Установка музыки.
Miracid
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение Miracid » 23 фев 2015, 12:42
xodiak писал(а):Спасибо!А антенна у вас переходник активный? у меня не такого отростка от него... поэтому и дым пошел при попытке подколючить?
Синий провод нужен для питания моторчика выдвижной антенны и я его не подключал (вроде так, прошло уже 1,5 года как читал/делал, точно уже не помню).
Раз пошло такое дело - нашел те ссылки по которым сам менял магнитолу (сдесь где-то на странице 50-60 расписывал детально, правда с адаптером для сохранения подрулевого управление и парктроника) :
самодельный переходник с распайкой
самодельный переходник с распайкой 2
пошаговая замена мафона с переходником от соседей с ситроен-клуба
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение xodiak » 23 фев 2015, 15:33
Анатолич писал(а):xodiak, Станислав, посмотри здесь, может пригодится.
http://www.drive2.ru/l/1973007/
Спасибо большое!!
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 11 мар 2015, 12:37
У меня все руки никак не дойдут до магнитолы, из-за зеркала этого..
но отключив акб, я понял что штатная магнитола у меня управляет БК..
Как мне быть, если я потсавлю другую магнитолу?
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 мар 2015, 13:31
xodiak писал(а):Как мне быть, если я потсавлю другую магнитолу?
Drjunja67 уже всё про это написал. Читаем тему. (или в личку)
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 31 мар 2015, 14:55
ага... вообщем кому нужны разъемы для подключения магнитолы, пишите :) я решил не менять магнитолу)))
PloVIK
Непрочитанное сообщение PloVIK » 21 апр 2015, 07:23
xodiak писал(а):ага... вообщем кому нужны разъемы для подключения магнитолы, пишите :) я решил не менять магнитолу)))
подскажите как называется переходник для антенны, у себя в городе найти не могу :(
citrovan
Машина: -
Установка музыки.
Непрочитанное сообщение citrovan » 21 июн 2015, 14:31
Blin-02 писал(а):Всем привет!
Хочу поделиться своей проблемой, т.к. кроме как к Вам не знаю к кому еще обратиться по особенностям нашего прекрасного автомобильчика, да и может быть кто-то уже сталкивался с такими же проблемами.
Начало:
1. Захотел поставить саб и повесить фронтальные штатные динамики на усь
2. Выпаины тюльпаны (мама) в штатной башке
3. Установлен сабвуфер, усилитель
4. Раскинуты провода (сила по водительской стороне, акустика по пассажирской стороне)
Суть проблемы:
Включаем систему и дикий фон (гул). Кидаем тонкий КСПВ от корпуса башки до кузова. Фон сходит практически на нет.
Ездить можно. Но, когда включается кондер с вентилятором его начинается звонящий писк. Негромкий, но если на первых уровнях громкости слушать, то заметен.
Разговаривал со спецами в вопросе автозвука. Говорят что скорее всего минус от генератора или кондея вялый
Как быть? Что посоветуете?
Мсье знает толк в развлечениях :)
Усилитель на нашей RD4 отключается одной настройкой в диагностике.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Установка музыки.
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 21 июн 2015, 18:13
Спасибо. Попробую еще раз там полазить
xodiak
Установка музыки.
Непрочитанное сообщение xodiak » 21 июн 2015, 20:43
Могу продать :)
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 30 июл 2015, 13:15
mister_ris писал(а): Я прочитал радостные восклики про "у меня есть провода в разъеме значит есть задняя проводка и подготовка в дверях" И подумал что стаканы в задних дверях есть :( А выпиливать не хотелось. Как оказалось в последствии в задней двери есть только дырки под установку :bad: без проводов, стаканов. Короче словаки оказались жадны...
Если кто будет задаваться вопросом, есть ли у него провода для задних динамиков, то тут такой интересный момент. В стаканах задних динамиков (в отличие от передних) есть отдельно сформированный участок, по форме повторяющий разъём на самом динамике. То есть видно, что по замыслу французских инженеров, если у машины обозначена аудиоподготовка задних дверей - то должны быть приклёпаны стаканы под динамики, а провода должны не просто болтаться, а быть воткнуты в специально для них предусмотренный разъём без контактов на стакане. Ну а как это по реализации словацких сборщиков - уже только проверять останется.
► Показать
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 08 авг 2015, 13:00
Подскажите пожалуйста полюсовку проводов которые к твитерам подведены. Купил твитеры, но не знаю к какому проводу цепляться. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 авг 2015, 21:19
Там должны быть две клеммы. Та, что Уже - это +, та, что шире - это минус.
Khan
Машина: Citroen C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Khan » 04 окт 2015, 19:08
Может быть кому-либо пригодится. Озадачился заменой штатной магнитолы RD 4 на 2 DIN с навигацией. А тут подвернулся случай со скидкой на али (за 10300 руб) купить такой агрегат:
http://ru.aliexpress.com/item/Touch-Scr ... ber=200353
Сегодня установил. Дербанить штатную проводку не хотелось, поэтому докупил переходник с RD 4 на ISO, срезал разъем ISO и вместо него подключить разъем нового аппарата (шел в комплекте). Так же купил переходник для антенного кабеля с проводом для питания штатного усилителя. В приобретенном разъеме RD 4 - ISO положение проводов питания отличалось от штатного, поэтому переставил "пины" питания в переходнике в положенные места. Переставляются не сложно. На новом аппарате есть провода для подключения подрулевых (или рулевых :)), пока не задействовал, так что не знаю, потянут ли без танцев с бубном... Так же не задействовал пока еще часть проводов нового устройства, например ILLUM, еще не разобрался куда его кинуть. ACC пока подключил на питание +12 в. Пришлось спилить поперечную перекладину, чтобы 2 DIN встал на место нормально. В итоге - все работает, все динамики - передние и задние (у меня комплектация комфорт), GPS порадовал - находит спутники мгновенно. Будет время, попробую пошаманить с подрулевыми и хочется чтобы: 1. отключался при закрытии авто (срабатывании ЦЗ), 2. "пригасал" в вечернее время (при включении габаритов). Может кто с ходу подскажет. :)
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 04 окт 2015, 20:40
Khan писал(а): Может кто с ходу подскажет.
вот такой нужен переходник по уму - http://www.4caraudio.ru/catalog/citroen ... tsct003_2/
Khan
Непрочитанное сообщение Khan » 05 окт 2015, 16:54
Airtrader писал(а): вот такой нужен переходник по уму - http://www.4caraudio.ru/catalog/citroen ... tsct003_2/
Нечто подобное я и купил, только без коробочки и за 320 р. вместо 3900 р.:) Подрулевые управления музыкой мне не важны, нужно только подсветку кнопок агрегата подключить, далеко тащить провод не хочется, просто на +12 Вольт тоже не лучший вариант. Может кто знает, куда приткнуться на габариты поблизости? В остальном все устраивает. Сегодня покатался с новым аппаратом, пока нравится, особенно GPS - работает быстро, не тормозит, спутники не теряет. Попозже может быть еще камеру заднего вида приобрету и подключу, благо теперь есть куда. Хотя у меня установлен не штатный парктроник и в большинстве случаев этого более чем достаточно.
