машинке. Все время был уверен, что у меня EP6, т.к. машина куплена в 2014… собрана в 2013 году. А по вин коду указано, что стоит EP3. Однако меня смущает, что EP3 устанавливался только до 2011 года на наши машины.
Если у вас 1.4, то стоит ЕР3С, если 1.6, то ЕР6С При условии, что машина 2013 года
Mans
Gray, да, совсем забыл дописать. Движок 1.4 . По документам собрана в ноябре-декабре 2013 г. Спасибо за информацию
Mans, 1,4 это и есть EP3. А с середины 2010 г. - EP3C. И ставился он до победного.
Роман А
- Реальное имя: Роман
Так это по сути одно и то же. Просто за счёт разных коленвалов у EP3 чуть меньше рабочий объём. Не забивайте себе голову.
Васька, а это и есть дефорсированный EP6. Люди пишут, ставят коленвал от EP6 с разбора (новый стОит как новый двигатель valdemar2311), и шатуны. Даже поршни по-моему можно те же оставить - шатунные пальцы и диаметр у них одинаковые. И получают значительный приход без перепрошивки.
scrackan
- Реальное имя: Борис
- Машина: Патиссончик (C3 Picasso, 2012, 95 л.с. Confort)
У меня, похоже, грядет замена двигателя, и я по этому поводу очень грущу. Т.е. я уже вижу, что сам двигатель стоит тысяч 70, стоимость замены мне тоже озвучили (15К + сколько-то расходников)...
Теперь вот думаю - а можно ли выручить хоть что-то за старый движок (по принципу "с паршивой овцы - шерсти клок")? За какие-то годные его составляющие.
Вот комплектность двигателя (взял из интернета):
- Крышка головки блока (клапанная) 0248Q5
- Головка блока 0200HF
- Коленвал 0501L7
- Поддон масляный двигателя 0301N9
- Вал привода механизма изменения фаз ГРМ 0801FH
- Распредвал впускной 0801FF
- Распредвал выпускной 0801FN
- Насос масляный 1001F3
Fedor72
- Реальное имя: Федор
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП
Замена двигателя на контракт, регистрация мотора гибдд
Добрый день.
Подскажите кто менял двигатель на контрактный, машина 2009г 115лс модель двигателя 10FHBYPSA5F05
вопрос такой, какой двигатель я могу поставить в замен своего чтобы по документам все было норм при регистрации в гибдд, на разборах продают кучу моторов они все ep6 но модель у всех разная они говорят не парься ставь любой ep6, кто уже менял мотор подскажите как в гаи это происходит могу ли я поставить например рестайлинговый мотор который с 2012 года пошел или по документам это не возможно?
для примера фото номера двигателя с разбора
В ПТС двигатель указан?
Вообще, в ОТТС прописана связь кода модели с кодами двигателей и их характеристиками... документ можно найти, даже где-то на форуме встречался.
EP6C будет ЕВРО 5, а еще скорее всего будет отличаться лошадками.
На сколько знаю при наличии документов на приобретенный двигатель и, если связка модели с двигателем есть в ОТТС, то данные по машине меняют достаточно легко. В иных случаях, например, дизельный поставить, придется узаконивать измененную конструкцию.
