Изменение времени срабатывания дворников
markiz
Автор темы - Участник
Вопрос нашим народным умельцам. Кто нибудь знает, как можно уменьшить время срабатывания дворников на переднем стекле (самый медленный из имеющихся) и на заднем стекле, так как иногда имеющиеся скорости при небольших осадках трут сухое стекло
markiz
Re: Изменение времени срабатывания дворников
Уважаемые коллеги. Речь идет о том, как увеличить время взмаха дворниковю Я понимаю, что у всех ответивших проблем нет, наверно в комплектации ваших авто (в Exclusive) интервале движения дворников иное.
petroff
- Машина: С4 grand picasso,2010,109td,Exclusive
Всем привет! Может аналогия хреновая, но мой друг на калине поставил вместо штатного реле дворников, реле с ОБУЧАЕМОЙ паузой! Т.е. Оно запоминает паузу между первым и вторым принудительным включением дворников и продолжает работать в том же темпе!
Скорее всего на пикасик тож можно найти!!!
Как сказал знакомый пожарный: "Тяжелее всего мне пришлось гасить свой
кредит".
кредит".
Интересно, а кто нибудь из умных электриков сможет схематично приколхозить к нашему авто подобное реле?
Я типа такого установил на классику ВАЗ - все работает - очень нравится. Включаю прерывистый режим - дворники махнули - выключаю, затем, как стекло закидало дождем/снегом и т.п. включаю снова прерывистый и забываю про ручку дворников - они сами машут с тем промежутком, который был между включениями. Ес-сно речь не идет о комплектациях с датчиком дождя, а вот на классик было бы очень удобно. Теоретически - это ведь обычная электросхема, значит должно быть решение задачки?
Disco
- Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Согласен с предыдущим оратором. На гольфе 1994 года было такое реле штатно, красота, интервал регулировать можно было от 1,5 сек до 1.5 мин (вроде).Tarkus писал(а):Вот это единственный прибамбас,которого мне не хватает в этой машине
Думаю на Пикасе такая релюха не приживется. Я канеш электрик_не_в_зуб_ногой, но есть ведь опция у нас при увеличении скорости, повышается и скорость работы дворников.Как мне кажецца, это уже электрика серьезная задействована.
да не просто привод от колесDisco писал(а): это уже электрика серьезная задействована.
Nadir
- Реальное имя: Надир
- Машина: Ситроен С3 Пикассо 2009 комфорт 95л.с.
Вопрос к форумчанам. Я заменил лобовое стекло и в результате дворники не достаточно часто как хотелось бы работают при включенной функции с датчиком дождя. Вопрос как заставить дворники работать почаще?
Надир, здесь похоже проблема в датчике на новом стекле, вряд- ли тут чего изменишь.....Nadir писал(а):Вопрос к форумчанам. Я заменил лобовое стекло и в результате дворники не достаточно часто как хотелось бы работают при включенной функции с датчиком дождя. Вопрос как заставить дворники работать почаще?
Nadir
Интересно его можно как-то настроить, или нужно привыкать к действительности?
Сегодня ковырялся в мозгах у Пикасяна, по датчику дождя есть режим программирования. Программирование не запускал, так что точно не могу сказать, что именно программируется.Nadir писал(а):Интересно его можно как-то настроить
