Электрика С3 Picasso
Mosfet
Re: Электрика С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 11:23
argon1410 писал(а):Я заметил уже давно, что на холостых свет и печка работают с меньшей отдачей, мне кажется что связанно это с экономией, езжу уже два года, никакмх проблем с электрикой.
В Пикассо стоит умная электроника, которая чётко следит за напряжением бортовой сети и как только оно снижается, процессор начинает отключать менее важных потребителей. Неисключено, что и питание мотора печки чуть уменьшается, хотя вряд ли. Скорее всего это особенность регулятора напряжения или генератора - на холостых оборотах немного падает отдача. Надо бы померить сколько вольт приходит на аккумулятор при холостых и сколько поступает при трёх тысячах оборотов.
С уважением, Сергей.
mech
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение mech » 13 фев 2012, 11:30
argon1410 писал(а): на холостых свет и печка работают с меньшей отдачей
скорее всего АКБ немного разряжен.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 11:37
Это невозможно. Но даже если возможно, на сеть это никак не влияет. При работе машины напряжение в сети задаётся исключительно регулятором напряжения. По большому счёту, аккумулятор на заведённом авто вообще снять можно и ничего не изменится.
mech
Непрочитанное сообщение mech » 13 фев 2012, 11:41
Mosfet При разряженном АКБ, бОльшая часть напруги с генератора, идет на подзаряд АКБ. Поэтому на другиих потребителях может ощущатся "провал". А на заведенном двигателе действительно можно снять АКБ, главное клеммы не коротнуть!
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 12:04
mech писал(а):Mosfet При разряженном АКБ, бОльшая часть напруги с генератора, идет на подзаряд АКБ. Поэтому на другиих потребителях может ощущатся "провал". А на заведенном двигателе действительно можно снять АКБ, главное клеммы не коротнуть!
Ох уж эти мне специалисты, ну практически невозможно спорить :). Скажи мне, какой ток вырабатывает генератор в номинале? Полагаю от 70 до 90 А на наших машинках. Сколько может сожрать чутка разряженный, но исправный аккумулятор, чтоб не подавиться? Ну, ампер десять и это в самом нереальном случае, поскольку с таким разрядом он просто машину не заведёт. Ток 10 А генератору что слону дробина, он его и не заметит. Всё упирается в настройки регулятора напряжения. В нормальной ситуации, изменение напряжения на клеммах аккумулятора не должно превышать трёх-четырёх десятых вольта и должно находиться в диапазоне 13,6-14,4 В. И это вне зависимости от оборотов двигателя. Любые другие варианты можно рассматривать как неисправность или особенность нашего авто.
mech
Непрочитанное сообщение mech » 13 фев 2012, 14:20
Mosfet Не собирался спорить. Вижу два варианта: Либо у Андрея ремень генератора ослаб, либо - уже написал.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 14:34
mech писал(а):Mosfet Не собирался спорить. Вижу два варианта: Либо у Андрея ремень генератора ослаб, либо - уже написал.
Не, ну почему же не поспорить? А как тогда истина родится? :unknown: Ремень ослаб это как? Он же тогда проскальзывать должен, а значит пищать. Кроме того, проскальзывает ремень обычно под нагрузкой, то есть при повышении оборотов, а не наоборот. Ты можешь мне объяснить как именно аккумулятор может влиять на напряжение бортовой сети? За счёт чего, может я упускаю что-то?
m61-61
Непрочитанное сообщение m61-61 » 13 фев 2012, 17:03
позволю себе вмешаться. АКБ может повлиять только в одном случае - при выходе из строя в связи с внутренним коротким замыканием и потерей емкости (или в случае, когда она стремится к бесконечности :) ) Просадка на выходе от генератора на холоде вещь вполне нормальная и объяснимая - поймет любой, кто имел дело с любым дизель- или бензо-генератором на морозе. Ответ кроется только в регуляторе напруги, где бы он не находился - в конструктиве генератора (как я раньше его встречал), либо в БК, что для меня откровение))) Это надо по-моему недо-педо-гомо- конструктором быть, чтоб такое замутить. Это как вводной распределительный щит в квартире разместить в газовом духовом шкафу :D зато место сэкономили
©О.Озборн
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 17:17
m61-61 писал(а):АКБ может повлиять только в одном случае - при выходе из строя в связи с внутренним коротким замыканием
Дык, я ровно об этом говорил на предыдущей странице :) :
Mosfet писал(а):Аккумулятор вообще никак не может влиять на напряжение сети, кроме единственного случая - короткое замыкание между пластинами.
