Работа двигателя
sergs
- Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Работа двигателя
жан, сделал диагностику. Говорят – у вас пропуски в 4-м цилиндре, катушка и свечи под замену. Говорю, вы не правы. Они сбрасывают ошибку, крутят двигатель и вызывают пропуски. Отключают катушки по очереди, отключают датчик коленвала. Говорят, в аварийном режиме троение не проходит. Советуют чистить форсунки, поменять две местами. Сейчас думаю – чистить форсунки ультразвуком (3700), или без съема промывкой у официала (тоже 3700). Сам достать не смог – предохранитель F5 не отключил бензонасос, а так боюсь. К этому прибавляется, что при съеме форсунок вроде бы нужны прокладки, а стоят они дорого.
Также пытался поменять датчик температуры. Взял Б/У 1338F3. Достаю свой – а он совсем другой. Все вокруг облил антифризом, сам облился, вставил обратно, залил антифриз. С этого момента ошибка не возникала, не троило. Иногда небольшие рывки при разгоне на 2-5. Поменялось – я доставал датчик температуры, я поездил ещё немного на новой заправке (появилась ошибка на красной лампочке с прошлой). Датчик заказан, чистка – думаю, какую.
Работа двигателя
sergs, при съеме форсунок уплотнительные кольца как правило не страдают.
По пропускам 4 цилиндра почитай форум Пежо 308, раздел двигатель, коробка... На этом форуме много толковых ремонтников, находятся у Вас в Питере или в Сосновом Бору. Тему пропусков хорошо знают- у Пыжика двигатель такой же. Обратись к ним, помогут.
Работа двигателя
При съеме не страдают, а вот при установке назад могут.
sergs, резинки и посадочные места при сборке обязательно надо смазать тонким слоем моторного масла.
Я когда первый раз, еще на нексии, форсунки мыл, то как-то не смекнул, что надо маслицем смазать и так запихнул - как итог пару резинок "прикусил" и при запуске двигателя меня ждали бензиновые фонтаны Петергофа под капотом
С тех пор только с маслом и уже сколько снимал/ставил - все отлично
Работа двигателя
Melior, лучше не маслом, а консистентной смазкой, типа Литола. Лучше скользит при установке, закусывания не произойдет.
sergs
Работа двигателя
Оказалось, катушка
Я менял... и местами и просто. Диагносты перетасовали все катушки, ошибка сползла в 1 цилиндр. Заменил катушку, все прошло.
Работа двигателя
sergs, есть подозрение, что с выводами спешить не стоит.
sergs
Работа двигателя
так и есть. пропуск вернулся. и плохая новость. Подловил начало пропусков, пока не появилась ошибка. Успел отключить датчик положения коленвала – двигатель заработал.
Работа двигателя
На сколько я понимаю, замер компрессии в этой ситуации дал бы понять что к чему.
sergs
Работа двигателя
это происходит строго при температуре двигателя выше 102 градусов, только на холостых оборотах.
Проходит при охлаждении, появляется при нагреве.
Разве можно повторить такую картину при замере компрессии
Работа двигателя
sergs, прогреть хорошенько, и долго не мешкая, замерить. Если седло плохо сидит, клапан в любом случае плотно закрываться не будет, даже если и остынет. Бензонасос можно отключить режимом продувки - газ в пол перед пуском, работает - проверено. Причём, на сколько я понимаю, проблема может быть в любом цилиндре, это просто у нашего двигателя принципиальная позиция: в любой непонятной ситуации отключать именно 4 цилиндр. Как бы, всё равно какой, но вот выбрали четвёртый. Он у нас самый дальний от КПП, если что.
Работа двигателя
Stayer, совсем не факт, седла выпадают только при прогеве до раб.температуры ( на начальном этапе). Потом уже начинается полный кавардак....
Работа двигателя
жан, ну, так прогреть до кавардака и - в атаку! Не? Для чистоты можно перед очередным замером в следующем цилиндре догревать.
Работа двигателя
Здесь вариантов масса... Компрессию уловишь, когда седло совсем выпадет... А так оно потихоньку дышит" внося разнобой на холостых....
sergs
Работа двигателя
Обновляю информацию.
Ошибка возникает только при температуре выше 100 градусов, только при 700 оборотов.
Если оборотов 800-850 – ошибка не выскакивает.
Так бывает, если включен климат-контроль. А ещё я поменял ЭМ клапан на впуске 2 недели назад. И после этого и столкнулся с этим. Старый клапан ошибки не выдавал, однако холостые у меня с ним 800-850, и при включении климат-контроля не меняются. Сейчас специально ставил старый клапан проверить – не выпадала ошибка.
Также – добрался до форсунок, перетасовал их. Обнаружил на 4-й форсунке колхоз – один провод обрезан и на скрутке, у второго снят кусочек изоляции. Не знаю, зачем это делали – но делали без съема даже корпуса воздушного фильтра – что-то проверяли.
Получается, неисправность мне подарил прошлый владелец 3 месяца назад. Но она проявилась только после замены ЭМ клапана. Клапан, кстати, у меня с 3-мя сетками, а старый – с одной. Артикул нового 1922V5. По вину его проверяли.
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Отключение датчика положения коленвала подбрасывает обороты холостых до 800-1000. Поэтому как делал я – не проверить однозначно. Не знаю, как это сделать. Но форсунки я исключил, так что остается одно.
