Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
winxp1970
- Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Спасибо кто ответил. Вопрос решил сегодня. Проблема банальна ступичный подшипник, с утра заменили и всё стало хорошо, в салоне как и раньше тишинаааааа.
Так. Напуганный всевозможными страшилками, изнервничавшийся ожиданием отказа поменял я, всё таки сцепление...
На пробеге 170000 тыс. км.
Запчасти брал из шапки (спасибо FANAT)
Делали 10 (!) часов. Как делали - не знаю, не присутствовал. И хорошо, что не присутствовал. А может - плохо. Но, зная свой характер, я бы весь мочой прыскал и утопил бы сервис за такой срок. А так - я был отвлечен на прекрасное и беспокоиться стал уже под конец, когда время затянулось, а прекрасное закончилось...
Теперь про снятые запчасти. На корзине выработки ни на йоту. Ну прям вообще новая-новая. Только блестящие кончики диафрагменной пружины.
Выжимной тоже - и вращается свободно, но не болтаясь, и ходит туда-сюда плавно... Диск, конечно подсношенный, но весьма равномерно, и канавки, хоть и мелкие, но ещё все присутствуют. Демпферные пружины не болтаются.
Про ощущения после замены. Честно? Нет изменений. Ну вот совсем нет. Разве что, когда на старом сцеплении при трогании с места нажимал на педаль, раздавался легкий звук ТУК. Очевидно, когда диск начинал прижиматься сцеплением. Кроме звука это ни на чем больше не отражалось. Теперь звука нет. Полагаю, что надо было, как я и хотел несколько ранее - кататься до 200000 тыс.км...
MegaVolt, Работа - 10000. Запчасти... не помню уже точно, кажется - 18000. Брал заранее.
Хм...
С одной стороны нормально за 10 часов, с другой жаба душит. Хотя хз сколько сам проковыряешься, проще заплатить будет.
Я сам бы однозначно не сделал! Подъёмник тут нужен по любому. С той эстакады. что я масло меняю и ещё чего по мелочи не справиться было бы однозначно. FANAT, вон, тоже, кажется за 10 делал.
Не, по цене, я посчитал, что нормально. Жаба душит (до сих пор, уже с месяц), что вообще заморочился на эту тему. Ездил бы ещё и ездил... С другой стороны - уехал бы куда-нибудь в Италию, и там....
Всё-таки, люди тут на гораздо меньших пробегах меняли...
В общем - я себя успокаиваю, что это как с маслом. Можно же и через 20000 менять. Есть у меня товарищ, который и на 30000 меняет. Но большинство ведь меняют как положено, а не когда двигатель застучит... Чай. сцепление, это не лампочка: сгорела - поменял. Тут важно уловить попомером тот момент, когда порА...
NIGGAtiv
170 это зачет. Народ на РКПП столько не накатывает и меняют.
У меня такие же ощущения, что если делать, только диск и то где то на 120. т.к. все дерганья на холодную зависят только от состояния заряженности аккумулятора. Если постояла 2 недели и перед этим еще и поездки были короткие, а еще и сигналка подкушала и погодные условия в "-", то в любом случает немного будет подергиваться.И еще по наблюдениям даже фары притухают, когда отпарковываешься и идут подергивания( работает выжимной). Прокатишься на дачу, в сумме 200км накатаешь (аккум подзарядится) и на следующий день заводишь и нет дерганий. На форуме С4ГП вообще у людей в пробках машины встают (разряжается аккум) из за того, что роботу не хватает на отжим сцепления. ИМХО- на машине надо ездить. а не в пробках стоять.
Проверено на пежо 207, С3П и С4ГП с РКПП.
Да, либо за 7000, либо за 10000. Не помню.
Дерготни при старте быть не должно, как минимум.
chips
Добрый день. А кто подскажет, выжимной подшипник течь может?
chips
Ну если честно не замерял. Но по последним наблюдениям что я помню уровень был без изменений. Ну или в тех же пределах, без критичного уменьшения.
Течет не сам подшипник, а гидроцилиндр, на котором стоит подшипник.
Ну да, я это и имел в виду, но случаев таких у нас вроде не было.
