Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 ноя 2019, 11:03
Снег, имеется ввиду, что фактические показания будут меньше, чем отображаемые. А то, что фактический расход выше показаний бортовика, это есть у всех.
Непрочитанное сообщение Melior » 17 ноя 2019, 14:04
Stayer писал(а):
17 ноя 2019, 11:03
Переведи :%)
Фактические показания, фактический расход, отображаемые показания... что-то много неизвестных ))
Stayer писал(а):
17 ноя 2019, 00:52
длина окружности новой размерности на 3,2% больше заводской, значит проезжать я буду на 3,2% км больше, а, следовательно, и фактический расход будет на 3,2% меньше того, что показывает бортовик
Плечо и вес колеса увеличились, а значит и нагрузка на двигатель выросла - бензина будет тратиться чуть больше, что частично скомпенсирует изменение пробега. Но это все мизерные значения... вот 16 и 17 дюймов, когда разница колес под 2 кг, то тогда и разница ощутима.
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 ноя 2019, 15:30
Melior, перевожу. Под показаниями расхода я подразумеваю информацию о расходе от бортового компьютера (не индикацию, а информацию). Показания бортовика и фактический расход, равный объёму фактически залитых литров бензина, разделённых на фактически пройденные на нём сотни км, к сожалению отличаются. Отображаемые показания, это то значение расхода, что отображается на экране бортовика. При этом при установке шин нестандартной размерности компьютер считает расход исходя из недействительного пробега, т.к пробег он также рассчитывает исходя из стандартной длины окружности колеса. Если привести пробег к фактическому, увеличив на 3,2%, то и фактический расход по бортовику будет меньше на 3,2%. Ну, вернее, его нужно будет разделить на 1,032, что есть не одно и то же с вычитанием 3,2%, хотя разница там в тысячных долях получается. Такое приведённое значение показаний расхода я назвал фактическими показаниями. К сожалению нельзя сделать фактические показания отображаемыми, поэтому их приходится терминологически разделять. Ну, не нравится "фактические", пусть будут "приведёнными". Но даже эти уточнённые показания будут отличаться от фактического расхода также, как они отличаются и при нормальном размере колёс. Ошибка это расчётов бортовика или недолив на заправках, это уже другой вопрос.
А на счёт мизера, я уже привёл пример расчёта в реальных для моего автомобиля значениях: 8,2/1,032=7,95 - разница 0,25 л/100км; 13/1,032=12,6 - разница 0,4 л/100км. Если показания бортовика увеличатся по сравнению с привычными на 0,4-0,5 л/100км, то можно будет считать, что увеличение размерности шин на фактическом расходе бензина практически не сказывается (при условии, что разница в фактическом расходе и приведённых показаниях бортовика останется постоянной).
Последний раз редактировалось Stayer 19 фев 2020, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Melior » 18 ноя 2019, 12:14
Stayer, в целом суть уловил.
Но еще раз повторюсь, что это не тот случай, когда будет какое-либо ощутимое изменение расхода. Тем более зима на носу и там прямая зависимость от крепости морозов и снега на дороге, а ведь все зимы разные.
Как-то пробовал фактический расход рассчитать, сохранял чеки, вел таблицу... естественно получалось в плюс, по сравнению с показаниями БК. В итоге плюнул, так как мне абсолютная величина расхода никакой полезной информации не дает - недолив на АЗС не докажешь и бортовик правильным расчетам не научишь :pardon:
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 фев 2020, 14:30
Итак, пробег в 2500 км на зимних шипованных шинах размерностью 195/60/16 показал, что её можно назвать условно максимально подходящей под стандартные амортизаторы и вылет колёсного диска (23 мм).
Лёгкие потёртости на локерах всё-таки присутствуют, но, повторюсь, у меня есть ощущение, что передние пружины у меня подсели. Думается, летняя резина такой размерности с более скруглёнными углами протектора на нормальных пружинах тереть не будет. А вот о размерности 215/55/16 без дисков меньшего вылета можно точно забыть. Под такую резину придётся покупать диски с вылетом 18 13 мм (ну, или может быть максимум 15 мм), и при этом колёса начнут торчать из-под крыльев, закидывая борта автомобиля по самую крышу.
Последний раз редактировалось Stayer 19 фев 2020, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Danielыч » 19 фев 2020, 18:07
Stayer писал(а):
19 фев 2020, 14:30
диски с вылетом 18 мм, и при этом колёса начнут торчать из-под крыльев, закидывая борта автомобиля по самую крышу.
У меня диски с вылетом 18 сейчас стоят, по самую крышу грязь не закидывает.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 фев 2020, 20:58
Danielыч, а ширина резины при этом какая?
Отправлено спустя 1 час 28 минут 8 секунд:
Примечательна ещё такая вещь, что производитель нашего автомобиля стандартную резину шириной 205 мм надевает на диски с вылетом на 3 мм больше (ET26). То есть, мало того, что 205 профиль внутрь арки заходит на 5 мм глубже, чем 195, так они его туда увеличенным вылетом ещё на 3 мм глубже загоняют, но при этом наружный край 205 профиля торчит наружу дальше 195-го всего на 2 мм. То есть, производителя заботило больше, чтобы более широкая резина выглядывала из под арки более-менее на столько же, как и более узкая, чем то, что там будет внутри арки и изменение колеи. Применение 215 профиля при этом потребовало бы увеличения вылета аж на 8-10 мм (31-33 мм), в следствие чего такая резина туда просто бы не встала (внутренний край резины углубился бы на 18-20 мм, а мне кажется до амортизатора там столько пространства нет) или ездила бы строго по прямой. Если же использовать диски с вылетом 18 мм, то 215 резина будет выступать наружу на 15 мм дальше, чем 195, и практически сравняется с кромкой крыла (а с 13-15 вылетом так и подавно), и при этом будет тереться об локеры в поворотах.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 7 секунд:
И последнее. Дисков таких, судя по всему, не купить, либо использовать проставки и переходить на другую разболтовку, но это точно не моё. Так что про размерность 215/55/16 можно благополучно забыть. Осталось определиться: остаться летом на 205/55/16, или перейти на ту же 195/60/16, как зимняя.
