Звуки
MilaYA
- Реальное имя: Людмила
- Машина: Ситроен С3 Пикассо, 2012, 95 л.с., МКПП, Классик.
Непонятный шум из задней части автомобиля
Всем добрый вечер. Я тут новенькая и вообще куда впихнуть свой вопрос не знаю. В общем: ситроен с3 Пикассо, 95 л.с., МКПП, Классик, 2012 г.в. Пробег 13 000, авто куплено три месяца назад. Три дня назад появился какой-то звук похожий то ли на трение, то ли на идущий откуда-то воздух. подобие гула. При выключении зажигания звук пропадает. Лампочки не горят всякие сигнализирующие о неполадках. Когда едешь звук как-то сливается с дорогой, но он есть постоянно. Вроде исходит сие непонятное чудо где-то в районе задней части авто, возможно где-то около бензобака. Снаружи автомобиля слышно тоже хорошо. Мне до дилера ехать 100 км, вот и хочу узнать у ситроеноводов стоит ли торопиться или подождать можно с этим пару недель? (как раз через пару недель еду к дилеру по другому вопросу). Спасибо.
Re: Непонятный шум из задней части автомобиля
Людмила! Загляните под "брюхо". Есть ли там вот такая коробочка?MilaYA писал(а):Три дня назад появился какой-то звук похожий то ли на трение, то ли на идущий откуда-то воздух. подобие гула.
MilaYA
Оу, наверное есть. Завтра гляну теперь только. Абсорбер это типа фильтра наверное, да?
Re: Звуки
MilaYA Забейте в поиск слово абсорбер и всплывёт нужная тема. Либо назначим встречу завтра после работы... Тел. в личке.
Может вот на это похоже ?
Стоя рядом с заведенной машиной, постоянно замечаю звук, похожий на шипение (как будто колесо тихо спускает), но реально колеса в порядке), то ли компрессор какой работает.
Re: Звуки
Djaha Дуремар !
Я ж по зову души !
MilaYA
Re: Звуки
Нет, не похоже это ни на стук ни на как колесо спускает. это достаточно ритмичный такой звук, имеющий определённый не меняющийся темп. Вот как компрессор, насос - возможно. Звук глухой. Прочла по слову из поиска, но вот прям точно ОНО не нашла. Осенила меня мысль завтра всё же к дилеру наведаться. Страшноватенько шутить с новой машинкой. Ну, мужа ещё зашлю завтра с тура поискать источник звука только.
Кстати - у меня уж в который раз в этом месте алюминиевая защита гнется и к трубе глушителя прижимается... Тоже пошУмливает... Ощущение, что гнется под напором воды из проезжаемой лужи. Ибо по траве езжу очень редко...Юниан писал(а):Людмила! Загляните под "брюхо". Есть ли там вот такая коробочка?MilaYA писал(а):Три дня назад появился какой-то звук похожий то ли на трение, то ли на идущий откуда-то воздух. подобие гула.
Наверное такой аллюминий.Снег писал(а): Кстати - у меня уж в который раз в этом месте алюминиевая защита гнется и к трубе глушителя прижимается... Тоже пошУмливает... Ощущение, что гнется под напором воды из проезжаемой лужи. Ибо по траве езжу очень редко...
MilaYA
Re: Звуки
Это не адсорбер и не бензонасос. Была у дилера утром. Они сами пока не поняли, что же там с таким звуком работает. Записали на след. неделю на диагностику, но ездить можно. Посмотрим что там окажется.
Re: Звуки
Снег,Владимир, я по краю этой защиты проложил стальную проволоку (ок. 1.5мм) и край защиты загнул вокруг проволоки. Получилось хорошее ребро жесткости. О изгибе защиты ЗАБЫЛ!!!Снег писал(а):Кстати - у меня уж в который раз в этом месте алюминиевая защита гнется и к трубе глушителя прижимается... Тоже пошУмливает... Ощущение, что гнется под напором воды из проезжаемой лужи. Ибо по траве езжу очень редко...
PMM
Re: Звуки
Отпишу и я про свой звук. Пару недель назад появился при повороте руля справа спереди скрип, как будто резина по резине. Вчера был на диагностике - объявили опорный подшипник.
argon1410
Re: Звуки
Тоже был скрип,тоже думал опорный, но после замены шаровой все пропала. Шаровая слева умерла.
PMM
Re: Звуки
Не, слесарь посмотрел, сказал: что-то у вас шаровые не меняны, по пробегу так должны бы уже. Потом поковырял их и сказал: да вроде и не за чемargon1410 писал(а):Тоже был скрип,тоже думал опорный, но после замены шаровой все пропала. Шаровая слева умерла.
MilaYA
Re: Звуки
Метаморфозы какие-то. Позавчера опять была у дилера на диагностике (шум продолжается). Машину погоняли, послушали и отпустили сказав что это работа бензонасоса, но пока им ничего не сделать. Взяли с меня деньги за диагностику и всё. Вчера вечером машина начинает дёргаться. Утром сегодня еду к дилеру и вуаля! - сгорел бензонасос, который засорился от некачественного топлива. Случай не страховой, 10 000 рублей плати типа. Вот как это свинство называется? Вполне возможно что он бы не накрылся прочисти они его позавчера. И с какого перепуга я виновата в том что новая машина "потеряла" бензонасос?
