Сцепление. Проблемы, решения.
Re: Сцепление. Проблемы, решения.
Непрочитанное сообщение anbo » 13 сен 2016, 08:17
Наверное, мне надо будет у них уточнить, что имелось в виду:
1. Втулка первичного вала = втулка выжимного подшипника 210535 ?
2. 2 сальника дифференциала = 2 сальника приводных валов 3121 44 и 3121 46 ?
И все же, кто уже менял - каков износ, если он вообще был осязаем? Рано все-таки менять сцепление в сборе при таком пробеге. Было бы тысяч 180 и немного учебной езды, я бы еще понял. А так...
Просто выжимной СКФ 500рублей, а сцепление в сборе Сахс 9000. Ну и что, что работа 8000 в обоих случаях? Если можно проездить еще тысяч 50-60, так и нормально, наверное. Это несколько лет пройдет.
Давайте-ка, отзывайтесь, любое мнение прочту с благодарностью(окромя "все написанное считаю бредом, менять надо в сборе всегда, автор - лошара"))))
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 13 сен 2016, 09:48
anbo писал(а): У меня заверещал выжимной подшипник. Пробег 107 000, коробка - механика. Вопрос к прошедшим этот путь: действительно ли надо менять корзину и диск или износ минимален и сцепление может еще послужить тысяч 40-50-60? Кто-нибудь более-менее объективно оценивал их состояние или в сервисе порекомендовали и вы заменили все комплектом? Ситроен-сервис на Волгоградке рекомендует запастись "потребуется втулка первичного вала, 2 сальника дифференциала, вилка сцепления (по состоянию)"
У меня пробег уже 140 тысяч, выжимной менял на 75, корзину и диск не менял, а вобще сцепление может проходить и 200 тысяч, а у кого-то и 50 всё зависит от стиля езды. При снятой коробке можно визуально оценить износ лепестков корзины и толщину накладок диска, а там уже решать Вам.
Непрочитанное сообщение жан » 13 сен 2016, 17:28
Андрей, постом выше Александр достаточно полно ответил насчет замены сцепления в сборе.
Втулка обычно при твоем пробеге уже подношена, сальники после извлечения валов (на наших машинках) как правило текут.... Вся информация почерпнута из материалов форума, сам я на Пикасике еще ничего не менял (пробег 54тыс).
Непрочитанное сообщение anbo » 13 сен 2016, 20:13
Ну, собственно, понятно: судя по постам, есть несколько человек, которые ограничились заменой лишь выжимного подшипника. Возможно попутно меняли сальники приводных валов и втулку первичного вала(=втулку выжимного подшипника).
Склоняюсь к тому же: буду готовиться к замене выжимного и сальников со втулкой, все остальное - после осмотра.
Очередной вопрос: какого производителя выжимного подшипника вы ставили? Есть ли какие мысли по поводу SKF ?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
4-grin писал(а): а у кого-то и 50
Это точно не про меня)
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 13 сен 2016, 20:34
Я себе ставил SKF уже почти 70 тысяч, полёт нормальный
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 08 дек 2016, 20:51
Морозы отступили, сегодня стоял на холостых с открытым окном, обратил внимание что при полностью выжатом сцеплении полностью исчезает ставший привычным практически с первого дня покупки небольшой цокот. Раньше как-то ни к чему было - из салона при закрытых окнах не слышно. Сцепление?
Непрочитанное сообщение anbo » 08 дек 2016, 21:32
Выжимной. Но не факт, что это критично. Хотя я менял - у меня он развалился. А на форде тоже такой же звук, как легкий цокот, был и не только у меня, но никто почти и не напрягался - с таким легким цокотом люди наезжали десятки тысяч километров.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 янв 2017, 02:39
Всем доброй ночи! У меня такая "проблемка": Прямо перед НГ сел в машинку , а она у меня всегда на свежем воздухе, завел, прогрел и поехал, а при трогании с места слышен какой-то скрежет металлический, но по продолжительности короткий. Такой, ВЖИРК!... И чем медленнее трогаешься с места, тем он ЧУТЬ длиньше по продолжительности, но не более 1-1,5 секунды, а при простом трогании не более 0,5-1 секунды. Как проедешь км 20-30, так его нету. Я подозреваю, что что-то со сцеплением?
No comments...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 янв 2017, 08:01
Petrovich, не-не, не цилиндр. Скрежет не при нажатии сцепления, а при трогании с места. Цилиндр у меня и так издает звуки, но это ДАЛЕКО не тот звук. Этот звук прям МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ!
No comments...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 10 янв 2017, 03:52
Petrovich, я же говорю, что с прогревом машины, если я покатаюсь минут 20-30, звук пропадает. И он есть ТОЛЬКО при трогании с места. И чем медленнее я трогаюсь, тем он длиньше, чуть длиньше. При нормальном трогании-около 0,5 секунд скрежета, а при таком, замедленном трогании-около 1-1,5 секунд
No comments...
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 янв 2017, 14:38
Колодки смотреть. Суппорта обслужить
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 11 янв 2017, 04:18
Egorch, а при чем здесь тормоза? Я на них даже не нажимаю, при запуске и трогании.
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2017, 10:18
jeepers писал(а): а при чем здесь тормоза? Я на них даже не нажимаю, при запуске и трогании.
При трогании, диск цепляет колодки, если они не достаточно разведены, либо отсутствуют прижимные пластины. Отсюда звук.
авса
Реальное имя: александр
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение авса » 11 янв 2017, 14:24
Коллеги, а я у себя заметил такую неисправность. Утром при выезде из гаража, нажав сцепление на незаведенном автомобиле, я не смог выключить передачу. Рвать не стал. При нажатом сцеплении завожу двигатель, после чего легко выключаю передачу т.к. сцепление "сработало". Но это не все. За последний месяц, несколько раз, при движении автомобиля, при нажатии сцепления я не мог выключить передачу. Приходилось несколько раз нажимать сцепление и прилагать усилие для выключения передачи. Это повторяется эпизодически. В остальное же время сцепление с КПП работают корректно. Я ничего не предпринимал пока для выявления появившегося "сюрприза", хотя понимаю, что это звоночек и надо искать причину. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2017, 14:47
авса, Тут и возможный износ шлицов на диске, и некорректная работа гидроцилиндра... А вообще, про затруднённое включение передач описывалось в теме: Особенности нашей МКПП или ещё: АКПП (РКПП) Особенности работы
