Проблемы со штатным ключом зажигания.
iSantey
Реальное имя: Alex Popov
Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение iSantey » 27 дек 2010, 02:34
Доброго времени суток!
Не реагирует ключ на нажатие клавиш. Может сдохла батарейка? Как поменять? Винтов нет, а прикладывать значительные усилия стремно. Может есть секрет?
ЗЫ: Замки нахрен замерзли, прсото с ключа не могу открыть ((((
ABT
Реальное имя: Артур
Машина: С3 Picasso 1.6 Confort / abt exterior design
Благодарил (а): 13 раз
Re: Как поменять батарейку в родном ключе?
Непрочитанное сообщение ABT » 27 дек 2010, 08:28
Вам должно помочь вот это видеоруководство :roll:
http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi ... aniya.html
Краткость сестра.
DRAGON
Реальное имя: Серёга
Машина: C3 Picasso 1.6 Confort 115 л.c.
Непрочитанное сообщение DRAGON » 27 дек 2010, 11:36
Вот ссылка: http://service.citroen.com/ddb/code/index_ru_ru.htm
С 3 Picasso -> 01/11/2009-30/08/2010 -> ДВЕРИ -> КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ABT
Реальное имя: Артур
Вышел из строя ключ.
Непрочитанное сообщение ABT » 02 апр 2012, 21:03
Добрый день! :roll:
Хотя, если подумать, то совсем не добрым он для меня обернулся.
Сегодня изрядно поколесив я как водится заглушил пикассона и отлучился на каких-то 10 минут, ничто не предвещало беды. Так вот, после отпирания автомобиля с пульта, БК выдал ошибку antithieft, что в переводе с чурбанского означает «антивор». И загорелась лампа Service. Стартер крутит, но не подхватывает. Смекнул я быстро, и не откладывая дело в долгий ящик набрал ОД. Так мол и сяк, попробуйте запасной ключ, и если окей, то везите к нам. С запасного ключа завелось как полагается.
В общем, вердикт таков: случай не гарантийный, мол на плате коррозия, ключ промочили где-то, и ответная часть иммобилайзера вышла из строя. За дефектовку взыскали 520 деревянных, а за новую плату 3000-4000. Повесил оба ключа, одним теперичи отпираю, а другим завожу, вот так. Пока в раздумьях как ситуацию разрулить подешевле. Ну а ежели у вас, камрады, мысли светлые появятся, делитесь ими непременно.
Спасибо. :roll:
Краткость сестра.
Благодарил (а): 188 раз
Re: Вышел из строя ключ.
Непрочитанное сообщение жан » 03 апр 2012, 00:19
ABT писал(а):
d95 писал(а):уж лучше целиком новый ключ
Дык чем лучше-то. Придётся за болванку ключа доплачивать + дополнительно за выточку. :pardon:
Болванку не надо - старая переставляется в новый корпус . А в экзисте я где-то видел ключи для разных марок, в том числе и для ситроена.
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 03 апр 2012, 10:36
Разбери ключ. Плату прополоскай в воде с не очень агрессивным моющим средством где окислилось, высуши. И попробуй, если нет то новый
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 04 апр 2012, 10:52
Обратную сторону протри, чем хочешь, хоть водой(желательно чистой :)) хоть спиртом, хоть водкой. Высуши и попробуй. Если там микруха гикнулась то уже не поможет, если контакт то прокатит.
Непрочитанное сообщение жан » 17 апр 2012, 21:06
super_pokemon писал(а):Разбери ключ. Плату прополоскай в воде с не очень агрессивным моющим средством где окислилось, высуши. И попробуй, если нет то новый
Плату мыть смысла нет-она отвечает за открывание дверей а за заводку отвечает микрочип,который размещен отдельно от платы и выглядит как небольшой кусочек пластмассы, при разборке ключа его легко потерять(например при замене батарейки).
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 18 апр 2012, 10:37
Совершенно верно. Вышел из строя транспондер, протирка не помогла, чего и следовало ожидать. Нахожусь в поисках бюджетного решения. :roll:
Краткость сестра.
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 18 апр 2012, 12:41
Che писал(а):Перекинь его в корпус от первого ключа,чтобы жало убиралось, и все
Пока что точно не ясно где находится сам транспондер. Скорее всего он на плате, потому что других мест его расположения не видать. Экспериментировать с запасным ключом не хочется, на вид он не разборный, еще доломаю чего доброго. :)
Жду ответа электрика из другого автосалона, может возьмутся за ремонт. :roll:
Краткость сестра.
Che
Непрочитанное сообщение Che » 18 апр 2012, 13:14
ABT писал(а):Пока что точно не ясно где находится сам транспондер. Скорее всего он на плате, потому что других мест его расположения не видать. Экспериментировать с запасным ключом не хочется, на вид он не разборный, еще доломаю чего доброго.
Он разборный. На Ебау продаются корпуса под вторые ключи.
Я имел ввиду открывать не с кнопки, а в ручную :) С кнопки понятное дело, не будет открываться уже. :pardon:
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 18 апр 2012, 14:16
По следам транспондера.
Выглядит он оказывается вот так и производит его Philips. Правильное название ID 46 phillips Crypto Chip
http://smartkeys.ru/product/at23/ Вот тут продают за 160 рублей. :roll:
Краткость сестра.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
замена личинки замка в двери
Непрочитанное сообщение flynn » 12 май 2014, 10:15
Коллеги, всем привет. В Праге поставил машину на обычной платной парковке под фонарем на перекрестке!- благо был опыт в финляндии, эстонии. В машине ничего ценного не было на виду. На утро - разбитое стекло пассажирское - и развороченный замок водительской двери. Ключ туда уже не влезает. Оно конечно пока не мешает и единственная проблема - если аккумулятор сядет - машину не открыть. Но все же - кто сталкивался, чего нонче стоит поменять - я так понимаю что это и личинку в замке зажигания надо менять и оба ключа с чипами? Это ж жесть!
Re: замена личинки замка в двери
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 май 2014, 10:42
Про пробку бензобака еще не забудь. А так все правильно. Зажигание и дверь. Если есть каско я бы сделал вид, что все это произошло у дома или магазина в России например. Ибо как мне кажется.цена всех этих замков будет несколько огорчающей. Да и стекло еще.
Re: Проблемы со штатным ключом зажигания.
Непрочитанное сообщение жан » 12 май 2014, 11:49
flynn писал(а): чего нонче стоит поменять - я так понимаю что это и личинку в замке зажигания надо менять и оба ключа с чипами? Это ж жесть!
Александр, можно поменять только личинку в двери (с новым ключем) остальное не трогать. Возить с собой дополнительный новый ключ (как на жигулях).
