Лампы ближнего света.
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2010, 23:40
Вниманию всех, решивших самостоятельно поменять лампу ближнего света ! В нашей фаре есть одна маленькая, но очень вредная деталька - скоба-пластина, прижимающая лампу к корпусу. При замене лампы будьте предельно внимательны, потеря данной детали влечёт за собой ЗАМЕНУ ВСЕЙ БЛОК-ФАРЫ !
Для нашей машины подходит заглушка от "Приоры". Размер один в один. На родной резина эластичнее.
 ! Сообщение из: Melior
:KidRock_01:
Обсуждаем выбор только галогеновых ламп!
За вопросы по ксенону и светодиодам в головную оптику получаем предупреждение автоматом!
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Re: Лампы ближнего света.
Непрочитанное сообщение Mixa » 18 дек 2016, 16:45
Для статистики отпишусь. "Родные" лампы Osram отработали 2 с небольшим года, и сгорели (одна, левая) при пробеге 57372 км. Сунулся менять - и тут то непонятки начались. Эту тему почитал, все пишут, что саму лампу в фаре нужно повернуть, и она вынимается. Заглянуть туда особо не получается, и меня смущали винты, которые держат металлическую пластину. Поворачивать пробовал, но особых усилий не прилагал, а вдруг сломается!
Но, как и писали многие тут - все оказалось ГОРАЗДО проще. Для таких как я, кто первый раз менял лампы допишу пояснения с картинкой. В металлической пластине НЕТ отверстий под винты, винтики выступают лишь в роли стопора-фиксатора, и откручивать (тем более выкручивать совсем) их не нужно. На самом корпусе фары имеется симметричная прорезь (попытался выделить красным на фотке), по которой должны скользить "усики" этой самой пластины с лампой. Таким образом, рассмотрев эти прорези и провернув пластину ПРОТИВ часовой стрелки, лампа c мет.пластиной и контактной фишкой ("мамкой") в сборе оказалась в руке.
Как говорят, не так страшен черт, как его малютка! :D
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 янв 2017, 23:56
Ставлю Маяк, ходят 15-20 тыс.км. Последний раз поставил Valeo, которые купил, чтобы потратить бонусы, накопленные в интернет магазине.
Непрочитанное сообщение Снег » 25 фев 2017, 14:32
guramith, да ладно!
У ситроена очень удобно менять лампочки. Для этого не надо снимать колесо, как на митсубиши... Или бампер, как на опеле... Или, хотя бы, аккумулятор, как на Логане.
И что значит, что Вы пытались поставить патрон на место? Без лампочки? Так он и не должен крепиться без нее.
В общем, ваш эмоциональный пост мне не совсем понятен...
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 29 ноя 2017, 22:23
Непрочитанное сообщение жан » 08 янв 2018, 17:48
Снег писал(а):
Anton 84 писал(а): Да я тоже полагал что прикручено, но не тут то было)
Блин! Надо лезть смотреть, что там все теряют... Может и мне надо? :)
Чтобы не терять, нужно вынимать лампочку из фары вместе с разъемом и проводами, повернув против часовой. Далее вынуть лампу из разъема- пластинка остается на разъеме (она закреплена на нем защелками). Вставить новую лампу, не трогая пластинку, обращая внимание на ориентацию лампы относительно пластинки- хвостик лампы должен располагаться около соответствующего хвостика пластинки.
Непрочитанное сообщение Снег » 09 янв 2018, 06:24
жан, А... ну, я так и делаю... И думал речь идет о другой пластине... :oops:
Sametc
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2010
Непрочитанное сообщение Sametc » 25 янв 2018, 12:43
Никто не подскажет?Led лампы с радиатором в ближний свет без доработок поставить получится?
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 янв 2018, 13:43
Надеюсь, нет :D
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 янв 2018, 13:57
Шутка :D
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 янв 2018, 18:02
Ну , если всем так нравится, то надо добавить эту информацию в ФАГ.
Sametc
Непрочитанное сообщение Sametc » 25 янв 2018, 20:10
Что то не ясно с реакцией,на мой вопрос :?
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 янв 2018, 20:36
Sametc, Судя по обсуждениям этого вопроса во "Флудилке", не пойдёт этот вариант.
Непрочитанное сообщение alol » 25 янв 2018, 20:52
Sametc писал(а): Что то не ясно с реакцией,на мой вопрос :?
Да нормально все. Это гусары. :D
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 27 янв 2018, 12:13
Не знаю, как остальным, а мне лично весьма несимпатичны автовладельцы втыкающие нештатные источники света в оптические приборы автомобиля.
Я уже где-то расписывал почему led-лампы на местах для ЛН - зло. С телефона искать не удобно.
Непрочитанное сообщение жан » 27 янв 2018, 15:29
Пока еще не разработаны лед- лампы, кторые полноценно "стыкуются" с оптическими системами рефлекторов автомобильных фар, рассчитанных на работу с галогенными лампами. Установка имеющихся в продаже лед- ламп (в качестве ламп ближнего или дальнего света) в наш рефлектор приведет к "неправильнному" распределению пучка света на дороге, что отрицательно скажется на безопасности (будет слепить встречных водителей и снизит освещение дороги вдаль).
Другое дело, если эти лампы использовать в фарах ПТФ, но только днем, в качестве ДХО. Использовать их в качестве противотуманок не получится, ввиду неправильного распределения светового пучка при тумане (у нормальной противотуманки световой пучок стелется над дорогой, не попадая на стену тумана, который обычно висит над дорогой на высоте ок.40см).