Последний раз редактировалось Stayer 20 фев 2020, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Снег » 20 фев 2020, 06:48
Stayer писал(а):
20 фев 2020, 00:11
Я читал как то, что в Европе запрещено, чтобы шина выступала за габарит оперения. И что именно из-за этого любители более широкой колеи ездят с ифигенным обратным развалом. Чтобы верхняя часть покрышки вписывалась в габарит кузова. Не знаю, на сколько это правда... За что купил, за то и продаю...
Danielыч
Непрочитанное сообщение Danielыч » 20 фев 2020, 06:52
Stayer писал(а):
20 фев 2020, 00:11
Размерность резины 195/65/15, колеса (он же в простонародии - диск) 6Jх15 ET 18. Ширина колеса конечно тоже влияет.
Непрочитанное сообщение Melior » 20 фев 2020, 11:53
Снег писал(а):
20 фев 2020, 06:48
У Тигуана колеса могут быть от R16 до R19 - установка 19-х тапок разрешена только с расширителями арок и ограничителями хода подвески. Правда, в инструкции я так и не нашел эту информацию... возможно, это как раз данные для Европы.
У нас, кстати, с нестандартными шинами эксплуатация автомобиля вовсе запрещена и штраф 500 руб :D Техосмотр не пройдешь, да и на посту могут придраться. Только вот, что в ПДД, что в Техрегламенте упоминаются лишь требования к размерам шин, а от дисков только отсутствие трещин требуется - ни ширина, ни вылет никого не волнуют :?
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 мар 2020, 23:56
Переобулся в лето, и кажется утвердился в размерностях шин. Зимнюю 1000% буду брать исключительно 195/60/16. Я в полном восторге от этой размерности. А вот летом моему стилю вождения 195 ширины маловато. Недавно, ещё до переобувки, узнал, что такое - ехать на боковинах шин - слишком быстро входил в очень крутой поворот, на выходе из которого автомобиль руля не слушался. Ехала бы там в этот момент встречка - точно бы столкнулись. Ну и вообще, при резких маневрах чувствуется лёгкая неуверенность. На 205 профиле всё совсем не так. Так что, на лето я остановлюсь всё-таки на 205/55/16.
Непрочитанное сообщение Melior » 10 мар 2020, 11:58
Stayer писал(а):
09 мар 2020, 23:56
Переобулся в лето
Не рано? :?
Понимаю, что шипы и нет снега, но подморозить еще может в самый неудачный момент :(
А я, кстати, в полном восторге от "липучки" (Nordman RS). Всегда шипы на зиму были, а тут липучка досталась. Поймал все крупные снегопады зимы. Были и снежная каша, и укатанный мокрый снег, и утренняя гололедица во дворе. Нет никакого желания возвращаться на шиповку, когда постоянно приходилось делать поправку на возможное скольжение шипов - поддерживание увеличенного интервала для торможения, вхождение в поворот на небольшой скорости, невозможность резкого разгона из-за пробуксовки колес.
И конечно же решает полный привод. Даже в лютую кашу никакого намека на пробуксовку.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 мар 2020, 13:21
Melior писал(а):
10 мар 2020, 11:58
Не рано?
Через неделю узнаем, когда ночные морозы вернутся. А сейчас при +15 мне жалко зимнюю. Подрабатываю курьером в кафе. Меня вызывают, когда основные не справляются, а значит времени в обрез - приходится ездить быстро и резко.
Отправлено спустя 2 часа 40 минут 46 секунд:
Melior писал(а):
10 мар 2020, 11:58
Melior писал(а):
10 мар 2020, 11:58
Комментарии, как говорится, излишни.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
А я проезжал Воронежскую область ночью, когда её бураном накрыло. Дороги занесены были так, что непонятно, где она вообще. Ни намёка на колею - каждый ехал куда видел. 4 машины в кюветах. Все ехали не больше 50 км/ч, один я умудрялся обгонять на 80, остальные не решались. Пару раз разворачивало, но выруливал. Все толковые ребята в наших краях липучку игнорируют как класс. При прочих равных она хороша, но однажды настанет момент, когда аукнется.
Griga
Машина: Citroen C3 Picasso 2015г. 1.6л. Механика 5ст.
Непрочитанное сообщение Griga » 28 мар 2020, 19:02
Гиви писал(а):
07 апр 2014, 19:01
Всем привет, вопрос следующий, подойдут ли диски с такими характеристиками " 16 / 7.0J PCD 4x108 ET 15 ЦО 65.1 " на наш авто, под резину 205/55???
На сайте, где хочу их купить, позиционируются как именно на наш авто.
Ели все параметры совпадут, то скорее всего подойдут. Вот здесь можете посмотреть информацию https://orazboltovke.ru/citroen/c3-picasso
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 29 мар 2020, 06:51
Stayer писал(а):
10 мар 2020, 16:09
И у нас так же, не зависимо от привода и класса авто. С липой набаловались когда она массово в России появлялась, отпустило быстро.
Stayer писал(а):
10 мар 2020, 16:09
Согласен категорически.
Ударим гаечным ключом
Вернуться в «Шины и диски»