Либо сам регулятор виноват, либо нет нормальной земли, поэтому регулятор врёт как сивый мерин.
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 13 фев 2012, 17:18
значит вы еще не лазили по рено ЭСПАЙС - там вообще генератор имеет водяное охлаждение единое с ДВС!!!!!
Starik42
Непрочитанное сообщение Starik42 » 13 фев 2012, 20:43
Mosfet писал(а):С точки зрения генератора, аккумулятор это просто резистор с подключенным к нему конденсатором. Как только напряжение на "конденсаторе" превысит порог регулятора напряжения, последний выключит питание обмотки возбуждения и генератор попросту перестанет вырабатывать ток. Если ток всё равно производится, значит сбит тот самый порог у регулятора, либо он не выполняет регулирующие функции. Всё! Других вариантов быть не может. Чисто фантастические - замыкание ротора на корпус и саморазгон - я не рассматриваю. А вот порог запросто может быть сбит при потере земли. Если в наших машинах регулятор это отдельная система, не встроенная в генератор, то ни замена генератора, ни новый аккумулятор тебе не помогут.
Спасибо! Мои понятия об электро. цепях авто одинаковы, но они меня вчера убеждали в обратном. Я конечно не согласился с их мнением. Сегодня заезжал замерили при мне, все в норме при нагруженной цепи (дальний свет, печка, обогрев заднего стекла, магнитола) 13.4 В. Это норма, я так подозреваю проблема в мастерах или их приборах. Во общем я успокоился сказал им все что думаю и уехал. Теперь буду держать напряжение под контролем, замерять периодически. А реле напряжения, как они мне сказали встроено в генератор, почему и потребовалась его замена.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 20:49
Starik42 писал(а):А реле напряжения, как они мне сказали встроено в генератор, почему и потребовалась его замена.
Очень интересное решение - при поломке регулятора менять весь генератор. Либо ситроеновские инженеры намудрили, либо сервисменам пора на стажировку во Францию.
Starik42
Непрочитанное сообщение Starik42 » 13 фев 2012, 20:55
mech писал(а):Вижу два варианта: Либо у Андрея ремень генератора ослаб
У нас стоят ролики автоматического натяжителя ремня генератора, так мне сказали на сервисе когда я к ним приехал с этой проблемкой (мол может ремень надо подтянуть) а они мне вон че сказали
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Mosfet писал(а):Либо ситроеновские инженеры намудрили
конечно намудрили, я вот все книгу ищу по ремонту С3 пикассо, но никак не найду, а как найду так перестану к ним ездить вообще
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 13 фев 2012, 21:26
Mosfet это чисто европейский подход - там тебе поставят "новый" (обычно отреставрированный в заводских условиях) генератор, а твой отвезут на восстановление и потом под видом нового поставят далее и так получаем замкнутый круг, у нас же генератор тупо выкинут, ну либо спишут как не восстановимый и в гараже потом куда нибудь прикрутят на левой работе
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 22:15
Я тут попытался найти реле-регулятор для нашего генератора и потерпел фиаско. Нет такой детали. Зато выяснил, что генератор у нас одинаковый с С3, С4, С4 Пикассо, С5, DS3, Mini, Mini Clubman, Peugeot 207, 308, 3008, 508, 5008. На Пежошном форуме один человек сообщил, что в наших генераторах нет такой детали как регулятор напряжения. Он уверяет, что генератором рулит компьютер. В общем, без руководства по ремонту или хотя бы схемы не разобраться.
Кстати, вот ещё интересная вещь, у нас вот такая ШТУКА имеется?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Starik42 писал(а):Сегодня заезжал замерили при мне, все в норме при нагруженной цепи (дальний свет, печка, обогрев заднего стекла, магнитола) 13.4 В. Это норма
Ты знаешь, если тестер не врёт, то это не норма, а недозаряд. Спорить с ними, конечно, сложно, упрутся, но я писал, что нормой считается допуск от 13,6 до 14,4. В некоторых источниках указывается даже цифра 13,8 как минимально допустимая.
