Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 апр 2018, 15:25
Ну это и без экспериментов понятно, раз 205е впритык сидят.
Тут только арки расширять и диски с меньшим вылетом ставить или проставку.
Непрочитанное сообщение жан » 24 апр 2018, 17:24
Изменение вылета приводит к повышенной нагрузке на шаровую и ухудшает управляемость, что небезопасно.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 24 апр 2018, 17:30
Жаль. :cry:
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 12 май 2018, 19:54
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 13 май 2018, 19:10
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
msgsergei
Реальное имя: Sergey
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение msgsergei » 08 июн 2018, 12:23
Кто-нибудь ставил себе на штатные 16 диски покрышки 195/60/16 (вместо штатных 195/55/16)?
Поделитесь результатами и опытом.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 июн 2018, 14:54
msgsergei писал(а):
08 июн 2018, 12:23
покрышки 195/60/16
Нормально встанут, они всего на 2мм больше в диаметре, чем 205/50 R17. Реальная скорость будет такая же, как на спидометре, или на 1 км/ч больше.
ИМХО: лучше взять 205/55 R16
Непрочитанное сообщение жан » 08 июн 2018, 18:36
MegaVolt писал(а):
08 июн 2018, 14:54
подтверждаю! Мягче штатной 195/55/16 идёт, вдобавок дешевле!
Никон
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Никон » 24 июн 2018, 21:20
Здравствуйте! После рукожопого шиномонтажника остался я без ступичного колпачка на диске... Диск вот такой: Изображение Кто-нибудь знает размеры этого колпачка?
Maxik
Реальное имя: Максим
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Maxik » 25 июн 2018, 08:50
Никон писал(а):
24 июн 2018, 21:20
Знаю только каталожный номер комплекта этих заглушек, если интересно. 9406.H6
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 10 авг 2018, 13:02
Такой вопрос интересует размер шины 195*65*15 не трет об подкрылок?
Непрочитанное сообщение Melior » 10 авг 2018, 13:47
Ruslan_88 писал(а):
10 авг 2018, 13:02
Ничего задевать не должно. Если только в самых крайних положениях и то при криво установленном подкрылке.
У меня 205х50х17 по-началу слегка задевало, но на второй год притерлось :D
А 195х65х15 даже меньше - в ширину на 10 мм и в диаметре на 2 мм.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 авг 2018, 16:12
Ruslan_88 писал(а):
10 авг 2018, 13:02
На такой размерности ездит почти вся сознательная половина клуба. Не трёт.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
msgsergei писал(а):
08 июн 2018, 12:23
Собираюсь себе такие зимние брать.
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 10 авг 2018, 20:14
195х65х15 на росход силтно влияет летом ?
grassone
Машина: С3 Picasso, 2012, 114 л.с., РКПП, Trekker
Непрочитанное сообщение grassone » 16 май 2019, 01:17
Здравствуйте. За 6 лет владения Пикассо 17-е Кловеры потрепали мне нервы изрядно. Терпение, конечно, вещь хорошая, но нередко соседствует с глупостью и ленью. Но наконец терпение моё лопнуло, решил я набраться ума, поборол лень и прочитал всю ветку от корки до корки.
Согласно советам мудрых и бывалых людей, заказал штампованные диски 6x15 4x108 ET23 Dia 65.1 и шины 195/65/15.
Диски не подошли – упирались в суппорт. Продавец высказал мнение, что проблема может быть связана с дизайном дисков Trebl Peugeot. Попробовали диск с вылетом 18. Но и он не подошёл. Так появилась гипотеза о том, что проблема может быть связана с комплектацией автомобиля (у меня Эксклюзив), и что из-за этого на мой автомобиль минимум можно поставить 16-е диски (на таких у меня зимняя резина). Но хочется-то 15-е, о которых тут очень тепло (и справедливо, полагаю) отзываются многие.
Вопрос о разных тормозных системах в разных комплектациях и, как следствие, невозможности поставить 15-е диски на Эксклюзив, тут кто-то задавал несколько лет назад. Но тема развития не получила.
Попробую и я спросить: должен ли я забыть о 15-х дисках? Какие есть мнения?
Спасибо.
Вернуться в «Шины и диски»
