Как снять решетку под противотуманной фарой
kolaska
Реальное имя: николай
Машина: c3 picasso 2011, 115лс, Exclusive + black pack
Непрочитанное сообщение kolaska » 17 мар 2012, 12:52
собственно вопрос в теме. в инструкции как-то все просто.на деле у меня не получается.может там есть специальное место куда нажать нужно) и она снимется.
Re: как снять решетку под противотуманной фарой
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 мар 2012, 13:14
Попробуй вот тут ржавый @ Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки) На второй странице Ржавый выложил отчёт. Можешь к нему в личку написать.
kolaska
Непрочитанное сообщение kolaska » 17 мар 2012, 13:16
спасибо!
Виталий
Реальное имя: Виталий
Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение Виталий » 06 май 2012, 14:16
Может кто-нибудь из знающих всё таки напишет: КАК СНЯТЬ ЭТУ ФАЛЬШ РЕШЁТКУ?????
Я её и так и сяк, очень страшно сломать, тем более она состоит из двух предметов (хромированной части и чёрной), они все по отдельности "вертятся".
ПТФ не горят уже месяц, ОД дорого за замену берёт.
Напишите, будем очень благодарны.
И в ПТФ кто-нибудь диоды ставил?? Глючат они как остальные или нет??
Qwelp
Реальное имя: Герман
Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Qwelp » 06 май 2012, 14:57
Виталий писал(а):Может кто-нибудь из знающих всё таки напишет: КАК СНЯТЬ ЭТУ ФАЛЬШ РЕШЁТКУ????? Я её и так и сяк, очень страшно сломать, тем более она состоит из двух предметов (хромированной части и чёрной), они все по отдельности "вертятся".
В своё время я тоже спрашивал, никто не подсказал... ))))
К сожалению, картинки нет, попробую на словах. Если смотреть на решетку спереди, то в хромированной части видна неровность, в верхней части ближе к центру (машины). Вот над этой неровностью и расположен язычок крепления. Надо, просунув отвертку, между решёткой и бампером, как раз над этим изгибом, отжать немного вниз и вытянуть с крепления. Остальные снимутся проще.
Если забыл запятые, возьмите здесь ,,,,,,,,,,,
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 06 май 2012, 14:58
Виталий писал(а): КАК СНЯТЬ ЭТУ ФАЛЬШ РЕШЁТКУ?????
Снимать надо черную пластмаску ,хромированная стоит на ней.
Чтобы не сломать ,советую немного отвернуть подкрылок. Подсвети фонариком ,увидишь защелки.
Будет понятно куда отжимать.
Виталий
Непрочитанное сообщение Виталий » 06 май 2012, 16:16
Спасибо))) Быстро и в тему...
А то облазил весь форум, а что и как не сказал никто...
Сегодня залезу... :Yahoo!:
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 06 май 2012, 16:34
у меня на этих решетках хром вспучился, вот думаю может пленкой обтянуть...
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 06 май 2012, 17:54
Лучше не отверткой, а чем-нибудь плоским. Я использовал планочки со старых видеокарт, можно от модема или звучки не нужной скрутить.
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 07 май 2012, 20:06
Ребят, у сынишки взял пластмассовую отвертку из игрушек и при минус 5 градусов снимал на улице, ! Не бойтесь , защелки мягкие , не ломаются!!!!!
Виталий
Непрочитанное сообщение Виталий » 08 май 2012, 15:57
Я решётку снял, правда легко снимается, не бойтесь!!! Но заглянуть в нишу не реально, как лампу вынуть??? Я её и старался повернуть и потянуть от ПТФ, но никак. В мануале написано: "Отсоедините электроразъём от патрона лампы, нажав на язычёк" и "Извлеките патрон, нажав на два фиксатора". Где язычёк и фиксаторы?? Я там всё общупал нет язычка, про остальное я не говорю. Каким макаром эту лампу вынуть?? Я может и туплю, но ломать не хоца (легко раздражаюсь на всякую ерунду, сломать могу! на нервах). :wallbash:
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 08 май 2012, 16:36
Виталий писал(а): Я там всё общупал нет язычка, про остальное я не говорю. Каким макаром эту лампу вынуть?
Вот фотка нашей лампочки. Нажимаешь на усы и тянешь.Разъем снимишь потом,провода позволят.
Вставляется сложнее,надо попасть.
Виталий
Непрочитанное сообщение Виталий » 08 май 2012, 21:04
Всем спасибо, операция прошла успешно!!
Снял с крепления целиком, а потом с "язычками разбирался". Лампа у нас конечно прикольная)))) перерыл всё (запасы большие), но такой не нашёл, с пимпкой на конце))). Теперь думаю ДХО в эту фальш решётку врезать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2012, 21:07
Виталий писал(а): Теперь думаю ДХО в эту фальш решётку врезать.
Виталий! А ты тему про ДХО читал? Чего ты ждёшь от этих игрушечных фонариков? :wink: :)
Виталий
Непрочитанное сообщение Виталий » 10 май 2012, 21:40
Юниан писал(а):А ты тему про ДХО читал? Чего ты ждёшь от этих игрушечных фонариков?
Ответ в данной теме про ДХО... Дабы не путать народ....
Вернуться в «Кузов и стекла»
